Подложка под ламинат
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Zyziakin, 27.01.14.
  1. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, а на стяжку тогда как лучше инженерку класть? На подложку Акуфлекс или инженерку можно приклеить? Или нет разницы с т. з. ЗИ?
  2. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, и есть ли усадка у Акуфлекса под финишным покрытием (инженерокй, например)? Из 4мм слоя в итоге 2 мм не получится?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dpalenov, если ВЫ делаете полноценный плавающий пол по Шуманету, а инженерка по ТУ не требует обязательного упругого слоя, то можно клеить
  4. Totor
    Totor
    Totor
    А чем вас не устраивает вата Технониколь + элемент пола Кнауф + фанера и далее ваша доска? По сути тот же ЗИПС только без опирания на эластомер и дешевле. Но по ударному шуму явно будет получше чем Акуфлекс и тп подложки. Высота правда повыше
  5. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Totor, высотой из за ваты. Тогда надо уже стяжку разбирать или демонтаж в с/у делать.
    А также возможным ухудшением ЗИ по воздушным шумам из-за резонансных эффектов. Стяжка как масса должна, наоборот, незначительно добавить по воздушным, если я правильно почерпнул в форуме.
    Ну и @Шумаков Сергей рекомендует классический плавающий пол как проверенное и хорошо зарекомендовавшее себя решение.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    А сколько у вас высота потолков и какая плита перекрытия? Дом кирпичный?
    Также не интересно сколько см черновой стяжки вам было нужно, чтоб скрыть коммуникации.
    Так то по идее, если черновая стяжка нужна толстая, и чтоб плиту не нагружать. Я бы изначально делал черновую с керамзитом, потом вата+элемент пола+фанера.
    А если пол более менее, то: черновая, вата или упругая прокладка Технониколь+ плавающая стяжка 60мм+-.
  7. Regionperm
    Regionperm
    Regionperm
    Извините... Панелька, на плите полистеролбетонная стяжка 12 см D400. Шумстоп уже не смогу сделать, так как +4 см стяжки, будет большая нагрузка. Хотелось бы с такой стяжкой улучшить ситуации. Планировал еще наливной 1,5 см.
    вопрос именно по полу, по стене все понятно. Виброподвесы и т. д.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так она и "поет", т. к. скорее всего она сделана без упругой прокладки по периметру.
    И если есть вибрация, то никаких виброподвесов на стену, только на стоечном каркасе с креплением пол-потолок
  9. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    Дом, кирпичный, высота потолков 2,75м
    Черновой стяжки от 2-3см в самом высоком месте до 10-12 см в самом низком месте (стяжка легкая с шариками из стекловолокна palladium palaflor 307)
    поскольку в с/у уже лежит плитка (на полу и на стенах), то толщина для плавающей стяжки поверх черновой задана - не более 40 мм. Иначе, если она будет 50 или 60 мм получится слишком большая "яма" в с/у. при слое плавающей стяжки 40 мм - "яма" 30 мм в с/у. И это по материалу типа шумонет-100 супер. Вата добавит еще 15 мм.
    при этом ЗИ по воздушному шуму нормальная, так что вата представляется излишней.
    Какая плита, я не знаю. Дом 58го года постройки по индивидуальному проекту. Перекрытие - пустотелая плита. Оригинальная конструкция полов - пол по лагам с засыпкой из шлака.
  10. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Totor, сейчас, когда я уберу фанеру с пола, то углубление в квартире относительно санузла будет 33мм. Поднимать финишный пол относительно с/у готов на 20-30см (пол в с/у и плитку на стенах не хочу демонтировать). Итого на весь пирог - до 63мм. Из них 15мм инженерная доска. Остается - 48мм на конструкцию ЗИ полов. Вычитаем шуманет супер 4мм = 44мм на стяжку.
    По весу 44мм стяжки достаточно. Из расчета 22 кг на 1 см получаем более 88 кг.
    Инженерная доска дает еще 10 кг. Итого итоговая нагрузка на 1м2 - примерно 100 кг.
    Для обеспечения вопроса жизнеспособности стяжки по плавающему основанию слоем 40 мм думаю использовать более крепкий пескобетон марки М500
  11. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dpalenov, врут все напропалую... как жесткая стяжка с высоким модулем упругости может чего то там изолировать?
  13. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, запросил у них по телефону сертификат испытаний - не дают. Написал на почту. Если пришлют - поделюсь.
    Но я сам проверял: падение легкого бумажного скотча по стяжке 3-4 см с высоты 80 см и постукивание кулаком по полу в квартире снизу хорошо слышны.
    Пока для себя остановился на варианте - сделать поверх этой черновой стяжки плавающую стяжку 40мм по материалу шуманет 100 супер.
  14. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, хотел еще вопрос задать. Сейчас демонтировали фанеру и идет подготовка к заливке стяжки по Шуманет 100 Супер в жилых комнатах и кухне.
    Остается нерешенным вопрос с прихожей (2,6м2) и с/у (3м2). Там сейчас легкая стяжка по плите перекрытия и плитка выложена. Демонтаж плитки и стяжки не хотелось бы там делать. Насколько критично (неправильно с т/з правил), оставлять эти зоны так как они сделаны?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dpalenov, вы в туалет в обуви ходите? Нет, поэтому и изоляция ударного шума там совсем не нужна.
    В прихожей-другое дело. Пришли, пока разделись-разулись, соседей достали.
