Подложка под ламинат
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Zyziakin, 27.01.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Constructive, какой именно Акуфлекс, в какой именно конструкции пола?
  2. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Монолитная плита с трубами ТП (140мм) + подложка Акуфлекс 4 мм + Ламинат
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, какую подложку под ламинат целесообразно взять?
    Ламинат 32 класс, 10 мм. Основание: стяжка полусухая без теплого пола по монолитному перекрытию. Снизу соседей нет.
    Основное - долговечность и цена.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Tuplex/Profitex на мой объем получается более 10000р. Хотел бы сэкономить, вот думю что взять.
    Перепад неровностей пола не более 2 мм на погонный метр, если смотреть правилом - но лишь в паре мест чуть больше.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @fisun, этот вопрос не относится к теме звукоизоляция. Задайте его в теме отделки полов
  7. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Вам же шеф сказал любую)
    При вашей ровности и отсутствии снизу соседей не имеет значения. Изолон например, любой сшитый пенополиэтилен подойдет.
    Ваш Tuplex/Profite это вообще отходы производства ППС.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Сшитый ппэ оч дорого
  9. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Подскажите, делаю ремонт. Сейчас буду заливать стяжку (модифицированную, от 10мм), закрывать перепад высот 30мм.
    Постараюсь сделать стяжку сверху ровной и гладкой.
    Что лучшее я могу сделать для своих соседей снизу, как расставить список ниже в порядке убывания эффективности звукозащиты?
    1) Акуфлекс+ламинат 12мм
    2) Акуфлекс+два слоя гвл 10мм+хвойная подложка+ ламинат
    3) Линолеум с ворсом
    4) Акуфлекс+два слоя гвл 10мм +Линолеум с ворсом
    Я к тому, не будет ли вариант 3) эффективнее варианта 1) или даже 2) ?
    Может вообще вместо стяжки насыпать песка, сверху акуфлекс и 2 слоя гвл? - но боюсь в песке заведется кто-нибудь.
  10. immortal85
    immortal85
    immortal85
    Добрый день, соседи жалуются когда бегает ребенок, поможет ли акуфлекс и два слоя фанеры по 10мм данный вариант прикидывал по стоимости может что то подешевле можно сделать? и будет ли мой вариант помогать хоть как то? дом панельный, на полу линолеум, стяжки нет просто плита перекрытия. ремонт уже сделан заливать стяжку не планировал.
  11. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    ГВЛ в данном случае и дешевле и эффективнее
  12. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Вопрос к Сергею, а так же ко всем, кто может что-то по теме сказать. Панельный дом 80х, перекрытия цельные, по проекту линолеум. Звукоизоляция с линолеумом неплохая. Однако поменяв линолеум я налетел на то, что он сейачс какой-то весь токсичный и вонючий, немного помучавшись, решил делать ламинат, хоть и не люблю его. Ламинат стандартный 8мм. Никакие плавающие полы уже не сделать - ремонт завершен на 90%. Понятно, что любая подложка это шляпа. Но всё таки хоть постараться хоть немного облегчить жизнь соседям снизу (потому что сверху всё сделали незаморачиваясь и мне плохо от этого). Осложняет что я забыл акустику. Масса-пружина-масса и всё это...
    Хочу сделать 5мм хвойную подложку - изоплат или стейко. Но смущает, помимо обильных рекламных заказных отзывов, что хоть он массивный и волокнистый - но тоже звонкий, почти как сам ламинат. Добавить в "пирог" для развязки вспененного полиэтилена или полистирола 2мм? А куда, под изоплат или между ним и ламинатом? Туплекс - смотрел и как-то меня вообще не впечатлили эти пенопластовые шарики между пакетиками(
    Цена особого значения не имеет, площадь не большая, но вот заморачиваться с какой-то экзотикой под заказ не хочется.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kukurund, и не заморачивайтесь. Все равно результата не будет большого. Обычная подложка и все
  14. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Нууу вот...(
  15. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Короче сообщаю, ни в коем случае елочку нельзя. Эффект барабана. Сегодня поэксперементировал - сосновая подложка 5мм, листовая полистирольная 3мм и вспененный полиэтилен 2мм. Полистирольная самая тихая, полиэтилен практически как ничего, а вот сосновая подложка создаёт эффект барабана, такой прям низкочастотный звук, все шаги усиливает в разы. Замерял постукивания средней силы пальцами - разница ~ 8дБ - это очень много. Правда, мерял программой в телефоне не понятно какие частоты меряет и тд, но общий смыл понятен.
