Подложка под ламинат
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Zyziakin, 27.01.14.
  1. rstaganrog
    rstaganrog
    rstaganrog
    Изолон имеется в виду такой: https://isolon.ru/product/ecoheat/ecoheat-podlozhka-pod-napolnye-pokrytiya/#faq
  2. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Под ламинат 8 мм планируется постелить Акуфлекс 4 мм. Чтобы исключить эффект батута и скрип замков можно ли вначале на Акуфлекс положить пробковую подложку и только поверх ламинат? Или ламинат может хлопать при шагах?
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Что вам не понятно в рекомендациях производителей ламината, когда они пишут о подложке 2-3мм?
    Купите Пенолон или Изолон Эко Хит и не делайте мозги...ну или качественную пробку.
  4. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Это для соседей сверху. Чтобы мне было меньше слышны шаги сверху и острые звуки мелких предметов.
    Не совсем понял вашу рекомендацию. Акуфлекс же давно используется многими. Да, у него толщина 4 мм, я понимаю риск.
    Но Ваша рекомендация не учитывает снижение шума от шагов - все указанные материалы промнутся и останется звонкий ламинат. Пробка тоже сомнительна, судя по отзывам толку от нее немного
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Опять и снова...все уже обсуждалось много раз...
    Подложка под ламинат погоды по ударному шуму не сделает и разницу между пробкой и Акуфлексом вряд ли кто то в состоянии ощутить.
    Акуфлекс 4мм слишком мягкий и толстый, поэтому под него рекомендуют ламинат 12мм притом с качественными замками, ибо с мягкой и толстой подложкой возрастает нагрузка на замки. Поэтому ламинат сразу лишается гарантии. И кстати 12мм ламинат гремит сильнее чем 8мм, так что смысла тут вообще ноль.
    Я загружал протоколы испытаний и ППЭ и Акуфлекса и линолиума и Туплекса тд. Религия мешает их посмотреть и увидеть что разницы там почти нет? Буквально таки 1дб.
    Изолон 3мм, Пенолон и их аналоги ППЭ у Перго, Квик степ и тд это самое логичное из того что работает и не проминается.
  6. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Делюсь впечатлениями от Акуфлекса под ламинатом в плане шума.
    Не стал менять первоначальный план, т. к. Акуфлекс уже был давно куплен. А испытания на шум нашел только по нему.
    1. Вначале у соседей сверху был деревянный пол на лагах и соседей едва слышали - только глухой негромкий размытый шум иногда.
    2. Потом дер. пол убрали, залили стяжкой с керамзитом. Положили где линолеум где ламинат - и там и там очень хреново по шуму стало - не только топот но и все звонкие звуки падения чего либо на пол.
    3. По нашей просьбе в детской постелили ковролин. Пока дети были 2-5 лет все было отлично. Топота не слышно, острых звуков нет. Все идеально.
    Но когда дети подросли - топот стал просто невыносим и даже ковролин перестал помогать - топот отлично слышно.
    4. Потом они решили убрать ковролин и я уговорил их постелить мой Акуфлекс - 4 мм мягкая подложка под их новый ламинат 8 мм.
    И вот какой результат. Неидеально. Я ожидал лучшего. Теперь стали слышны падения твердых предметов на ламинат, конечно приглушенно - не как в коридоре где ламинат на тонкой подложке. Если бегают - все слышно. Но плюсы все же есть - если с ковролином последний год было ощущение что бегают по моему потолку, так отчетливо слышно локализацию шагов. То сейчас шум более отдаленный и размытый. Т. е. все же лучше, чем с обычной тонкой подложкой. Что понравилось - звуки голосов сверху не стали громче, чем с ковролином.
    Какой я делаю вывод - для меня как соседа снизу Акуфлекс все же лучше, чем без него. Если бы сверху жили спокойные взрослые люди, то Акуфлекса было бы вполне достаточно. Но с детьми нужна доп. изоляция потолка.
    Тут еще какая ситуация, трудно разделить структурный шум и воздушный шум. Если на ламинат что-то бросают, то это слышно и от соседей снизу и сбоку. Поэтому увы одним акуфлексом не обойтись, если переезжать нет возможности.
  7. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. Вопрос такой - обязательно ли утапливать шляпки саморезов в фанеру если сверху укладывается ламинат на 3 мм вспененную подложку?
    Точнее не страшно ли, если они не утоплены, т. к. вчера мастера сделали черновой фанерный пол, саморезили без предварительного засверливания и зенковки под шляпки - шляпки торчат на 1 или 2 мм. Говорят ничего страшного, мол подложка на шляпках промнется и ламинат будет лежать ровно. Правда ли это?
  8. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Я не специалист, но думаю это неправильно, особенно если шляпки торчат на 2 мм. Подложка тоже промнется через год и будет 1 мм от силы. При ходьбе ламинат будет стучать по торчащим шляпкам и неестественно выгибаться.
  9. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Сегодня закончили укладку ламината в 1комн. квартире, где живут квартиранты, и где соседка снизу жалуется на топот. Напомню, что в квартире плавающая стяжка, на 1 слое ТЗИ. ТЗИ уложен под стяжкой только в комнате. В других помещениях стяжка залита прямо на плиту перекрытия. Топот слышен только из комнаты. На стяжке в комнате уложен довольно таки твёрдый линолеум. Поэтому было принято решение его не снимать, а прям на него стелить подложку Саундгард Виброролл, а уже поверх стелить ламинат 8мм.
    Результат очень порадовал. Топот от простой ходьбы практически полностью исчез, точнее уменьшился примерно на 70-80%, от того что было. Звук стал более размытый и глухой. Ходить стало мягче и приятнее. Конечно, если специально ходить на пятках, прилагая усилия, топот будет слышно, но так делать никто не будет, людям нужна обычная ходьба, без напрягов. Были опасения, что ламинат начнёт трещать в замках, тем более он был снят с квартиры, где я делаю сейчас звукоизоляцию по типу "комната в комнате", но это уже другая история, однако после расстановки мебели никакого намёка на хруст не было. К соседке, к сожалению, не удалось попасть после укладки ламината, её не оказалось дома, но уверен что её страдания значительно уменьшатся.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Уменьшатся.
    Вы хороший сосед.
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Сомнительно звучит - ТЗИ под стяжкой не помог, а вот подложка под ламинат спасла положение.
    Напоминает сказку о калачах и сушках.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Всё зависит от интенсивности ударного шума.
  13. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    На плиту перекрытия залита полусухая стяжка. На нее приклеена и закреплена дюбелями фанера 8 мм, а сверху саморезами второй слой фанеры 8мм. Далее была тонкая подложка и доска 14мм.
    Есть ли смысл для шумоизоляции между двумя листами фанеры скрепленными между собой саморезами сделать какую то прокладку. (например из ленты вибростек или что то подобное). ну что бы сделать какое то подобие плавающего пола?
    Со слов соседей слышно как двигается мебель по полу и подобные звуки ширканья по полу.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет смысла.
  15. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
