1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    20190308_093048.jpg 20190308_093048.jpg 20190308_093111.jpg 20190306_091502.jpg
  2. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Мотор от лебедки с каким то глюком работает минут 10 нагревается отключается пока не остынет не включается
  3. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @aleks19851, Может защита в обмотке тепловая стоять, без нее сгорел бы моторчик. Рукоделие есть гуд.
  4. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Ну до этого была лебедка точно такая же она работала без остановки но в один момент что то замолчала. видимо перегрел
  5. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Мотор без щеточный почему то греется сильно даже безбез нагрузки
  6. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Конденсатор проверьте, может не тот...
  7. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Разочаровался в таком движке, с чего то перестает крутить, пришлось поменять.
  8. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Всем привет у кого есть идеи для новых котлов
  9. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    У кого пришли задумки за отопительный сезон но пока не воплатились в реальность. поделитесь строю котел с самодельный реторой. и с автоматической выгрузкой золы
  10. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    По моим наблюдениям, на вертикальных каналах теплообменника золы оседает меньше, чем на горизонтальных.
  11. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    А меня посетила мысль, почему бы ту крышку над вертикальным теплообменником (у меня не такой) сделать предварительным подогревателем вторичного воздуха?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сделал горелку из 16 швелера, запустил. Пока на улице, но уже пробывал и в котле (КЧМ-5), горит как паяльная лампа... Столкнулся с тем, что примерно через час работы на угле ДМСШ 0,25, впрочем и на одной штыбе так же, практически заклинил поршень подачи, загнуло вал редуктора (10мм). Без угля поршень ходил очень легко, двигался рукой, перегрева не было, около бункера не более 50 гр. Переделал на более толстый вал (30мм) + увеличил момент в двое. Где-то читал что "язык" поршня нужно порезать болгаркой вдоль и поперек, для уменьшения сопротивления. Нужно ли? не охота портить...
  13. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Russian12 1) Вот скриншот от автора этой темы(Смита) - под поршнем зелёного цвета насверлены отверстия-это для удаления штыба из под поршня; т. е. "низ"языка поршня не надо "нарезать болгаркой" Screenshot_20190726-214123.png 2) Следующий скриншот от Серый67 Screenshot_20190726-215906.png ; обратите внимание russian12- поршень подаётся винтом и "клина"шнека не было (и двигатель на 12в); 3) И последнее какой у вас зазор между стенкой поршня и каналом где ходит поршень?-может быть в тепловом расширении и малом "зазоре" дело?
  14. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851. Вот вам два скриншота с польского сайта Screenshot_20190726-230114.png Screenshot_20190726-230124.png автор пишет что это псевдореторта т. к. подача в реторту производится поршнем.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Хм, этих отверстий у меня нет...но их нет и у автора этой темы, это критично?
    скриншот от Серый67, там вообще плохо видно...
    Зазоры не мерял, но изначально поршень ходит очень легко. Какие должны быть зазоры?
