1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @Юрчик81, В котле с завода завехритили стояли... Я их снял... Чтоб чистить котёл снизу можно было.
    Доброе утро. По поводу завихрителей, думаю как коректно сделать доступ к теплообменнику сверху, чтобы и жаровую трубу почистить можно было, и завихритель на место поставить (видать важен он для лучшего теплосъема).Но тогда прийдётся дымогазы из котла не по прямой выводить (как хотелось, а под углом).
  2. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    По поводу колосников, тоже переделывал, не один раз, добился более менее, но всеравно вопросы есть. Естественно ступенчатый считаю самым практичным, но есть недостаток, ближе к нижней ступени, слой золы увеличивается и ухудшается продувка топлива, что делает невозможным удовлитворительный дожиг, фракции 0-3.Но повторюсь это на антраците. Есть надежда, жду вент немецкий на 2500 оборотов, может поможет. Хотя сомнения присутствуют.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С завода то оно понятно...А на какое топливо с завода (какая фракция угля) был расчитан данный котел? Если Вы будете топить пылью, а судя по Вашим словам так и будет, то они (завихрители) не нужны. На штыбе весьма велик % уноса...Я вот позавчера только обмел стенки котла (КЧМ-5), а сегодня они уже о5 такие же (пока тепло стараюсь жечь штыбу).
  4. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Poiuyhop 1) Спасибо за совет по изменению направления потока воздуха (что то не подумал я об этом) 2) russian12 Спасибо за советы по колоснику (конечно надо переделывать на чугунные ступеньки) и конечно (напартачил я: торопился) надо выравнивать (в один уровень) колосник; 3) poiuyhop, russian12 Эх раз пошла такая пьянка: не нужно ли на горелке (на всякий случай) обшить борта горелки чугунными пластинами (обязательно или нет использовать серый чугун)?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я не обшивал, швелер (16) пока держится. Это смотря какую мощность будете снимать, и какова теплонапряженность топки котла. У меня КЧМ-5, 5 секций, примерно около 50 кВт, горелка из 16 швелера с циклом 1 подачи в течении 2 минут, циклы через 1 минуту, думаю больше 20 кВт не выдаст, просто угля не хватит. Мне 20 кВт за глаза, при любом морозе.
  6. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Без лючка сверху вам не обойтись
  7. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Газ... И саляра
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ха, газ и соляра топливо чистое, золы практически нет, в худшем случае копоть, там можно завихрители ставить. Уголь же, имеет просто огромную зольность, так что забудьте про турбулизаторы, забьются быстро и будете их каждый день чистить...
  9. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Дык я так и сделал... Забил на них сразу:aga:
  10. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @VSol1972, (обязательно или нет использовать серый чугун) Не могу вам ответить на этот вопрос, у меня все пока в виде тестов, нужна длительная эксплуатация. Я делал из конструкционной стали 09 Г 2 С толщина стенки 15 мм. Но всё делаю разборным, подача отдельно, каркас отдельно, воздуховод отдельно, колосник отдельно, чтобы любой узел можно было бы легко заменить. Угадать где прогар будет или деформация металла от темпераптуры, без эксплуатации невозможно. Подсобираю материал выложу, не охота по пол шага показывать.
  11. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @Юрчик81,Без лючка сверху вам не обойтись. Лючок мудрить прийдется полюбому. По поводу быстрого засорения завихрителей, тоже хочу пять копеек вставить. Есть такое понятие в угле выход летучих (при сжигании выделяется одним словом сажа, копоть и тд.)Летучие меряются процентами от остатка золы. В углях марки Д, ДГ, Ж, Летучие высокие, около 24 или 28 процентов, а вот у антрацита это всего3%.Так ,что завихрителю быть в моём случае точно.
  12. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Я от сажи и копоти вчера избавился... Добился бездымного горения... Погоняю его недельку посмгтрю как будет... Можж их снизу воткну... :hello:
  13. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @Юрчик81, Доброе утро. Я бы с завихрителями делал так, В одинаковые погодные дни, провел бы пару эксперементов. Растапливаем утром котел с нуля, завихрители сняты (батареи холодные),и через каждый час снимаем температуру выхлопных газов, на выходе из теплообменника. Вечером котел тухнет. На следующий день также, но уже с завихрителями. Дело понятно хлопотное, но мы же боремся за звание дома высокой культуры и быта. И тогда будет понятно, нужны они или нет. Если хотя бы на процентов 5 тепла с завихрителями снимите больше, то уже хорошо.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проще можно... По температуре уходящих газов...
    1-й день - почистили ТО и без завихрителей; 2-й день - почистили теплообменник и вставили завихрители... По температуре дымогазов судим есть толк или нет...
    По опыту - дымогазы с завихрителями ниже... Значит толк есть...
  15. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    8f82cdcc6b94c018ac4cc6aa9ab554a0.png Кольчугин 1) День добрый; 2) Извиняюсь перед форумчанами: конструкторами поршневых горелок, просто следующий вопрос немного не в тему (но касается "допиливания"моего шахтника под поршневую горелку); 3). Кольчугин в моем шахтном котле (на снимке где кирпичи дожига) если в это место поперек движения дымовых газов положить металлическую трубку (полдюйма) то как это отразится на теплосъеме и скорости движения дым. газов. В общем рассекатель-это плохо (под уголь) или хорошо?
