Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Извините, но вопрос для меня важный и дорогой (в смысле денег).
    Я прочитал внимательно всю информацию на данном сайте и на многих других. Но конкретно по моему случаю ничего особенно не нашел кроме упоминаний вскользь о белой плесени. Все о синеве и синеве. Синева у меня появилась слегка в сентябре и к декабрю чуть чуть увеличилась - с ней все понятно. Но у меня белая плесень выросла за пару недель при уже весьма низкой температуре и выросла сильно. Боюсь - пару оттепелей и весь сруб в ней будет. Хотелось бы услышать опытных людей не об общем потемнении, а о быстрорастущей белой плесени. Если я где-то что то пропустил - подскажите, но поиск по всем сообщениям форума я провел - и ничего. Может никто не сталкивался - тем более страшно.
  2. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    Если вы так волнуетесь, то попробуйте найти Пирилакс, как вам посоветовал diker, для успокоения души. Можно постараться и в Москве найти. Мы когда строились, в конце ноября, я тоже замарачивалась с антисептиками, искала для низких температур. Куда то дозванивалась, находила Пирилакс. В результате мы ничем не покрыли, хотя и купили НЕОМИД 440, рабочие провозились стало холодно. Так что оставили до теплых денечков, будем сами покрывать.
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Появлялась у меня белая плесень и сейчас в необработанной нежилой комнате чуть-чуть появилась- сырость это. Обычным отбеливателем весной смоете, увидите как на глазах хлорка ее съест. Любят стращать подвальной плесенью 19 века.
    Если у Вас похожее, то смоется, сами увидите как поползет. Она не в древесине, а на ней.
  4. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Судя по фото уменя такая же плесень (правда в больших масштабах).
    Раз побеждается - это успокаивает.
    Большое спасибо
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Эта комната была просушена и открыта для проживания, в ней есть отопление. Потому и плесени меньше. Мы обнаружили от строителей косяк, закрыли и отключили ее, летом будем устранять.
  6. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Господа и дамы! Дерево при температуре ниже 5гр., а тем более при минусе, никакую жидкость не впитывает! Его собственная влага не пускает, она-то замерзает! Ну, помажте хлоркой и успокойтесь до весны. А весной все по новой:
    0.Убедитесь, что не покрыли уже пленкообразователем(прочитайте инструкцию того, чем пользовались ранее для обработки дерева).А то придется весь сруб шлифовать.
    1.Что можно с плесенью - сошлифовать, срезать(остатки собрать и сжечь)
    2. Отбеливатель(хлорка что-то и сама выжжет)
    3.Не пленкообразующий антисептик на водной основе, для внутренних и наружных работ соответственно, или универсальный.(у Неомида - для саун)
    4.дать дереву высохнуть несколько месяцев при очень хорошей вентиляции(открытые окна и двери).
    Пленкообразующее антисептическое покрытие при соблюдении конкретной технологии. Напр., Тиккурила Валтти колор с грунтом.
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Покрывал непленкообразующим Сенежем.
    По-видимому рабочие не все бревна хорошо покрыли Сенежем + слишком сильно прикрыли окна на зиму (хотя оставляли отверстия для вентиляции).
    Что больше всего смущает, так это то что прикрывали окна в самом конце ноября, вроде как дождавшись холодов. Опять таки оставляли дырки (хотя при ближайшем рассмотрении маловатые - когда делал новые - сразу чувствовалось увеличение ветерка). А плесень развилась быстро и буйно - гораздо больше чем в одном из предыдущих постов.
    я тут нашел сайт (если кому интересно - дам ссылку) на котором интересная классификация плесени и грибков.
    Их делят на три группы: обычные, очень опасные и средние. По внешнему виду в начале мало отличаются. По результатам - в соответствии с классификацией. Интересно знает ли кто-нибудь где по образцам точно определят тип плесени.
  8. troll
    troll
    troll
    Питер
    Я бы с этим не согласился.
    На мой взгляд очень даже впитывает.
    1. Пазы по окосячку обрабатывал при -3гр. ВальтиПохьюсте (он на основе скипидара), грел до 40 градусов, брус его впитывал как губка.
    2. Стропильную систему обрабатывал Неомидом 450 (ксати на нем написано, что можно обрабатывать до 0гр, и желательно греть до 60гр), опытным путем подобрал температуру при которой он начинал хорошо впитыватся, примерно 80гр.
    Грел паяльной лампой в оцинкованном ведре.
