1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Площадь отверстия в которое сваливается зола увеличилась при этом почти в 1,5 раза, а вот сечение для воздуха осталось тем же. Стоит ли овчинка выделки?
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Не знаю, Юрий Валентиныч, не знаю. 45 градусов тоже не ахти какой угол, чтоб уж так меньше сыпалось. Вот 30 градусов, если извернуться просверлить в колоснике, то поинтереснее будет, но терпения не хватит, как и сверел тоже. В принципе, и сейчас все устраивает в горелке. Послезавтра месяц будет, как на горелке еду, морозы под сорок градусов пережил, даже не заметил, загрузка в бункер один раз в восемь -девять дней, под колосником раз в три дня пошурудить -три минуты времени, в зольнике раза два в сутки кочергой туда-сюда пихнуть, да раз в двое суток в ведерко выгрести - зольник маленький у котла, но летом исправлю. Горелки без чистки на три недели хватило с запасом... Вроде бы уже успокоиться пора, но нет же, свербит в одном месте. Бездымного сгорания добиться охота еще, но тут без вторичного воздуха не обойтись.
  3. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Поизвращаться, так до конца - мы придаем поверхности форму террасы
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Да в ручную подавали, редуктора пока нет.
    Прям в точку, 100%! Вы подтвердили наши догадки, на счёт плавной-равномерной подачи топлива!
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Egik, @Maxim911701, Не черкнёте схемки своих котлов, и фото было бы очень полезно для всех интересующихся!
  6. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Про контроллер. Я думаю, что пользователю можно изменить всё то, что прописано в настройках. А алгоритм изменить нельзя. Для этого нужно менять прошивку. Это могут сделать только на фирме.
  7. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Или делать некое электронное устройство, которое корректировало бы работу регулятора.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik, после того, как Вы дали дополнительную информацию по настройкам контроллера, и я продувки в режиме "поддержка" свел фактически на нет, то в этом контроллере меня тепрь устраивает практически все, кроме инструкции, которую производитель дал не в полном объеме.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Dauren67, террасы, к сожалению, не получится. На Вашем рисунке наклон колосника большой, а надо всего 12 градусов. При большем наклоне уголь норовит скатиться с колосника. Проще все же сделать зенковку отверстий снаружи, а изнутри рассверлив конусным сверлом.
  10. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Смит,
    Как у вас сделано, так- 111_8161[1].jpg или вот так- 111222_1854[1].jpg ?
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Неувязочка :)
    30+2+10 - никак 40 не выходит ;)
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Бультерьер, @Gurin1977, прошу прощения- наврал. Высота бортов горелки 55 мм. Высота первой ступени поршня - 10 мм. Высота второй ступени поршня 30 мм. То есть общая высота поршня составляет 40 мм. Как то так.
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    После первого дня испытаний, Серёга переделал вот так 111222_1854[1][1].jpg , я имею в виду сопряжение верхней части поршня и верхней части корпуса горелки. В таком варианте на наш взгляд при ручной подаче стало намного лучше и легче раскалывать крупные кусочки угля, которые в первом варианте вообще в ручную расколоть и пропихнуть не получалось. Да, первый вариант был с минимальным зазором от поршня до верхней части топливного канала.
    Вот бы заводскую горелочку глянуть в разрезе, например такую akm_section[1].jpg
