1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    4 мм и пыль не проваливается? В стопе там, или когда коржи спихиваешь? Лишнее дутье то тоже вредно, и даже опасно, если котел не газоплотный.
  2. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Делал
    Делал меньше... Не понравилось... Не то пламя... И сажи уйма... Т. О. За пол дня захеривло... А коржи она сама скидывает... Но они не часто бывают... Только когда пыль влажная поподает в горелку...
  3. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @Aman4, День добрый. Я на фотках ваших видел привод поршня у вас реализован на базе двух сочлененных последовательно червячных редукторов. Если не затруднит ответте на пару вопросов по приводу. Двигатель (220или 380, количество оборотов)?,марка редукторов (количество оборотов каждого)?,какое усилие в кг. на см. крайний развивает? Редуктора сами в пару собирали, или уже в комплекте брали? Просто у меня с приводом проблемка, не могу добится желаемого результата, постоянно к нему вопросы (то заклинет, то зубы слижет в редукторе).Склоняюсь уже к готовой силовой передачи, без всякого рукоделия.
  4. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @Юрчик81,Доброе утро. Может вопрос глупый, но хотелось спросить. У вас теплоноситель в радиатор кондиционера входит? Если да, то это вода или тосол?
  5. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @poiuyhop, Здравствуйте, Двигатель 220, 1325о\м, MRV63/40
    1:40 1:30 на выходе 1,1о\м
    какое усилие в кг. на см. крайний развивает? не знаю
    брал в комплекте горелку со шнеком, автоматикой и бункером
  6. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    В личку могу ответить
  7. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Всех участников форума с наступающим новым годом! :victory:
  8. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Входит... Вода... У меня тепло аккумулятор почти на 4-е куба... Тосола не напосёшся.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Никто не пробовал использовать в качестве привода поршня соленоид, втягивающее от какого-нибудь авто?
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    По моему мнению, ход короткий... как вариант, можно актуатор с али... но надолго ли...
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нужен ход 2-3 см, вполне достаточно для подачи, сегодня пытался съимитировать, толкал ручкой молотка из среднего положения поршня, вполне хватало.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Усилия хватит? у меня редуктор на 300 Вт иногда "потеет"...
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Специально сидел "работал редуктором" ручкой молотка толкал слабину цепи редуктора, 2-3 см, больших усилий не прилагал, до края "окна" не доходил 2 см. Довольно быстрая подача, быстрее чем редуктором с полным ходом поршня.
  14. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Закат солнца в ручную... :aga:вы тонну перетолкайте причём на горяшей горелке... Тогда мнение сразу изменится:hello:
  15. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    И когда горелка греется... Тогда усилие сааавсем другое... Поверьте... ;)
