1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Poiuyhop, russian12,Юрчик81 А как рассчитать сколько труб (в жаротрубном, вертикальном теплообменнике) и какого диаметра нужно чтобы снять (с теплообменника) допустим 10 КВт?
  2. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    От завехрителей толк есть... Знаю по пиролизнику... ;)
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Есть таблицы зависимости площади котла и мощности. Для угольных, дизельных и газовых котлов эти числа разные. Для угольных котлов примерно 10-15 кВт с 1 кв. м. поверхности нагрева
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Толк то есть. Тут главное цена этого "толка", скорее всего она будет слишком высока, просто Вы не захотите чистить эти завихрители каждый день, если не чаще...
  5. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Я решил проблемму с сажей... Тоесть с хим не дожогом... Этт первое... Второе в верх поднимается чистый жар... В выходне гляну как и чего... ;)
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Юрчик81, Сажа это сажа, речь про золу уноса, а если Вы топите пылью, то ее кол-во довольно приличное. Да что я, сами увидите...
  7. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Глянем;)
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не вводите людей в заблуждение. Нет никаких таблиц. При разном конструктиве данные будут разные. Слишком много факторов.
    P. S. М. А. Стырикович "Котельные агрегаты", М. М. Щеголев. "Топливо, топки и котельные установки".
  9. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Хочу поделится опытом стал как то у меня в бункер подымливать и через неплотности желтый дым выходить котел стоит в гараже вообщем такой едкий дым вонь на весь гараж. Ну я быстренько просверлил отверстие по больше туда шланг и в вентилятор его чтоб дым вытягивало поработало так недели две дым вытягивало не винят вроде и хорошо но из за этого дыма уголь стал как то подвисать видимо этот дым еще и смолу делает. Тут еще смотрю что то у меня и горелка как то слабо горит раньше на первом положении аж полыхала. а щас и на 3 третьем не то. решил заглянуть в вентилятор а там все лопасти до такой степени залепляны этим желтым не то сажа не то дым и вентилятор еле крутится
  10. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Жаль не зафоткал вентилятор
  11. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Хотя смотрел видео польских котлов у них такое применяется отсос газов спомощью вентилятора
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @aleks19851, Дымовые каналы подзабились, а на штыбе это происходит довольно быстро, вот и поперло в бункер. Лучше уж дымосос иметь.
  13. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Да щас почистил вроде все норм стало. уголь не штыб и камни и песок но он сильно смолянистый
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Тогда надо воздуха больше
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Надо не отсасывать из бункера, а подавать воздух в бункер, заставляя пирогазы развернуться (подпор) и одти обратно в горелку... Я с этой целью делал вот так
    Сразу не пуская пирогазы в шнек... Проблема сразу ушла...
