Подложка под ламинат
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Zyziakin, 27.01.14.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В интересах форума -пожалуйста - более дифференцированно:
    0) Соблюдение технологии ЗИ- была ли по всем торцам развязка упругой 6-10 мм прокладкой ОСБ от всех стен ?
    1) Состав, толщины, плотности, марки стен и перегородок вашей комнаты (в смысле проведенного вами несомненно обследования этих всех 5-6 поверхностей комнаты - #3 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    2) Соотношение типа, происхождения и отклика (интенсивности) у вас в духе
    А) Просто шаги -
    ДО изготовления преусловатой сухой стяжки -так то ..(условно -ощущения слышимости) - ...
    ПОСЛЕ изготовления - ...
    Б) Прыжки, бег ребенка - ДО ...
    ПОСЛЕ ...
    В) Передвижение мебели (стульев, табуреток) ДО ...
    ПОСЛЕ ...
    Заранее спасибо за ответ и отчет!
  2. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Здравствуйте. Не постелили еще акуфлекс?
    Тоже мучает данный вопрос. Тоже планирую покупать подлодку.
    читал "похожий негатив" и на форуме Акустик. ру
  3. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Дом панельный, 80-е годы постройки, от застройщика на полу линолеум.
    Сверху у соседей на полу линолеум, не напрягают звуки шагов.
    У нас под ламинатом пробковая подложка, наши соседи с низу вешаются от нашего топота?
  4. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    У Вас какая толщина пробки?
  5. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Может 2-3 миллиметра, не помню, в рулонах была. Соседи за 5 лет ни чего не говорили, мне просто интересно стало
  6. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    А. Вон оно что.) Не знаю. Я себе тоже пробку купил, в итоге. Еще не стелил.
  7. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Выбросьте эту пробку. Под ламинат бесполезная вешь, как и вспененый полиэтилен. Купите геотекстиль полиэфирный 300 плотности (он же Акуфлекс и прочие "брэнды") или прямо по линолеуму от застройщика (как правило он на волокнистой основе) и настилайте.
  8. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Акуфлекс под ламинат 8мм ложить - деньги на ветер. Почитайте выше или на форуме Акустика. Один негатив.
  9. afarallax
    afarallax
    afarallax
    Всем привет.
    Некоторое время читаю этот раздел форума. Долго выбирал решение по ЗИ пола в своей квартире. В итоге остановился на самом простом хоть и малоэффективном варианте с подложкой из Акуфлекса под ламинатом.
    Однако отзывы на форуме Акустик групп и несколько отзывов здесь заставляют сомневаться в практичности такой конструкции с точки зрения её прочности. Определённо, ламинат 8 мм, уложенный на Акуфлекс, - это слишком мало. Вероятно, 12 мм будет вполне достаточно, но уверенности нет.
    Поэтому хотелось бы узнать у уважаемых форумчан с более обширными знаниями по ЗИ насчёт такой конструкции, которая, быть может, могла бы решить проблему с прочностью ламината.
    Итак, первое, что пришло в голову: быть может можно положить на акуфлекс сначала не ламинат, а что-то более прочное, например, лист ГВЛ или фанеры 10-15 мм, затем сравнительно неупругую подложку, вроде пробковой, затем только ламинат. Идея в том, чтобы за счёт дополнительного листа "нарастить" толщину ламината до такой, при которой конструкция вряд ли будет прогибаться на Акуфлексе. Приклеить ламинат на лист нельзя, потому непосредственная подложка под ламинат достаточно твёрдая по сравнению с Акуфлексом.
    Насколько я могу судить из своих небогатых знаний, полученных на этом форуме, по ударным шумам защита должна быть сравнима с "чистым" вариантом Акуфлекс + ламинат.
    Главный вопрос: стоит ли ожидать от такой конструкции неухудшения ситуации по воздушным шумам или же из-за многослойности резонансные эффекты могут усилить воздушные шумы, т. е. даже снизить имеющуюся у перекрытия звукоизоляцию по этому виду шумов?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. afarallax
    afarallax
    afarallax
    Сергей, спасибо. Я подобный вариант одним из первых рассматривал (если точнее, то конструкцию из альбома Акустик Групп), а также полноценную стяжку по Шумастопу. Но они обе не подошли по ряду параметров. В частности, по высоте, т. к. застройщик, похоже, спроектировал свои панельные дома так, чтобы толком ничего нельзя было на полу построить: потолки невысокие, дверные проёмы почти без запаса по высоте, порог входной двери всего несколько сантиметров от уровня плиты перекрытия в квартире.
    В итоге, я сделал выбор в пользу ламината на Акуфлексе, но слишком поздно узнал про нестабильность такой конструкции.
    Оттого и пришло в голову узнать, можно ли немного укрепить эту конструкцию со стороны ламината. Разумеется, без претензии на какую-либо дополнительную эффективность по звукоизоляции, но хотя бы не ухудшив имеющуюся.
  12. afarallax
    afarallax
    afarallax
    Прошу прощения, неточно написал. Из альбома Акустик Групп рассматривал стяжку по Шумостопу, а сборную стяжку из альбома Кнауф, но тоже по Шумостопу.
  13. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, подскажите, а вместо фанеры ОСБ подойдет ? если нет, то какая фанера должна быть? карбамидная, ФСФ, ламинированная? или разницы нет...заранее благодарю за ответ!
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, а это уж на свой страх и риск выбирайте. взять и сделать по альбому или начать менять материалы.
    Вам знакома самая обычная фанера фк? Не ламинированная (зачем в полу ламинированная?), не фсф (зачем нужна формальдегидная для улиц?)
  15. Nestean
    Nestean
    Nestean
    в том то и дело, что с фанерой никогда не имел дела, поэтому и спросил. Спасибо Сергей за ответ!
