Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    А если влага не до конца вышла с дерева, о куда она пойдет через масло ?
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Никуда не пойдет. Дерево навсегда сохранит свою недоконцовую влажность.
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Я все понял. Тему лучше закрыть, т. к. далее объяснять, что в древесине есть свободная влага и связанная результата не даст) Очень рад, что отечественные производители начали завоевывать этот рынок и выпускать новую продукция.
  4. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Погуглил, ничего не нашёл (может название баночки скажете? :aga:
  5. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    А при небольшом минусе вышеперечисленные Химпродукты не работают?
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Открою секрет. Все антисептики представляют собой водный раствор химически активных веществ.
    А вода при минусовых температурах обычно переходит в твердую фазу.
    К счастью и плесень при минусовых температурах перестает размножаться.
  7. alexeiss
    alexeiss
    alexeiss
    В хозмаг идете или в любой гипермаркет, там есть жидкость - белизна. Отмывает любую черную плесень и потом у нее желания нет появляться, в составе хлор и воняет хлоргой.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Вы знали! Вы знали!
  9. alexeiss
    alexeiss
    alexeiss
    наследие СССР)
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Пирилакс или Сигма Д, оба состава при изготовление не разводятся водой, а варятся.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    ... и цистерну с водой, чтобы потом хлор смыть. Есть составы на перекиси водорода двух компонентные. Не плохая вещь
  12. Solmyra
    Solmyra
    Solmyra
    Уважаемые знатоки! Посоветуйте, как правильно сделать. На этой неделе прямо очень нужно обработать половые лаги и обвязочный брус на сруб. Возможно еще и нижний венец. Сборка сруба не может быть отложена. Весна в этом году выдалась лютая :/. И так тянули до последнего... Сруб при изготовлении был дважды обработан транспортировочным Просептом (ручная рубка), и в целом сохранился неплохо.
    Но вопрос вот в чем: чем при дневной температуре +1 - +3, и ночной ниже 0, можно обрабатывать лаги пола и брус на обвязку? Думали Неомид 430 или Просепт невымываемый, но там от +5 и выше...Прочитала про Пирилакс Люкс здесь - интересно, но не могу найти состав...еще один нюанс - Просепт и Неомид обещают защиту от биологического поражения на 25 лет, а Пирилакс -10 лет...я то понимаю, что обещать не значит женится... но мб вопрос в концентрации активных веществ?
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    У пирилакса не 10 лет, а намного больше. Внимательно почитайте у них на сайте.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    состав Пиролакса секретный) мне понравился - хотя дороговат он
    в минус или пиролакс или линнгофикс со спиртом (что уже не дешево)
    можно не сублимировать и подождать тепла - обработать собранный
  15. Solmyra
    Solmyra
    Solmyra
    Вот как бЭ я на их сайте и смотрю, и вот что вижу:
    Срок службы Огнезащита:
    Внутри помещений — до 16 лет,
    снаружи помещений — до 5 лет.
    Антисептирование:
    Внутри помещений — до 25 лет,
    снаружи помещений — до 10 лет.
    В зонах риска покрытие обновлять по мере необходимости.
