Подложка под ламинат
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Zyziakin, 27.01.14.
  1. Grigoriy38
    Grigoriy38
    Grigoriy38
    Добрый день! Прошу помочь советом.
    Дом П44, планируем делать ремонт. Текущее покрытие полов - фанера прикрепленная на дюбелях в ж/б плите, сверху паркетная доска. Слышимость сильная, вся конструкция во многих местах скрипит, соседи, естественно, жалуются.
    Высота потолков 2,64 - поднимать пол на 10 см и разводит грязь мокрой стяжкой желания нет.
    Рассматриваю в качестве основного вариант решение под ламинат Стандарт от компании СаунГард
    https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/zvukoizolyaciya-pola-pod-laminat/shumoizolyaciya-pola-v-kvartire/
    1. Демферная подложка на плиту
    2. Звукоизоляционные панели SoundGuard ЭкоЗвукоИзол 12 мм
    3. ГВЛ 20 мм
    4. Еще один слой демферной подложки
    Итоговая толщина 3,9 см
    Финишное покрытие планирует в виде паркетной доски.
    В ближайшее время планируются дети.
    Подскажите, пожалуйста, насколько данный пирог эффективен для изоляции воздушных и ударных шумов?
    Если добавить в конструкцию мембрану SoundGuard Membranе 2.0, приведет ли это к существенному улучшению качества изоляции?
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    От воздушного - нисколько. Для защиты от воздушных шумов нужна существенная толщина упругого слоя, и нужна существенная масса стяжки.
    От ударного - что-то даст. Если верить сертификату испытаний панели SoundGuard ЭкоЗвукоИзол на сайте производителя, то там указано снижение индекса приведенного ударного шума на 28 дБ. Не знаю, насколько это правда.
    Если демпферная подложка - это самая дешевая подложка из НПЭ за около 10 руб/м2, то через какое-то время она сомнётся и потеряют свою хоть и ничтожную защиту от ударного шума.
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Чудо мембраны в пол, картон с песком и тзи на потолок... я бы такие конторы обходил стороной.
    И 100500 и миллион раз даже на этом форуме было сказано, что тонкие и простые решения не работают от слова совсем. И особенно на низких частотах типа топота.
    Посмотрите протокол испытаний Акуфлекса и там честно пишут что на низах все равно 0.
    Хороший линолеум на толстой основе даст больше, чем все эти мембраны под фанерой. Но один хрен о комфорте тут разговор не пойдет.
  4. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
    Скажите, пробковая подложка пол ламинат хоть немного добавит шумоизоляции? Продавец утверждает, что Да.
  5. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
    И добавит ли она какого-то комфорта при ходьбе по покрытию?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавит, но так мизирно что можно не считать.
    При ходьбе по ламинату...?
    Ничего не добавит.
    Ламинат он и есть ламинат.
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @chessauditor,
    А кому добавит звукоизоляции? Соседям снизу или вам от соседей снизу?
    По мнению инженера-Акустика Андрея Смирнова 3мм пробковая подложка дает примерно 14дБ снижения ударного шума (хотя производители пишут 17 и бывает выше). По сравнению с дешевыми подложками, превращающимися в "блин" она будет явно долговечнее. Но все равно уровень звукоизоляции недостаточен, и хуже, чем просто кинуть линолеум, не говоря уже о нормах ударного шума 60дБ
    А воздушной звукоизоляции от соседей снизу вам точно не добавит.
  8. chessauditor
    chessauditor
    chessauditor
    В принципе мне нужно звукоизолировать соседей снизу, т. к. некачественная стяжка бухтит
  9. Prosperous
    Prosperous
    Prosperous
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Прочитал тему. Ситуация такая. 6 лет назад в квартире была сделана цементная стяжка 4 см. На стяжку уложена самая дешёвая подложка 3 мм и ламинат 12 мм. Появились дети, соседи снизу жалуются на шум. В принципе понятно, что замена подложки особо не поможет. Но ламинат стал местами скрипеть и прогибаться. В общем, при очередном ремонте решил переложить ламинат и заодно подложку поменять. Сейчас рассматриваю 3 варианта.
