Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Не сойдет. Лучше ее сошлифовать. Без отбеливателей. Хлорные соединения в отбеливателе разрыхляют древесину и облегчают впоследствии доступ новой заразе.
  2. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Подскажите пожалуйста, после обработки средством на основе тебуконазола, возможно ли повторное заражение? На сколько я понял он убивает заражение, и не несёт длительной защитной функции. И надо обрабатывать антисептиком?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    1. Возможно. Любой препарат вымывается со временем.
    Но вы же не позволите бревну в будущем мокнуть в тепле?
    2. Мы все это время говорим об антисептировании антисептиком вообще-то...(
  4. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Недопонял, не знаком с составом антисептиков(
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Антисептики, если не обращать внимание на рекламу и громкие названия, это очень простая вещь.
    Чаще всего - водный раствор хлоридов, фторидов, боратов или фунгицидов типа тебуконазола.
    Плюс красители и доли процента чего-нибудь, с длинным научным названием.
    Все они в разной степени вредны для человека и смертельны для плесени, грибков и бактерий.
    После "излечения" дерева от посторонней живности, его лучше покрыть любым масляно-восковым составом.
    Чуть хуже, но дешевле покрывать акриловыми составами. Содержать в сухости и проветривании. К примеру, чем больше свесы кровли, тем лучше для стен сруба. Не попадает дождь и снег.
  6. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Спасибо, за консультации! Теперь буду знать основные компоненты. Думаю с антисептированием могут справится и отечественные недорогие антисептики.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прошу прощения я правильно понял что вы подогревали антисептик перед нанесением, на улице было около нуля ..так ?
  8. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Вопрос такой: У меня в доме лежит имитация бруса. Сейчас резко упали температуры до -5, -6 градусов ночью, днём +2...+6. Дом - каркас обшитый ОСБ и крыша покрыта профлистом и пол подшит осб по низу лаг. Внутри дома, если красить антисептиком, он нормально впитается в древесину или нет? Антисептик взял уже с цветовой гаммой, т. е. он будет последним слоем по имитации. Заранее спасибо.
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Картоцид строго только этого производителя ФГУП "ВНИИХСЗР"
    опрыскиватель рекомендую такой Industry 5, 7, 9, 12
    если происходит обледенение разбавьте спиртом, хотя бы этиловым
    на торцы neomid для торцов, но только на торцы
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    название?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зачем зимою антисептики? Ну, разве, кроме подкладочной доски ?
  12. kirjan35
    kirjan35
    kirjan35
    Доброго времени суток форумчане!
    В ноябре поставили сруб. при сборке его обработали антисептиком. Окна заколочены не полностью - вентиляция присутствует.
    Вчера съездил посмотрел как он зимует и обнаружил белую плесень
    Строители говорят не страшно - весной зашлифуется
    Подскажите как с ней бороться?
    Стоит ли открыть все проемы для лучшей вентиляции?
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Чем больше будет вентиляция, тем хуже будет грибами.
    Но главное, что они есть и, по-видимому, источник заражения находится между венцами.
    Если Вы антисептировали бревна со всех сторон перед укладкой венцов, включая пазы, гребни и чаши, древесина на примыкающих поверхностях не была поражена грибами (даже простейшими плесневыми), и использовался серьезный постоянный антисептик, то с большой вероятностью проблема может разрешиться после просушки дома в течение года. Правда, грибы могут "сожрать" уложенный между венцами мох, если он был неправильно заготовлен, хотя и говорят, что сам мох является лучшим антисептиком.
    Для спокойствия и выбора правильной тактики поведения следует разобраться и с самим грибом: действительно ли это безобидая плесень или гриб-древоразрушитель. Ответ на этот вопрос может дать только специалист-миколог.
  14. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    "Белые пятна" еще можно шлифонуть и пропитать антисептиком, но если пойдет синева, то это уже сложнее. Синева идет изнутри и она не со шлифовывается. Кстати на счет вентиляции ! Чем больше доступ кислорода внутрь сруба тем биологии будет меньше. Биология весной обычно выползает при температуре от плюс 5 гр. С, но с учетом перепада зимних температур от минуса к плюсу и повышенной влажности древесины её можно ждать в любой момент.
    Кстати, у Вас вопрос был от 2015 года. Как сруб ? Что делали ?
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Кто Вас вообще надоумил его купить ? Это продукция сделана для Леруа, называется "коммерческий материал" для зарабатывания денег). Если можно, то скиньте состав этого антисептика, он должен быть написан на банке
