Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. Solmyra
    Solmyra
    Solmyra
    не в сублимации дело...мы не можем задерживать сборку сруба, она и так почти на месяц отложилась по нашей вине...дальше - бригада сборщиков уезжает, а мне бы хотелось, что бы и за сборку и за изготовление отвечали одни и те же люди ИМХО
    по цене - если сравнивать с тем же Просептом- то на то и выходит, но у того аж 50 лет указано :nono: правда, не понятно каким методом нанесения...
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Сигма Д посмотрите, они по одной технологии с пирилаксом делаются, но дешевле кажется
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Можно написать и 100 лет, но давайте смотреть на вещи реально.)
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Ничего секретного нет в этих составах, основной компонент ортофосфорная кислота, выхлоп
    на вредные выхлопы практически нулевой.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я шутил, но про состав не знал, спасибо. ортофосфорная кислота - пищевая добавка E 338
  6. Solmyra
    Solmyra
    Solmyra
    это шутка? ортофософорная кислота будет бороться с грибами, плесенью и синевой? :ogo: так и кока-колой можно бревна облить...с тем же успехом...
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Нет это не шутка. Ортофосфорная кислота понижает PH дерева до 2, а в такой среде биология не живет вообще и то, что успело возникнуть останавливает своё развитие. И ещё момент ! Эта кислота при возникновение пожара переходит в разряд Пирофосфорной кислоты и останавливает продвижение огня ! Это одна из самых дорогих огнебиозащитных пропиток которая производится в России и она этого стоит. Раньше похожими составами обрабатывалась одежда пожарных, но сейчас используется специальная ткань. Там кстати не только эта кислота, но и другие. В кока коле она тоже есть, иначе вы плохо себя чувствовали бы ...рвотный рефлекс неизбежен), так же используется в стоматологии. Составы не боятся очень низких температур и жары. Время модификации с деревом около 15 дней ! Водный раствор нанесли ... вода испарилась и на поверхности осталось немного химии), а эта реально входит в дерево все это время. Для человека полностью безвредна и не выдавливается из дерева в виде кристаллов, так как она в процессе изготовления варится. Делают два завода Пирилакс и Сигма ! Сейчас начали появляться похожие, но их можно назвать только дешевой имитацией). Более подробно о составах больше ничего не найдёте, предприятия кажется все это держат в секрете... у каждого своя Фишка). Все что я вам написал есть в свободном доступе в интернете. Работал этими составами зимой и летом...они стоят своих денег
  8. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Есть специальные антисептики, предназначенные для сохранения от плесени сырой древесины. Используются на время транспортировки или сушки. Например LignofixBlue S, Medera10, ОБЕРЕГ BioGuard Консервант. Обработанная древесина в любом случае будет лучше защищена, чем необработанная.
    Существует достаточно большое количество составов, которыми можно работать до минус 25 градусов Цельсия. Но эффективность такой обработки крайне низка - на морозе они очень плохо впитываются в древесину. Поэтому по теплу придется обрабатывать еще раз. Вывод: если обрабатывать в холода, то имеет смысл выбрать самый дешевый состав.
    Тепловой пушкой зимой все равно нормально ничего высушить не удастся. Лучше временно защитить, чтобы плесень не образовалась, а летом обработать по-человечески.
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Может кому пригодится. При минусовых температурах идут Пирилакс и Сигма Д, составы похожи. Наберите в интернете, точек продаж много можно найти или доставку заказать.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    При небольших минусах я на своем доме тспользовал Tikkurilla Valtti Primer (раньше она называлась Valtti Pohjuste). Она на основе льняного масла, мутнеть (подмерзать) начинает примерно при -8-10 градусах. До минус 5 можно работать спокойно, до -10 ведро хранить в тепле, на обработку выносить маленькой тарой и сразу наносить. Я наливал по пол-литра, неизрасходованную заносил в тепло.
    Думаю, любая на маслянной основе должна работать при легких минусах. Водные все точно будут застывать.
    Но все зависит и от того, насколько промерзло дерево. Если дерево совсем свежепиленное и промороженное, то в лед наверное впитываться не будет. У меня было просохшим примерно на 5-10 мм снаружи.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Простите, а вы это из личного опыта пишите или просто так думаете ! Фото встудию можно, хотя бы одного сруба который зацвел после Пирилакса, Сигмы Д или другой кислоты. Некоторые комментарии просто удивляют). Никогда не приходилось дополнительно пропитывать срубы весной, даже если приходилось обрабатывать сырые, состав лежал как консервант. Главное что бы сруб стоял под крышей и все ! Было пару случаев, и то проблемы были не с антисептиком, а с деревом которое изначально привозили уже пораженное и отбеливали перед продажей... Сразу отвечу тем кто скажет, что на кислоту не все краски можно наносить. Господа ! После шлифовки ложатся все составы, а шлифовать дерево перед нанесением финиша надо обязательно ! Удачи)
  12. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Да пожалуйста. Полный форумхаус примеров: например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/321793/, или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/24262/. Можете сами поискать, это не трудно.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Это не пример кислотного антисептика), это совершенно другой антисептик. Давайте не будем лукавить). Пример можно
  14. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Да пожалуйста. Нашел через три минуты. https://www.forumhouse.ru/threads/97377/page-6
    Но, дальше - самостоятельно. Это действительно просто.
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Ну там товарищ правильно написал, что через три дня проблемы с краской, по кислотным антисептикам наносят не оаньше чем через 2 недели, так как у них идёт реакция с деревом и это написано в инструкции, то что немного выгорел ... тоже нормально, покупают то не цвет, а антисептик. Вот как антисептик работает на все 100. Пропитывают и зимой и летом. Есть и другие производители, но в магазинах не купите, не магазинный сегмент товара. Это не Вода с добавками отравы от грибка и жучков, там производство думаю сложнее