    С теоретической точки зрения: на морозе из верхних слоев дерева влага выморожена, а капилярная проводимость жидкости от температуры не зависит.
    Вобщем я так считаю, что если есть поверхности к которым в будущем доступ будет невозможен, и стоит выбор или оставить их необработанными или обработать на морозе, то лучше второе.
  9. mumi
    mumi
    mumi
    Вот вы и покрыли пленкообразующим Валтти...Поздравляю тебя, Шарик... Разумеется растворитель в древесину пойдет. И воду можно погреть и размазать. Но примет дерево в глубину очень мало, эффективность крайне низкая, а трудозатраты возрастают. Для подстраховки годится, самой пришлось делать так. Но как полноценное антисептирование -. Зимой и плесень меньше развивается. Повторная обработка неизбежна. В вашем случае при рецидиве задействуется пункт №0 из поста выше. Совет-то для желающих. А эксперименты и развлечения каждый обеспечит себе сам.
    :mad:Столь же распространенный ляп - оставить в свежем срубе открытыми только небольшие отверстия, а некоторые особо продвинутые скрупулезно учитывают щели между брусом.:( Мне пришлось посетить дом без полов и перекрытий, с незакрытым вторым этажом и 1окном на 1эт. Сруб снаружи нормальный, а внутри просто мокрый на ощупь. начал темнеть, в нескольких местах белая плесень пошла. Счистили ее, залили хлоркой. Рубероид весь содрали, повесили что-то вроде узких занавесок из нетканого материала на окна и вход. Сверху прибили на рейки, а внизу по углам - груз, чтобы не очень трепало ветром.Лучше вообще ничего не вешать, но у нас полно всяких шляется, чисто психологический ход - чтобы не манили открытые проемы. Ну, и от осадков.
    Вот именно только то, что необходимо срочно. Но зачем в пазы пленкообразователь?? Концентрация активных веществ в водных антискептиках выше...
    Про практическую точку зрения я уже написала - мокрое все. Влага не выморожена, а вымораживается. Это процесс долгий, и не те сейчас морозы. Влажность уменьшится за 2 месяца, например на 10%. А было-то 80. Все равно много. Пропитать можно при благоприятных условиях в лучшем случае примерно на 1-1,5см. Все почему-то забывают, что имеют дело с раствором. И задача - в жидкости доставить действующее вещество в толщу дерева, а не намочить его. Грубо говоря, нужная концентрация остается только у поверхности.
  10. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Полностью согласен. У меня тоже на нижних венцах была белая плесень, и еще грибы :). И это не смотря на то, что бревна были обработаны транспортным антисептиком неомид 46 Bio !? После обработки сруба (кроме фронтонов) отбеливателем неомид 500 (октябрь-ноябрь) плесень исчезла, а грибы отвалились. Сруб реально побелел, смотрел сруб в начале января, никакой плесени! Фронтоны оставил без обработки - тоже без изменений, т.е. какие были такие остались. Заботу о дереве оставил до зимы.
  11. valentink
    valentink
    valentink
    Я так понял неправильно я все-таки сделал, что покрыл сырой сруб да еще и при температурах около нули Валти Похьюсти и Валти Колор (снаружи, конечно).:(
    Хорошо, а что теперь с ним будет и что с ним делать? Ну то есть до весны понятно ничего делать не надо. А дальше? Подождать пока высохнет (то бишь до конца лета минимум, а может и больше) и покрыть еще раз? Или старое покрытие снимать надо?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Я бы ничего не снимала. Сама так лоханулась в прошлом году. Не произошло ничего хорошего, но С Б и плохого тоже. Потом красили сразу Сатин.
  13. mumi
    mumi
    mumi
    Да погодите, может обойдется. Весной посмотрите, нет ли рецидива плесени. Далее см.выше с пункта №0. Просто под пленкой покрытия не отбелить ни антисептировать по новой нельзя.
  14. valentink
    valentink
    valentink
    Ну если появится почернение или синева, то понятно что придется сошлифовывать и обрабатывать по новой. Меня беспокоит не может ли возникнуть какой-нибудь другой проблемы, которая не видна сразу. Не может ли бревно, например, начать подгнивать где-нибудь внутри, да так что снаружи ничего не заметно до поры до времени?
  15. mumi
    mumi
    mumi
    Нет, это уже сыр хохланд получается. Проветривать только нужно хорошо. Очень. Сохнуть-то будет чуть помедленнее.
