1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Вот здесь, но только там всё сменилось http://elster.w.com.pl/kontakt .Раньше была форма для переписки, а сейчас куча эл. адресов и на который писал не знаю.
  2. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Контролер должен после достижения заданной температуры сделать продувку около минуты или полторы а не досыпать угля. Продувки контролер делаэт чтобы избежать хлопков.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @33alex, прошу прощения, невнимательно прочел Ваше предыдущее сообщение. Зенковку делать сверху колосника для снятия острых краев отверстий. Наверное, не помешает снизу колосника отверстия рассверлить большим диаметром сверла наполовину толщины колосника -зола лучше проваливаться сквозь отверстия будет. Лучше конусным сверлом, как @SMOLL1 предложил.
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Продувку контроллер делает 15 секунд - заводская установка, а вот уголь при переходе в режим поддержки все равно толкнет разок. Не совсем правильный алгоритм получается.
  5. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Смит ,нужно 33alex просить чтобы узнал на фирме все подробности по настройкам. 33alex, поможете?
  6. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    В настройках можно поставить 40 сек
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    В голове давно такая мысль была, но стеснялся спросить:|:.@33alex, если не затруднит, окажите посильную помощь для того, чтоб разобраться со всеми настройками контроллера Luksus Eko T. Инструкция на него в укороченном варианте. Не все настройки указаны. :faq:
  8. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    С низу до половины глубины не помешает (улутшится окисление) так как советовал именно SMOLLI.
    На сайте производителя нада обращатса -SERWIS TECHNICZNY t.krawczyk@elster.w.com.pl
  9. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Инструкця на польском или на руском языке? Если могу в чем помч разобратьса-обращайтесь.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @33alex, инструкция на польском. Но это через гугл переводчик практически победили, плохо, что не вся информация про контроллер расписана. Про половину настроек производитель скромно умолчал. Хорошо бы на данный контроллер инструкцию в открытом доступе выложить -так всем будет проще.
  11. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Смит на сайте производителя нада открыть фаил DO POBRANIA, там находятса все инстукции контролеров. Тогда будете могли сравнять то что у вас есть, а чего нет.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @33alex, поглядел. Точно такая же инструкция, как и у меня, то есть не в полном объеме. :(
  13. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Конструкция колосника у @Egik натолкнула на мысль, а что, если сверлить колосник не перпендикулярно, а под углом, тогда штыбу труднее будет пересыпиться в подколосниковое пространство. И отверстия будут обращены к потоку воздуха идущему от вентилятра.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Попробуйте, думаю, даже на пару отверстий терпения не хватит...
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Dauren67, все же не удержался и попробовал под углом в 45 градусов просверлить десятимиллиметровую заготовку для колосника. Минут пять ушло. Теперь в раздумье. Для себя любимого можно и попыхтеть...
