Рубленный дом - как выбрать подрядчика для изготовления и сборки сруба?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Хорхий, 27.01.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот нахомутали-то...:ogo:, для чего столько опор внутри дома? Ведь все равно свободной планировки не выйдет, скорее всего... Эти перемычки в перекрытии...:faq:, проблемы в утеплении по любому будут...
    шпильки на домкратах тонковаты, считаю. Стропильная система сделана неправильно - на что стойки под накосные опирали, на балки, что ли? А проветривание чердака как осуществляется? Из каких соображений поднимали цоколь силикатным кирпичом? :faq:
  2. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Скажите, зимний лес по влажности отличается ли от леса, спиленного в другое время года? Есть электронный влагомер, пригодится ли?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    @Хорхий, смотрите на примере дома выложенного Срубы, то, чего быть не должно и когда будете ездить по площадкам подрячиков и смотреть образцы работ на что надо обратить внимание. Посмотрите как срублено. Может быть ни чего не понимающий в этом человек и не обратит на это внимание но мне режут глаза такие моменты когда такая разницы между маковкой и комлем. Как снизу стрелочкой указано. Это показывает на то что лес используют не строевой если конечно бревна у них используются не по 10м длиной. Но красоты все равно это не дает даже если и работают они с длинномером IMG_0245.JPG
    А сверху вообще косяк серьезный показывающий, что это не опытная бригада работала. Или просто привыкли работать так похабно. Смотрите на верхнюю стрелочку..Ручная рубка это не оцб где все бревна одинаковые по диаметру. То есть комель врубается на вершину чередуясь. Идет по углу комель-маковка-комель-маковка-маковка-комель..Это потому они так сделали что стену задрали вот и опускали один угол. Значит клали бревна как попало не перемеряя высоту. А когда спохватились уже поздно было просто бревно по тоньше туда класть и пришлось таким образом выходить из ситуации. Я бы на это срубе вообще всю высоту по углам после этого перемирил на месте заказчика. Там может быть много чего интресного вылезет. зы посмотрел другие фото этого объекта и длинномером там и не пахнет. Просто лес-дрова.Ну и рубщики как попало его использовали к тому же.
  4. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    О! И длинномер есть на вооружении, купил недавно. Пригодится? И если да, то как?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Смотря какой длинномер какая сбежистость и тд. Подбирать надо и подгонять так что не было по торцам таких разбегов и все было ровно и красиво смотрелось.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вы про разные длинномеры говорите, парни
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :)]:super:
  8. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Да, и я об этом подумал) прошу прощения!
  9. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    И все же интересно про зимний лес! Какова должна быть его влажность (в%), и отчичается ли она от влажности леса, срубленного в другое время года?
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Да нет влажность не сильно отличается. Ведь большая часть сосновой и еловой древесины - это мертвая древесина, по ней не идут соки. Но везде (по всему объему бревна или бруса) есть связанная влага, которая выходит несколько лет из уже построенного дома. Этой влаге зима или весна пофигу.
  11. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    :faq:
  12. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Мадам, что Вас смутило?
  13. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Хорхий, может Вам пригодится, для понимания ;):hello:
    Самый главный и первый вопрос, который спросит будущий обладатель дома из дерева: "Есть ли у Вас зимний лес?" Этот вопрос в любое время года. В ответ на вопрос он получит уважительный взгляд, так как будет видно, что пришел человек знающий.
    Бывает так, что дело происходит летом, тогда покупка зимнего леса выйдет дороже. Зачем же летом такой лес? На этот вопрос есть объяснение: "Просто он лучше…" Чем же зимний лес лучше? А вот и ответ, зимой в дереве останавливается сокодвижение, и дерево спит, поэтому древесина в нем наиболее сухая и значит, меньше трескается. Древесина трескается при высыхании бревен. Как же это относится к зимнему лесу? Что, правда, то, правда, сокодвижение остановилось, но сами соки то остались в стволе, тогда как летом они усиленно забираются кроной. Любой лесоруб скажет, что бревна тяжелее зимой, так как влажность зимой в дереве больше, чем летом. Этот ответ совсем переворачивает понимание древесины. Многие говорят, что существует разное мнение.
    В России всегда было много ученых, занимающихся изучением леса. К примеру можно процитировать учебник древесиноведения, профессора Бориса Наумовича Уголева, доктора технических наук, академика Международной академии наук о древесине.
    "Данные об изменении влажности древесины сосны, ели… свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается зимой, (ноябрь-февраль), а наименьшая - летом (июль-август). Кроме сезонных изменений влажность древесины в стволах растущих деревьев подвержена и суточным колебаниям. Так, в заболони ели утром наблюдалась влажность 186 %, в полдень 132%, вечером 150%…"
    Так что же, может лучше спрашивать не про зимний лес, а в какое время суток рубились деревья? :aga::aga:
    Удивляет то, что некоторые называющие себя специалистами, не открывали даже учебника, о материалах с которым работают.
    Согласитесь, что раньше лес рубили, так как у крестьян было свободное время, и дерево можно было увезти на санях. В настоящее время эти факторы не актуальны и лес заготавливается круглогодично. Самое основное, это нужно учитывать сегодняшний спрос на дерево, ведь никто не будет хранить срубленный зимний лес до лета.
    Все вышесказанное никак не доказывает, что зимой лес хуже, чем летом. Лучше не надо заострять внимание на время его заготовки. Самое главное при строительстве дома обратить внимание, чтобы лес был здоровым. Строительство дома из дерева можно начинать в любое время года, но сруб желательно собирать в зимнее время, так как бревна почти не синеют и наименьшая вероятностью заражения грибками из-за того что снег не дает контакта дерева с землей.
    Относительно синевы, то это недостаток всех хвойных деревьев. И обязательно надо быть к ней готовым, неважно из какого дерева вы строите дом. К сожалению, избежать посинения древесины без реализации соответствующих действий невозможно. Посинение появляется из-за грибов. Наилучшая температура для большинства разновидностей грибов синевы 20-27°С, поэтому рекомендуется собирать срубы в зимнее время года.
    вот как-то так
    вывод прост зимой дерево водянистое, летом сухое
    собирать деревянный дом перспективнее зимой, летом больше гемору.
    :hello:
  14. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    В находясь на производственной площадке, на что мне следует обратить внимание?
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    @Срубы, Вы извините, по этому вопросу уже было много тем. Почти все, что Вы пишите, не подтверждается исследованиями. Больше эмоции. Вы хоть одну ссылку дайте, кроме как на "где-то слышали". Например "водянистость" проверяется специальным прибором и известно, что влажность практически одинаковая. Это показания приборов. А на эмоциях ссылаются на березу и ее сок, но береза - это заболонная порода дерева, у которой весь ствол участвует в сокодвижении. Также и все остальное.
    По поводу сборки зимой я уже писал в других темах и внятного ответа вообщем-то нет. На мой взгляд собирая летом можно все аккуратно антисептировать. Если все делать нормально проблемы не возникает не с синевой ни с чем другим. Я сам строился летом, мой товарищ и несколько соседей. Нет ничего, чем Вы пугаете. А вот зимой нам только предлагают некие спиртовые растворы для антисептирования. Когда деваться некуда - это я понимаю. Но говорить, что это хорошо - не надо. Ни один ведущий производитель не рекомендует антисептировать зимой. Но конечно нашим людям все рекомендации не авторитет.
