Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Насчёт валика согласен на 100 % - этот процесс можно назвать более крепким словом)! Для минусовых температур есть два хороших российских производителя Пирилакс и Сигма Д. Наносятся без какой либо подготовки в 1 слой при любой температуре.
  2. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    У многих серьезных производителей есть зимние антисептики. Обычно такие делают на органических растворителях, поэтому их можно наносить не ниже минус 15, минус 20 градусов Цельсия. Валиком при минусовой температуре наносить долго и холодно. Поэтому чаще всего берут садовый опрыскиватель - их много разных размеров - и обливают древесину с помощью опрыскивателя. При отрицательной температуре впитывание антисептика в древесину значительно хуже, чем в тепле. Но, в любом случае, это лучше, чем отсутствие всякого антисептика.
  3. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Это получаеться мне сейчас в мороз приезли сруб бани, и нижнии венцы без обработки оставлять. А весной сруб разобрать и обработать. Вывод срубы ставить только от +5С
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @remontmelenki, приличная газовая горелка\редуктор\баллон вам в помощь ;) и всё будет хорошо.
    З. Ы. Кровельщики сейчас отдыхают, можно оборудование арендовать у них
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы как-то интересно отквотили т сделали совершенно противоположные выводы, чем те, которые изложил я. Собирайте сруб сейчас (он будет чище, пока нет грязи) и непременно антисептируйте ТОЖЕ СЕЙЧАС! Я живу в Сибири, сруб собирался 9-15 января 2 года назад. Скрытые полости, к которым после сборки нет уже доступа, все обработаны при сборке. собирали при температуре от -15 до -25С
    Я писал, что не нужно КРАСИТЬ зимой. Красить при +5 и выше.
    Вы это серьезно? Нахрена горелка для антисептирования?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @sergio1976, вы с авто сруб сняли и антисептиком прямо по льду\снегу?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    считаю что для масла и кузбаслака -5 норм, потеплеет - тогда и высохнет
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Снег и лед (которых было не так их и много) убирались металлической щеткой, коих было 2. Одна не выжила, 46 рублей было записано в расходы :)
    Если интересно, почитайте мою тему, там все есть.
    PS газ при -25 будет плохо испаряться
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Хммммм... Во-первых не вижу смысла покрывать сырющее дерево, оно должно как минимум быть снаружи подсохшим. Во-вторых, сырое дерево не шлифуют, если планируется шлифовка. Ну и в третьих, пока покрытие не высохнет, на него будет налипать всякое г...о, внешний вид будет как минимум подпорчен.
    Так что не вижу ни одной разумной причины торопиться с покраской до весны. Достаточно антисептировать при сборке.
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вы антисептик подогревали?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @sergio1976, методы у всех разные - кто к чему привык.
    З. Ы. организовать нормальную работу газ горелки (соблюдая ТБ), при минус - 25С не сложно, только при такой температуре лучше заняться чем-то иным :)
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Антисептик (в моем случае это была Tikkurila Valtti Primer на основе масла и растворителей) выносили из строительного вагончика, температура в котором была около +5-+10 небольшими порциями по 0,5-1 литру, чтобы сработать быстро, не дав замерзнуть. В вагончике на ведерко с антисертиком был направлен тепловентилятор. Примерно при температуре 15-25С выносили из него слегка прогретый антисептик.
    Оно может и несложно, но пока не был собран сруб, зимой, других работ особо не возникло :)
    Это уже ПОСЛЕ сборки сруба возникло МНОГО других работ :)
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Зайдите в интернет и наберите в поисковике «зимний антисептик для дерева». Проблем не вижу, уже не первый год работаем зимними составами.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Тема уже раскрыта, може раньше было не понятно как, сейчас вагон решений:
    и лингофикс со спиртом мешать
    и пиролаксы всякие
    и грунты всякие
    а по хорошему и не особо оно надо, только если не много во внутренней части под стык рядов
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если Вам не нужно, не отговаривайте людей. Обработать нужно как минимум места, к которым не будет доступа после сборки сруба.
    А так - да, тема раскрыта, решений немало.
    Да и страниц для прочтения не так уж и много.
