Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    Так как, Вы все таки расправились с белой плесенью ?
    Да, и может кто знает биотекс, это водный или пленкообразующий препарат ?
  2. Michnev1
    Michnev1
    Michnev1
    Московская область
  3. михаил66
    михаил66
    михаил66
    Гость
    Здравствуйте!Обнаружил белую плесень на покрытой Белинкой поверхности бревна,причем снаружи и внутри дома.Сруб собран в январе 2009 года,а в июне ошкурен и покрыт Белинкой Топлазурь.Что посоветуете делать?
  4. nizop
    nizop
    nizop
    Сейчас делаю деревянную обрешетку для кровли дома в тверской области. Хотел обработать ее антисептиком как до этого стропила, но прораб сказал, что при минусовых температурах обрабатывать древесину антисептиком не рекомендуется.
    Так ли это, и есть ли антисептики, которыми можно работать при теперешних минус 5 - минус 7 градусов?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Такие антисептики есть - Пиролакс. Впорос в том, что обрешетка наверняка естественной влажности, да в добавок древесина проморожена. Антисептик при таких просто не впитается в поры. Работать он будет, но не даст 100% результата. Тема неоднократно поднималась на форуме -поищите.
  6. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Древесина мерзлая и не впитает в себя антисептик, так что лучше не покрывать.
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Тут - как делать и какие дальнейшие планы. Обрешетку можно обработать методом окунания в антисептик. Для этого делается длинное корыто, дно закрывается поиэтиленом, антисептик разбавляетс аккуратно горячей водой. Целиком доска окунается и можно дальше с ней работать. Но это конечно если очень приспичило.
    Если ставится временная кровля то лучше подождать - потом обработаете. Если делается постоянная кровля - то лучше окунуть - просто сверху мазать довольно бессмысленно. Хотя сверху мазать лучше, чем ничего не делать.
  8. DMB
    DMB
    DMB
    А когда имеет смысл обработать сруб антисептиком, который был собран зимой и не был обработан соответственно?
    например в середине мая нормально будет, не посинеет?
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Могу ошибаться, но это зависит от ряда факторов - дерево, погода, наличие хорошего воздухообмена в коробке, местность, влажность..
    Свой буду покрывать после, хотя бы (!!), недели установления солнечной и теплой погоды. Ориентир - да, май месяц, вторая половина.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При минусовых температурах у вас получится что-то типа большого эскимо на палочке:)
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    НУ можно в конце марта уже собранную стропилку пропитать в теплый денек. (+5 для многих необходимо). Я вообще стропилку не пропитывал, постарался сделать достаточную вентиляцию подкровельную.
  12. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    ИМХО Как только будет ночная температура положительная, а дневная больше +5 сразу и обрабатывайте, лучше не рисковать зря, хотя если погода будет сухая, то ничего вашему срубу не сделается - нет влажности - нет и грибка...:)
  13. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Здраствуйте Дорогие форумчане
    Уж получилось так, что моя стройка выпадает на ноябрьдекабрь - строить буду каркасник снаружи блокхаус(40мм), внутри - имитация бруса(25мм), все камерной сушки. Планировал осенью(но осенью стройка не пошла далше фундамента=( ) покрыть каркас, стропилы, наружние и внутренние стены( с 2х сторон) огнебиозащийто безцветной (что-то типа сенежа) а уже весной придават окончательный внешний и внутренний вид прочими пропитками и красками. Но увы и ах не успеваю...Морозы на носу. Что делать? Ведь каркас и стены 100% надо чем-то покрыть ибо весной доступа к ним уже не будет. Почитав форум, пришел к выводу что в небольшой мороз все же можно покрыть всё к примеру Пирилакс`ом...
    Вы пишите, что сам септик не пройдет в толщу древесины, в моем случае толщина каркаса и балок по максимуму 200мм на 200...а что делать? ведь надо уже сейчас как-то обработать скрытые элементы...
    По блокхаусу и имитации бруса - они не такие "толстые" и по идее химзащита должна хорошо впитаться(покрывать также буду с 2х сторон) - так что по идее зимняя пропитка не будет минусом Так?
    По весне/лету дом буду снаружи и внутри колорировать по своему вкусу - так что 2й слой антисептика как минимум снаружи дому обеспечен
    Если не сложно прокоментируйте мое сообщение...где минусы плюсы и тп?)
    зы: пирилакс дает светло желтный цвет - получится ли в последующем отколорировать дерево в белесые оттенки? так чтобы была видна сама древисина(пропиткой)?
  14. Saltichixa
    Saltichixa
    Saltichixa
    Добрый вечер!
    Мы ставили сруб в конце ноября 2009 года, бревна сначала обработали рубанком - они стали такие беленькие и гладкие, затем покрыли Пироллаксом - приобрели желтоватый-бежевый оттенок (структура вся видна).
    Так получилось, что к конопатке и внешней обработке приступили только в сентябре 2010 года.
    До этого момента ни одно бревно не потемнело, не посерело. С ними вообще ничего не произошло. Сейчас покрыли сверху одним слоем Тиккурилой валти сатином (вторым не успели, будем покрывать зимой).
    Обрезки Бревна, оставшиеся от строительства и не обработанные Пироллаксом:
    - те, которые не были обработаны рубанком) - сильно посерели:
    - те, которые были обработаны рубанком и хранились на улице, - потемнели (цвет серо-коричневый)
    - те, которые хранились в подвале под домом, - немного покоричневели.
  15. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Saltichixa, Спасибо ваш пост. Вы покрывали ПИРИЛАКСОМ? не "Пироллаксом" так? НА фото ваш дом после обработки тикурилой? или после года обработки пирилаксом?