    1. Акуфлекс
    2. Хвойная 3 мм
    3. SoundGuard Roll
    По цене выходит примерно одинаково. Что из этого предпочтительнее в плане хоть какого-то уменьшения ударного шума или без разницы? Спасибо
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Prosperous, если дети, значит низкочастотный слоновий топот. От него никакая подложка не поможет. Если роняют игрушки или катают игрушки, то тут ещё и среднечастотный диапазон. Он него подложкой частично можно избавиться. Из всего предложенного лучше только Акуфлекс.
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Если у него с обычной подложкой ламинат трещит, то что будет с Акуфлексом? Акуфлекс толстый под толстый ламинат с хорошими замками. Да и с гарантии новый ламинат слетит, ибо не под такие подложки рассчитан.
    Ну а по факту, так и есть что соседи снизу вряд ли увидят разницу между нонейм подложкой и Акуфлексом. Надо стяжку делать по вате, или хотя бы по тому же Акуфлексу.
    А так, если уж брать...хвою не берите, много минусов у неё. Саунд гуард это по сути тот же Акуфлекс, и по сути все это геотекстиль.
    Главное чтоб был сшитый полиэтилен, а не проседающее под нагрузкой дешевое дерьмо.
    Из дешевого, но не дерьма, есть русский isolon.
    А так - pergo, квик степ...
    Но все это припарка в области звука, как минимум от детей.
    Ps В качестве экономии можно вообще линолиум на толстой мягкой основе класть вместо ламината. Он во первых будет лучше чем ламинат на подложке, во вторых - не бренчит как ламинат, когда на него что то роняют.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Вскрыл стяжку по 8 мм Стенофону, под стяжкой 7см он просел до 3мм ! Абсолютно не пригодный для звукоизоляции материал
  13. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    Планирую поменять ламинат и там сейчас пробка, которая отрывается кусками при прикосновении.
    Перечитал половину форума. Акуфлекс 4мм под 8мм ламинат не пойдет.
    Чуть ли не единственные подложки с хоть какими-то испытаниями под ламинатом это quick step unisound/transitsound, есть еще quick step basic без испытаний, который сильно дешёвый и PE/LD 4(
    Low-Density Polyethylene).
    И вишенка на торте, есть изолон, который хрен найдешь, который весь разный и который тоже не имеет испытаний под ламинатом.
    Так вот, изолонов которые легко найти два: супер дешевая подложка около 30р за м и дорогой изолон 3002, 3003, у которого плотность 33 а толщина 2 и 3 мм соответственно. И вот он не дешевый 200р за м.
    Так же на изолон под ламинатом ни у кого нет отзывов.
    Параметры изолона известна, где-то даже была пдфка на форуме с модулями упругости, единами и прочим.
    Внимание вопрос: какой изолон все же правильный в качестве подложки? И из чего все таки сделаны нормальные подложки от квик степа? Тот же это физически сшитый ппэ с плотностью 33 как изолон или нет?
    Приложил файл по изолону.
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Квик Степ и Перго бывают разные, есть дешевые из несшитого и дорогие из сшитого как Изолон и Пенолон. Изолон продается рулонами без допов.
    Квик Степ и Перго обычно имеют сбоку клеевой слой, пароизоляционный слой, фольгу и тд в зависимости от модели.
    Под большинство ламината подойдет Квик Степ Унисаунд или Транситсаунд. Они дают по ударному больше всего при толщине 2мм. И не просядут как дешман. Но конечно от сильного топота эта подложка не спасет, это очевидно.
  15. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    @Totor я правильно понимаю, что можно смело брать изолон 3002 33 плотности из рулона. Выйдет в 2 раза дешевле, чем транзитсаунд.
    15м транзит 4700
    15м изолон3002 2700 (при этом изолон ширина 1.5м против 1м транзита)
