Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    речь о чистовой доске?
    или пиленой?
    вообще полно уже составов для зимнего применения
    пиролака тотже
    главное не сходить сумма: анутри можно и без септика прекрасно если ваша доска не больная и чистая
  2. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Построили каркасник, снаружи отделан имитацией бруса. Сейчас температура около 0. Дальше будет отрицательная. Чем покрыть, чтобы не потемнел до весны, когда планируем покрасить ?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Зависит от того, чем будете покрывать. Я покрывал на -15C Tikkurila Valtti Primer (раньше назывался Valtti Pohjuste). Он на масляной основе, если выносить его из теплого помещения, то нормально впитывался. Все Ок. При нулевой температуре антисептики на водной основе могут застыть, а если и не застынут, то могут не впитаться. Если хоть какой-то плюс еще будет, то в плюсовой день можно и антисептиком на водной основе.
  4. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Так я и спрашиваю, чем покрывать, потому что не знаю чем. Планировали закончить в октябре и покрасить, но не получилось.
    А его кисточкой наносят ?
    А что будет если оставить до весны ?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да, кисточкой.
    Что будет с непокрытым домом? При минусовойй температуре не будет ничего, только древесина от ультрафиолета станет загорелого, желтого цвета. При сырой погоде и температуре +5+10 начнет вылазить синева.
    Если будете красить укрывной краской, то ничего страшного. Если покрытие будет лессирующим, то потом замучаетесь синеву убирать.
  6. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
  7. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Аналогичный вопрос - обвязку чем покрывать? На дворе 0 градусов
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Лигнофиксом со спиртом можно.
  9. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    нет такого
  10. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    а где можно взять спирт?
  11. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Для обработки антисептиками Лигнофикс в зимних условиях можно использовать как этиловый спирт, так и этиленгликоль.
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Lignofix stabil extra. Мы обрабатывали в феврале 2019 в морозы.
    Причём наносили прямо на окоренное бревно, без полного снятия луба.
    Все брёвна сохранились идеально, даже синева не появилась.
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я покупал там же где и Лигнофикс заказывал, он у них в канистрах по 10 литров был. https://www.lignofix-shop.ru/ брал у этих ребят
  14. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Существуют биозащитные составы которыми можно работать при минусовой температуре. Например, наша компания выпускает огнебиозащитный состав в готовом к применению и в концентрированном виде. Температура замерзания рабочего раствора - минус 25 градусов Цельсия. Состав обеспечивает I или II группы огнезащитной эффективности (в зависимости от слоев нанесения), а так же для биозащиту обрабатываемых поверхностей от гнили, дереворазрушающих, деревоокрашивающих и плесневых грибов.
  15. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
