1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Красный термостойкий, в тубах, температура до 350 гр.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Очень сильно влияет, лишний воздух остужает топку, снижает теплонапряженность топки. КЧМ5 я сразу, при установке герметизировал, он изначально у меня на отработке масла, с горелкой работал. Отработка подорожала негуманно, пришлось перейти на уголь.
    А сажа есть?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это смотря где он у Вас стоит. Если в холодном помещении, то имеет смысл. У меня в подвале стоит, там +20, котел накрыт корпусом от холодоса, чтоб жарко не было.
  4. li-ion
    li-ion
    li-ion
    Новокузнецк
    А если печной силикатный взять, подойдет, вы не пробовали. Температура указана до 1500 градусов.
  5. li-ion
    li-ion
    li-ion
    Новокузнецк
    Сажа есть, и довольно много.
  6. li-ion
    li-ion
    li-ion
    Новокузнецк
    У меня тоже в подвале, значит будем поэтапно делать. Сначала герметик, потом испытание, утеплить недолго если что.
    Еще вопросик за сколько котел примерно на рабочую температуру выходить должен? Чтобы при опробовании сориентироваться можно было.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот и причина! Нужен вторичный воздух, для дожигания сажи и подвести его нужно непосредственно в факел, над углем. У меня с боковых стенок, над углем дует, + 6 отверстий над выходом топливопровода.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это сугубо индивидуально, от местных условий зависит. Ориентируйтесь на то, как было при классической топке, ессно с небольшим ухудшением. Жара то от раскаленных углей непосредственно у стенок котла уже не будет...
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Надо уголь подбирать, искать с более высокой t плавления золы.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нет смысла в таком, там более 100 гр. априори быть не может. Ну я на всяк случай на 350 взял. Промазывать зазоры стыков секций надо снаружи.
  11. li-ion
    li-ion
    li-ion
    Новокузнецк
    Это понятно, я имел ввиду стой точки зрения что если придется топить по классике котел получается герметик сгорит, в некоторых места х зазоры между секциями до 5 мм доходят.
  12. li-ion
    li-ion
    li-ion
    Новокузнецк
    С этим думаю тяжело будет, в прошлом году при покупке дома достался мне тот же дотационный талдинский уголь другого в принципе льготного не бывает, у меня пыль от него несколько ведер осталась, он не шлакуется при увеличении подачи воздуха. Ну теперь что есть то есть, будем тренироваться. Спасибо большое за помощь.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нехилые такие дыры...не сгорит, чугун отведет тепло. Я и в штатном режиме топил, ничего не сгорело.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С началом нового отопительного сезона инсталлировал в горелку (шнековую) эдакую вращающуюся "кочергу", привод от шестерни шнека. Сама загнутая часть "кочерги" находится спереди, проходит через воздуховод и врашается во время подачи угля сбрасывая шлак. В КЧМ-5 проблема с этим, открытию дверцы мешает бункер, а остеклованного шлака было довольно много, несмотя на вырезаные зубья 2-х водонаполненых колосников. Показала себя эта "кочерга" очень хорошо, с августа шлака в котле нет. Фото самой кочерги нет, горелка в работе.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В КЧМ-5 с угольной шнековой горелкой добавил газоход на дальней секции у задней стенки котла, выполнив его из вертикально подвешенного листа нержи. Раньше пламя сразу улетало в верхние газоходы, теперь его прижимает к низу. Уносы оседают в дальнюю часть зольника и там догорают.
