1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Делайте шнек такую горелку и все будет ок
  2. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Мне кажется самый простой и надежный вариант она даже на стопе если свет часов на 12 потухнет разгорится,
    Давление в бункер тоже будет минимальным так как уголь снизу подается
  3. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Я уже намотал шнек из проводки осталось зону горения соорудить буду такую делать
  4. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851,poiuyhop. 1) А вот мне не вариант делать шнековую-место в котле вот такое Посмотреть вложение 6709678 верхнее прямоугольное-туда как раз швеллер на 160мм входит; 2) кстати DmitryN выкладывал вот такую вот шнековую в промкотел Screenshot_20190819-074959.png ; 3) я думал над подачей двумя шнеками диаметром 40 мм. https://forumhouse.ru/threads/248529/page-68#post-1013. тем более что EvgenLz. выкладывал изготовление шнека малого диаметра из шайб Screenshot_20181126-113348.png Screenshot_20181126-113502.png ; но Ranae мне ответил что такая подача малонадежна.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нормально, вроде заработало. Правда пока 1 ведро спалил, но вроде не клинит, для перемещения поршня достаточно усилия пальцев рук.
    Я ведь его раньше сам обрезал, на 7 см не расчитал под толщину стенок котла. А когда вставил в котел, пришлось добавлять топливный коридор, эти самые 7 см. В общем удлинил язык на 7 см.
  6. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Russian12 работает это отлично а фото работы горелки можно, теперь только суточные испытания остались, а какой контроллер...или реле? и характеристики редуктора и двигателя.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Управление подачей осуществляется китайским девайсом W88, с цикличностью 1 минута. В кач-ве редуктора применен исполнительный механизм ПР-1М, со 2-й ступенью из ГРМ ВАЗ2101 (просто на глаза в гараже попался, ну и прикрутил). Мощность двигателя ПР-1М 60 Вт, 1450 об\мин, на выходе 1 об\мин, после 2-й ступени имеем 0,5 об\мин. Редуктор довольно мощный, во время экспериментов загнуло и сломало выходной вал 10 мм, почему собственно и была применена 2 ступень. Там вал 30 мм, не загнет...Дутьевой вент - улитка от 2108 пока без ШИМ (жду с али), так что либо 5 В, либо 12 В БП компа.
    Бункер пока временный, на 1 ведро, уже готов постоянный на 5 ведер.
  8. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Russian12 мотор редуктор очень интересное (особенно бюджетное) решение и главное 2 об в мин-специалисты говорят что 2-х ступенчатый редуктор позволяет настроить равномерность и величину порции угля а на это влияет на сжигание.
  9. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @russian12, Добрый вечер, напишите через время как исполнительный механизм в нагрузке поживает? А мы вам про шнеки расскажем, всеравно делать прейдется. А если шнек на ваш колосник давить будет, параметры подачи с моими совпадают, так это вообще песня. Ща думаю как зацентрировать правильно на выходе вал шнека. Интересно в подробностях автоматика, если я правильно понял на релюхах пытаетесь сделать? Тоже хотел по этому пути пойти, но пошел по ленивому, контролер купил. Это дело такое, сейчас подачу успешную наюзаете, а потом може и сам котел сделать можно, не святые горшки лепят. А нам интересно, как да чего.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @poiuyhop, В нагрузке, примерно через 6 часов (именно столько сейчас горит 10 л ведро угля ДМСШ), "ИМ"(исполнительный механизм) имеет температуру около 50 гр., рука терпит неограниченно долгое время. Автоматика, пока это просто китайский термостат\таймер в режиме F1-циклическое реле. Включает\выключает нагрузку каждую минуту на 2 минуты, жаль в секундах нельзя, кривошип немного перекручивает, на 2-3 сек. Никаких концевиков нет, просто крутит кривошип. ШИМа вента тоже пока нет, либо +5 В (мало), либо +12 В (много) БП компа, В дальнейшем планирую переход на Ардуино, благо все нужные шилды имеются, скетча пока нет.
    Колосник наборный, 16х3 см чугунные полосы с выбраной четвертью и 3-4 мм пропилами болгаркой. В общем около 30 пропилов.
    Котел, у меня КЧМ-5, я менять не собираюсь. Он всеядный...У меня был раньше "модный" чех DAKON DOR16, так я его на КЧМ-5 поменял, ибо чугунный...
  11. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @russian12, Доброе утро, про Ардуино тоже интересно, как рабочая модель созреет, тоже хотелось бы почитать, а если в деталях изложите, так и себе поколдовать охота. По механике как видите информации пруд пруди, а по автоматике, или контроллер, готовый или тишина.
  12. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Пользователи горелок: из металла какой толщины сделать заслонку на вентилятор для горелки?
  13. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Всем привет. кто нибудь делал самодельную реторную горелку
  14. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  15. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851 Факел впечатляет Screenshot_20191012-205939.png а реторта из стали или чугун? А уголь какой? А вентилятор? Ну хорошо бы деталей побольше
