Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация !
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    У кислотных есть ограничения по подбору финишного покрытия. Главное не нарваться на менеджера который этого не знает:aga:. По зимним есть хорошие альтернативы и без спиртов. Читал что-то тут о спирте для разбавления. Представляю зрелище :)] Зима, хозяин привозит на стройку ведро спирта. Рабочие благодарят и удаляются в бытовку подрезать колбаски.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    много чего покрыл поверх неомид 440 кажется это соль, пятен нет пока, не дописали про антибиотические типа лингофикс
    спирт или водка действительно очень впитываются, просто водный раствор проникнет максимум на 1.5 мм, со спиртом на 5мм, травил жука, его личинки грызли внутри брус прям в комнате с хруустом, сверлил дырочки ставил шприцы с водкой и лингофоксом - пропитывалось на 3см в радиусе
  3. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Правильно измерять в годовых кольцах). миллиметры - это очень условно
  4. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Не могли бы поподробнее с этого места?
    Насколько соли более летучи, чем кислоты? :aga:
  5. Alu66
    Alu66
    Alu66
    У меня один знакомый другой способ применял. Тоже рассверливал и закачивал газ с бытового баллончика, у газа летучесть лучше, помогло. Может это единичный случай, но я потом таким способом муравьев черных травил, они в цоколе себе гнезд наделали, помогло
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    там сложно понять где личинка, а хреначить стену жалко, для шприца дырочки 1.5мм после краски не видно
