1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Юрчик81, Автоматика на чем реализована?
  2. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Доделал я свой котёл... Подключил вай-фай передатчик... Сутки работает... Полёт нормальный:hello:
  3. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Реле времени... Релюшки... Что именно вас интересует?
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Защита от клина есть?
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  6. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Да... Тепловое реле... Но я топлюсь пылью... Клина не будет. :victory:
  7. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Эвелинк... Через интернет работает в реальном времени... Есть ещё програматор четырёх канальный... Но его пока не подключал...
  8. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Програматор тоже через вай-фай работает... :hello:
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какое именно? У меня мощность двигателя всего 60 Вт, я вот не нашел теплового реле на ток 0,3 А...
  10. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Двигатель от мясорубки... Реле от неё... Родной выкинул... Он не рабочий был...
  11. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Можете плавкую вставку применить. Предохранитьль вобщем...
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Коллекторный?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не напасешься предохранителей, чуть перегрузка, вылетит, хотелось бы что-то многоразовое. Разве попробовать термотаблетку, градусов на 60-70. Двигатель маломощный, но крепкий, минут 10 стоял в клине, до 70 гр. примерно нагрелся, а жив. Тоже исполнительный механизм, только ПР-1М. Или как-то реверс мудрить при клине.
  14. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @Юрчик81,Добрый вечер, ну и мне хотелось бы несколько вопросиков задать. Не скажите, какая температура на выходе из котла, дымовых газов в активной фазе горения, хочу понимать эффективность теплосъема с вертикальным расположением гаровых труб. Ну и по автоматике, если я правильно понимаю, то принцип пуск, стоп? Стоп мертвый без поддува? Сколько максимум в стопе стоять может?,как быстро из стопа выходит? Заранее благодарю за ответ.
  15. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Да
