Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ехать 3 ч 44 мин, 240 км - http://maps.yandex.ru/?rtext=57.626569%2C39.893822~55.963304%2C37.815256&sll=38.854533%2C56.802504&sspn=8.679199%2C2.462479&rtm=atm&source=route&ll=38.854533%2C56.802504&spn=8.679199%2C2.462479&z=8&l=map
  2. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Отличное предложение, но: поверхность должна быть сухой (инструкция), а у меня брус на воздухе лежит, под мокрым снегом (никак не сухой) .Да и стандартные для производителя "от +5", а завтра уже не выше +3. В столицу не вариант ехать. :(
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    лигнофикс можно использовать при минусе, но разводить его этинолом (с водой напополам, думаю, можно, чтобы было экономичнее). кажется для антисептирования пишут не более 30 влажности (надо уточнить, точно не помню), мне мерили влажность бруса, когда он был "на ощупь" мокроват, оказалось 20-25.
  4. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    То есть брусу все таки опасны такие температуры?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для бруса естественной влажности такая сырая и теплая погода крайне опасны тем, что между венцами
    будет по весне будет парник, где могут вырасти грибы. Как минимум, попытайтесь антисептировать меж. венцовое пространство. Для меня в таких условиях понятен только спиртовой раствор Лигнофикс Стабила.
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Для защиты от синевы и плесени сырого материала с влажностью более 30% в линейке Лигнофикс существует временный антисептик, который в зимних условиях, как и постоянный, может разводиться водой с добавлением этилового спирта.
    Антисептики можно заказать с доставкой в Ваш город или даже до порга.
  7. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    Вот какой вопрос:
    планирую к лету начать постройку каркасно-панельного типа. Сейчас, в марте хочу закупить доску 50*150 на пилораме (сырую) и уложить ее на просушку до мая-июня. Покружил по форуму и неожиданно выяснил что надо защиту ставить, обработать планировал непосредственно перед стройкой.
    Правильно я понял, что надо:
    1. при получении доски пропитать временной защитой (лигнофикс блю), уложить на сушку
    2. когда начну строить - строгать - повторно пропитывать (лигнофикс стабил экстра) и сразу в работу или дать просохнуть
    3. как правильно рассчитать объем средства для обработки погружением в ванну? На сколько времени окунать? Сколько впитается?
    4. остаток разведенного раствора можно будет слить из ванны и хранить? сколько времени?
    первичный объем доски 8кубов, мне кажется ванна даст выигрыш времени. Или не морочиться и работать кистью 200 досок? или все это лишняя морока - люди сразу сырую доску в работу смотрю пускают.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Alexii,
    по п. 1 и 2 Вы все правильно написали.
    По п. 3 количество антисептика рассчитывается исходя из площади обрабатываемой поверхности и нормы нанесение антисептика. Для Blue S нормой является 4 г концентрата на 1 кв. м., для Stabil Extra - 10 г концентрата на 1 кв. м.
    По п. 4 остаток раствора лучше минимизировать, т. к. рекомендованное производителем хранение антисептика - в концентратах. В случае с применением ванны обычно ближе к окончанию работы обрабатывают более тонкий материал, переворачивая его, чтобы использовать раствор со дна ванны или даже обильно смачивают в ванной кистями. Выбор метода антисептирования (погружением в ванну или покраской) остается за Вами. В случае покраски нужно следить за отсутствием пропусков. В этом может помочь цветная модификация антисептика с добавлением в него сигнального колера. После обработки материала антисептиком Stabil Extra необходимо защищать его в течение 3 дней от воздействия потоков воды. Это время необходимо для фиксации активных веществ и достижения свойства невымываемости антисептика.
  9. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Добрый день! Возникла проблема. Поставил дом из ОЦБ в середине декабря, ничем не обработал по причине погоды. Две недели назад, когда погода стала подавать весенние признаки на брёвнах стали появляться тёмно-серые пятна. Подскажите пожалуйста как поступить?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вообще, ОЦБ является одним из самых капризных в плане поражения грибами материалом, т. к. бревно имеет естественную влажность и почти все поверхности состоят из заболони, представляющей хорошую почву для грибов. Считаю, что ОЦБ необходимо антисептировать на производстве транспортным антисептиком, в процессе строительства - обрабатывать постоянным антисептиком пазы, гребни и чаши, а сразу после сборки дома - также постоянным антисептиком все видимые поверхности.
    А с показанными Вами темными точками надо бы разобраться. Вполне может оказаться, что это не грибы, а потемнения техногенного характера. Решить вопрос может специалист-миколог.
    В любом случае, Вашему дому нужна серьезная защита на время сушки.
  11. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Сомневаюсь, что данные потемнения техногенного характера. Т. к. появились во время оттепели, и повышения влажности. Когда была оттепель в начале января, они тоже появлялись правда не в таком количестве, и легко стирались обычной перчаткой х/б.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Ищите в продаже фунгициды на основе тебуконазола, производных триазолпиримидина...
    Не смотрите на названия брендов, требуйте показать состав. А лучше купить фунгицид в чистом виде и развести самостоятельно. Выходит дешевле, не доплачиваете за рекламу и содержание продавцов лингофиксов.
  13. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Думаете поможет? Из прочитанного понял, что фунгициды на основе тебуконазола используются
    В БОРЬБЕ
    ФУЗАРИОЗОМ КОЛОСА ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ
  14. Total59
    Total59
    Total59
    В борьбе с древесным грибком, который ползет по Вашим бревнам тебуконазол тоже справится.
    Я уже не буду писать про фторид натрия, всем надоел, наверное. Но свою плесень убил именно им.[​IMG][​IMG]
  15. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Я чернота сойдёт? Или придётся пользоваться отбеливателями?
