Подложка под ламинат
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Zyziakin, 27.01.14.
  1. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, спасибо!
    Вчера натолкнулся еще на одну серьезную проблему. Но обратного характера - звук от соседей идет к нам. Происходит это, когда они, предположительно, включают душ в своем с/у (также слышны голоса, когда они там и звуки ударного характера).
    Наш с/у наполняется таким ровным гулом. Попытался установить источник звука. Ощущение, что "гудят" легкие перегородки - гипсокартонная обшивка, закрывающая стояки водоснабжения (в большей степени), и стены с/уи из пеноблоков (в меньшей степени). Прикладывал ухо к кирпичной стене и к плитке на полу, а также к отверстию вытяжки - гула нет.
    С/у сделан следующим образом - непосредственно на плите перекрытия возведены перегородки из пеноблоков. На полу легкая стяжка толщиной порядка 8-10 см. По стяжке плитка. Стояк канализационный идет в стене, заложен пеноблоками (если прикладывать ухо к месту, где спрятан стояк, то гула тоже, вроде, нет). Стояки водостнабжения идут в с/у. Обшиты гипсокартоном пока только частично. Профиль для гипсокартона крепился непосредственно на легкую стяжку. Некоторый звук идет и от самих стояков водоснабжения, но не основной.
    Фото с/у смогу сбросить чуть позже.
    С чем может быть связана данная проблема? Я предположил, что "звучать" может место, где проходят трубы водоснабжения. Единственное, что приходит в голову, - напихать туда минвату, пропитанную в раствором штукатурки.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Гадать не умею. Это самый простой способ проверить, будет работать или нет.
    На мой взгляд, ошибка-облегченная стяжка
  3. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, т. е. природа этого шума скорее воздушного характера? И если бы в с/у была бы залита тяжелая стяжка, то она бы приглушила этот воздушный шум?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, на просторах форума видел, что кто-то писал вам про материал непосредственно под плитку, чтобы не переделывать стяжку. Что-то типа войлочной основы, причем в РФ его нет. Но не могу вспомнить в какой ветке и найти. Не помните, что это был за материал?
  6. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, Почему-то все магазины говорят, что шума нет 100 супер больше не производится и его аналог это шума нет 100 комби. Это действительно так?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dpalenov, так зайдите на сайт производителя и посмотрите.
  8. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    Звонил в акустика групп. Они и говорят, что супер больше нет, а вместо него комби.
    На рынке сказали, что супер делался из импортного сырья, а после 14 го года стало невыгодно и они наладили производство аналога в рф
  9. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    А есть ли пооктавные испытания шуманет 100 комби?
  10. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    Нашел результаты испытаний, шума нет супер работал по всем низким частотами, а у комби есть провалы.
  11. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    У звукоизола провалов нет
  12. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    @Шумаков Сергей, с учетом того, что шумонет 100 супер в России найти уже нельзя, но есть шумонет 100 комби (протокол испытаний выше приложил), вы бы его рекомендовали или какой-то иной материал под стяжку в моем случае?
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Технониколь в Петровиче есть
  14. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    Технониколь это что за материал? Я так понял это производитель шумонета 100 комби или техноэласта акустика супер, например
  15. dpalenov
    dpalenov
    dpalenov
    Из этих выбираю
