Мокрый фасад без финишной отделки
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AlexsisF, 27.01.14.
  1. Dimulen
    Dimulen
    Dimulen
    Те марку
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @Dimulen,
    Краски (силиконовые) и различные производители = целая статья не осилить мне.
    Клинкер = как выбрать клинкер аналогично см выше.
    Штукатурки = см выше
    Слишком большой объём информации потребуется подготовить (очень тяжело)
    А вы попробуйте всё это найти и написать пост хотя бы на одну тему.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    "Сопловкой" короед не получится.
  4. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Уважаемые форумчане! Так все таки почему нельзя просто покрасить базовый слой?
    Я так понимаю тот же СТ85 на цементной основе? но с добавление пластификаторов и адгезивных добавок? или я не прав?
    Чем отличается от него тот же короед на минеральной основе покрашенный акриловой краской СТ42/44 например? Просто то, что предлагается в виде декоративной штукатурки все имеет какой то наполнитель, а тем же СТ85 или сивенером можно намного интересней фактуру нанести.
    Я так понимаю, что роль декоративной штукатурки заключается в создании фактуры, а защитные свойства в основном ложатся на фасадную краску?
    Тогда почему нельзя по базовому слою 85 сделать еще слой декоративный тем же 85 например и покрасить его по грунтовке СТ16 например акриловой или силиконовой краской?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно понимаете назначение декоративки.
  6. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Хотите сказать она не создает фактуру?
    "- Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень! ":)]
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Повторю. Вы не понимаете физику работы декоративной штукатурки. Тут не раз обсуждали эту тему. Писать ещё один трактат, нет желания. Немцы не идиоты. Они ещё более жадные чем Вы. Однако применяют именно шубу или короед
  8. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Вы знаете, перед тем как писать, я обычно стараюсь найти уже написанное, и здесь по этому вопросу было много написанно, но ни одного ответа кроме того, что это не прописано в тех регламенте, я не увидел. И дело совсем не в моей жадности, а в том, что я не могу подобрать готовый продукт под свои задачи, есть вроде бы у церезита неплохая идея с визажем, но кроме как в деревянные цвета они пропитку колеровать отказываются, тоже мотивируя это тем что так никто не делал. А просто укатать все камешковой пока тоже рука не поднимаеться, при чем на прошлой неделе готов был оплатить полностью весь материал на фасад вместе с визажем и матрицей, но из-за нежелания идти клиенту на встречу приходится искать варианты.
    И от того, что я теперь знаю, что вы знаете, что немцы знают - как-то не легче)
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда коротко. Короткий срок будет у фасада. Посмотрите в городе на гладкие фасады. Найдите хоть один без трещин
  10. bobok432
    bobok432
    bobok432
    То есть вы имеете ввиду, что базовый слой все равно трескается под декоративкой а из-за структуры декоративки она не трескается? Или она тоже трескается но за счет фактуры этого не видно? Или свойства декоративки позволяют ей каким то образом компенсировать усилия на поверхности базового слоя приводящие к трещинам?
    Или ...?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @bobok432,
    По сути ваш вопрос не совсем корректный.
    Можно, НО!
    ПОЧЕМУ? спросите вы.
    - На ваш взгляд "почти одно и то же"
    Но по факту есть отличия "в эксплуатационных характеристиках"
    Церезит сравнивать не корректно по причине отсутствия данного материала. Сравнивать необходимо:
    как минимум 3 продукта от одного производителя:
    1. клей "универсальный" для приклеивания утеплителя и для базового слоя (аналог ст85), так как вы хотите именно им заменить финишное покрытие.
    2. штукатурка декоративная фактурная "шуба/короед" (аналог ст35)
    3. штукатурка декоративная "МР" (моделируемая у "Це" - нет моделируемых штукатурок)
    сравнение и чем отличаются:
    а) клей и штукатурки
    б) штукатурка МР от фактурной
    Начните сравнение технических параметров, далее по решаемой задаче.
    В результате получите ответ на свой вопрос.
    По этому вам ответили "коротко".
    А расписывать трактат на 20 листов равносильно стрельбе "из пушки по воробьям".
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Уже начали задавать вопросы! (довольно правильные).
    А ответ сможете дать на свои вопросы, ЖЕЛАТЕЛЬНО РАЗВЁРНУТО.
    Подсказка:
    (вы что то про соблюдение технологии писали)
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @bobok432,
    Должен разрушаться "базовый слой"/"финишный слой"?
    Если разрушение "базового/финишного слоя" произошло - это рекламация (нарушение технологии)?
    А если и базовый и финишный разрушились?
    А что является разрушением базового/финишного слоя "ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ"?
    А какой срок эксплуатации должен быть, а какой желаемый?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не совсем корректная фраза, но это уже ближе к пониманию
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @bobok432,
    А есть системы реставрации базового/финишного слоя?
    А сколько они стоят?
    Дальше Вам стоит задавать вопросы?
    Которые учитывали при проектировании системы и в конечном итоге получилась "технология отделки фасада" (со своими требованиями). Как правило ответ включает в себя обобщённую информацию.
