1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    А есть заслонка на поддуве когда подув отключается она закрывается
    Исключая подсос воздуха для лишнего горения
  2. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Редуктор сделан из исполнительного механизма но родной моторчик выкинул поставил туда мотор от мясорубки... Теперь можно регулировать скорость подачи... Бункер сделан из бочки 200 литров
  3. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Вот такой
  4. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Завтра буду устонавливать... Правде тепло обменник мощноватый попался... Да и тяжолый... 170 кг весит... Вот думаю как его поднять... :faq:
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какой исполнительный механизм, марка? Просто у меня тоже он стоит, ПР-1М. Бункер у меня тоже из бочки 200 л, но я ее предварительно порезал...
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нет нету. На поддуве улитка от 2109, там снаружи не приделать, разве что внутри на выходе улитки что-то типа типа заслонки сделать...
  7. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @Юрчик81Добрый вечер. Горелка зачет. Какую марку угля думаете сжигать? И испытания хотелось бы почитать.
  8. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @Юрчик81, Теплообменник вертикально планируете ставить? Хочу тоже себе по такому типу собрать. Но поменьше.
  9. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Испытывал уже... Буду нашим Казахстанским шубаркульским топить
  10. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Да вертикально... Я тоже хотел сам тепло обменник собирать поменьше но у металоломщиков за копейки этот взял
  11. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Мэо 16/0.63 но он переделан... Был клин когда собирал швеллер 10 погнул и шплинт срезал...
  12. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Добрый вечер @russian12 Тяга приличная, пока не вставил титан. Хотел спросить, Труба в трубе, заполненная водой как-то влияет на тягу в дымоходе? И про сечение дымоходной трубы, вы говорите на 150мм мало, а как определить сколько нормально?
  13. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    У меня тоже 150 стоит хватаеттяги. даже колено виде колодца есть
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Просто "труба в трубе с водой" ессно не влияет на тягу, влияет что в этом месте уменьшено сечение (150мм), тогда как основное сечение 200мм, в трубе не должно быть сужений \/, на выходе в атмосферу можно/\. Таблицы есть, зависимости сечения от мощности котла.
  15. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Подключил котёл к вайфаю... Теперь с телефона заним наблюдаю:hello:
