1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Юрий, отверстия на данном колоснике вперемешку по четыре и пять мм. Забиваются одинаково. Колосник съемный, можно попробовать по методу @ShK, рассверлить отверстия снизу. Молотком сегодня уже несколько раз приложился легонько, главное, без фанатизма.
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik, а зазор какой между полосами получился?
  3. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Чтобы полосы плотно не прилегали меж собой подложил железки толщиной 1мм и ещё болгаркой наделал канавок (хотя канавок можно было и не делать) Полосы делал из чугунных заслонок печных труб, у них толщина 3-4 мм.
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Gurin1977, привода поршня еще нет? Спрашиваю к тому, что при попытке подавать поршень врукопашную, уголь начинал сгребаться в кучу на колоснике и норовил вывалиться за борта горелки. Думаю, что сыграла скорость подачи от руки -слишком быстро, видимо, подавал. После установки мотор-редуктора с частотой один оборот в минуту, уголь равномерно пополз по колоснику. Когда стал запихивать горелку в родной КЧМ, то ради сохранения подколосникового пространства, решил горелку установить горизонтально. Выяснилось, что уголь при горизонтальном расположении горелки ползет по колоснику очень неохотно, и начинает сгребаться в кучу. Вернулся к наклону горелки в 12 градусов, правда, пришлось канал наддува под колосником свести на конус, значительно уменьшив подколосниковое пространство, что влечет за собой более частую чистку под колосником от просыпавшегося под колосник штыба и золы.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik, а как скрепляли между собой чугунные полосы?
  6. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    На словах долго объяснять, а рисовальщик на компе из меня ещё тот. Муторная технология у меня получилась. Ну короче на штифты. Можно придумать что нибудь по проще.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Лишних отверстий на колоснике нет. Если они не забиты, то горелка просто больше выдаст тепла, быстрее нагреет СО и уйдет в "стоп". Если горелка рассчитана строго на определенные теплопотери дома, то при закупоривании части отверстий, снизится ее мощность и тепла может не хватить. Лучше иметь запас по мощности горелки, чем чистить ее колосник каждый день.
  8. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Смит, нарисовал как смог.
  9. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Смит, Если зделать сверху деликатную зенковку отверстий то шлаку не будет за што цеплятьса.
  10. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Смит,по поводу расстояния под колосником, у меня в одном месте оно составляет примерно 13-15 мм
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @33alex, хотелось бы уточнить, до какой величины рассверливать? Если толщина колосника 10 мм, диаметр отверстия 5 мм, то рассверлив, к примеру, сверлом 8 мм, на глубину 7 мм, -это нормальный вариант?
  12. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Смит, подскажите, как у вас работает контроллер. Когда температура достигает заданного значения, контроллер делает ещё одну подачу или нет?
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    В первоначальном варианте на моей горелке расстояние под колосником было везде 20 мм, если не больше, но пришлось канал наддува под колосником сводить на нет. И под колосником теперь в самом узком месте расстояние 5мм, -это, пожалуй, одна из причин забивания отверстий в конце колосника.
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Все верно. Как только температура достигает заданной, контроллер переходит в режим "Поддержка" и делает еще одну подачу, независимо от того, сколько прошло времени от подачи предыдущей. Egik, как связывались с производителем контроллера? Хотелось бы узнать по настройкам подробнее.
  15. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Смит, Чуть, чуть (1мм) только сломать кантик края отверствия.
