Подложка под ламинат
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Zyziakin, 27.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Totor, нет, не хочу я ничего комментировать по изолону и другим подложкам. Не вижу в этом смысла.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Без плавающей стяжки ничего не поможет от топота. А листы осб возможно еще и хуже сделают.
    На такую стяжку - толстый линолеум или ковры
  3. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Да мне главное от воздушного шума внизу кухня и ливинрум телевизор и разговоры вот чего я боюсь! А то что будет там слышен топот моих тапков или нет)
  4. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    От воздушного шума ничего тонкого не придумали еще. Минимум 8-9 см должно быть.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    От воздушного только плавающая стяжка 6-8 см по вате типа роквул флор батс
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Народ! У кого есть протоколы акустических испытаний под стяжку?
    Ищу свищу, но такое ощущение что все их скрывают. Только в акустик групп выложены на сайте. У другой фирмы спросил по емейл протокол почастотных испытаний, получил ответ - с какой целью интересуетесь! Как будто протоколы испытаний это секретная информация!
    Интересны протоколы по ватам:
    Isover плаваюший пол, Rockwool Флор Баттс, Paroc SSB-1, AcousticWool Sonet F
    По подложкам:
    Isolon 500, Стенофон 290A, Weber 4955 db mat
    У кого есть - поделитесь.
  7. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Думаете найти идеальный материал? :)]
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Занятно- почему мою тему про подложку под стяжку перенесли в тему подложки под ламинат...
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Но раз так, добавлю протоколы Weber 4955 dB-mat и Isover плавающий пол
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Новый протокол по Rockwool Флор Баттс
  11. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, добрый день!
    Очень нужен Ваш совет. На финишной стадии ремонта соседи пожаловались на ударный шум. Ситуация: ж/б перекрытие, стяжка материалом palladium palaflor 307, толщина от 3 до 10 см. Далее 1 см наливного пола. Далее приклеена фанера 15 мм. Планировал дальше приклеить доску массив 2см на клей.
    Сходил к соседям, легкое постукивание по фанере слышно очень хорошо.
    Порекомендовали заменить массив на инженерную доску, положенную плавающим способом на Акуфлекс. Дома ребенок и собака. Имеет ли такая замена смысл?
    Или есть какая-то альтернатива? Убрать фанеру, но что тогда, какой конструктив? Очень нужно профессиональное мнение.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dpalenov, Вы обязаны обеспечить нормативные показатели по уровню ударного шума под перекрытием. В данном случае, Вами не сделано ничего для этого. Поэтому соседи и жалуются.
    Собака и ребенок не для тонких подложек совсем. Но как я понимаю, в любом случае, на конструкцию пола больше 5-6 см Вы тратить не намерены. Поэтому делайте Ауфлекс. Но жалобы, скорее всего, будут.
  13. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, к сожалению, все возможные ошибки уже допущены. В с/у и прихожей выложена плитка, уровень выведен. Осталось 2 см под доску. Еще 1,5 см можно получить, если снять фанеру. Итого 3,5 см. Дальше надо демонтировать стяжку, чтобы уйти еще на 2-3 см в глубину, или демонтировать плитку в с/у и прихожей и поднимать весь уровень наверх.
    Получается, на мой непрофессиональный взгляд, такие варианты по мере увеличения сложности и эффекта:
    1) акуфлекс+инженерная доска
    2) демонтаж фанеры, дозаливка стяжки, укладка линолеума
    3) демонтаж фанеры и части стяжки и устройство плавающего пола
    Возможно есть еще какая-то альтернатива?
    Хотел бы получить вашу консультацию. Может быть вы консультируете за рамками форума по конкретному объекту?
    Мне сейчас надо корректировать стройку, а в какую сторону, я не понимаю.
  14. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, еще как вариант уложить инженерную доску на шуманет-100.
    Нашел протокол испытаний. Показатели лучше, чем у акуфлекса.
  15. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    Я понимаю, что сейчас просто начинаю сочинять, но, начитавшись про отличные свойства линолеума на упругой основе, думаю, а нельзя ли положить его под инженерку?
    Если учесть, что ЗИ от воздушных шумов есть, может быть, можно снизить таким образом ударные шумы?
