Антисептирование и защита древесины при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leonVl, 17.12.08.
  1. Olirin
    Olirin
    Olirin
    К сожалению, банки не сохранились, в инете состава не нашёл. Знаю только, что на алкидной основе, растворяется уайт-спиритом. Цветной, "орегонская сосна".
  2. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Свой дом пропитывал пирилакс 3000 (нынешнее название вроде как пирилакс люкс) в минус 20 с распылитиля жук - все прошло на ура. Товарищи при минусовых температурах так же работали с асфор экстра. Так можно купить антисептики норт из мос. обл.
  3. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Вопрос кто уже прошёл стройку зимой: будут собирать дом из ПБ, нужно ли его покрывать антисептиком? на улице вроде плюс обещают но небольшой ..
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Даже при небольшом минусе по дереву может пойти синева. Если нет достаточного проветривания.
  5. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Согласен. Очень часто допускают ошибки когда завешивают окна сруба целлофаном и создают микроклимат для бактерий
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Бактерии начинают развиваться от полюс 5 гр. С !
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это какие бактерии дерево едят ?
  8. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    В понедельник планируется привоз и выгрузка сруба ручной рубки на участке.
    Ну и вероятно начало сборки.
    Для обработки обвязочного бруса закуплен антисептик Colorika&Tex Консепт.
    С прорабом договорились, что брус обработают.
    Но погода ожидается мерзкая и сырая, +3..+6 и дождик обещают.
    Можно ли обрабатывать дерево при таких условиях?
    Нужно ли ещё какие-то меры принимать - обрабатывать нижние венцы или что-то ещё?
    Не уверен, что есть время ждать, т. к. всю неделю обещают от -4 до +5 и дождь или мокрый снег почти ежедневно.
    Или обработать только обвязочный брус, а на остальное забить до весенней сухой погоды?
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Total59, @wood-best, ну так и вопрос был про использовании антисептика в зимних условиях...
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Ну так и ответ был, что питерские "зимние" условия, это дождь со снегом, а уральские, это -20 с ноября по март. Даже в уральских зимних у меня почернел изнутри сруб, несмотря на обработку. Плохая вентиляция.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Вот и еще одна жертва рекламы Смоленского лакокрасочного завода...)
    Состав: алкидные смолы, нанопигменты, специальные целевые добавки, УФ-фильтр, антисептики, биоциды, натуральное льняное масло и воск.
    Метод нанесения: состав деревозащитный декоративный «Colorika&Tex» - готовый к применению продукт и разбавления не допускает. Перед нанесением состава, для придания одинаковой впитывающей способности, с поверхности древесины удаляют старые лакокрасочные покрытия, кору, луб, очищают от грязи и пыли (зашкуривают и т. д.). Состав тщательно перемешивают, затем при помощи кисти, валика или методом распыления наносят на деревянную поверхность влажностью до 40% в 2-3 слоя.
    Алкидный лак смешан с льняным маслом и воском! Тут или трусы или крестик...
    Что за антисептики и биоциды в составе... коммерческая тайна.
    Свежий сруб стопудово имеет влажность более 40% и никто его зашкуривать не подрывался.
    Поэтому алкидная пленка, образованию которой будет активно мешать масло и воск моментально облезет с высыхающего бревна.
    Вывод - пустая трата денег.
    Раствором хлорки облейте сруб. будет больше толку.
  12. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    И на упаковке и на сайте состав указан следующий:
    Состав: водный раствор активных целевых неорганических компонентов.
    Концепт «Colorika&Tex» предназначен для длительной усиленной защиты деревянных поверхностей как внутри помещений, так и снаружи от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев даже при контакте с грунтом. Особенно эффективен против домовых грибов Coniphora puteana и др. Глубоко проникает в структуру древесины, химически связывается с ней и образует 3-х уровневую биозащиту. Антисептик придает древесине фисташковый оттенок. Концепт «Colorika&Tex» пожароврывобезопасен.
    Назначение: профессиональная биозащита при обработке деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, верхних и нижних венцов деревянных домов, настилов по грунту, оград, а также причалов, погребов, теплиц и других деревянных конструкций и элементов, зданий как жилищного, так и производственного назначения. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека и животных. Концепт «Colorika&Tex» обеспечивает надежную биозащиту на протяжении 30-35 лет в тяжелых климатических условиях.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Чего чего раствор?
    Прежде чем минусить, разберитесь со своей покупкой. Что вам всучили под брендом "Волшебный антисептик с теплым красивым цветом"...)
    Чем смоленские технологи собираются убивать грибок?
    И почему не указывают в составе на этикетке?
  14. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Total59, ну хорошо, брус надо обрабатывать если его ставят при минусовой температуре и до плюсовой ещё целый месяц? ведь за месяц-полтора дерево может зацвести...или посинеть.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Total59, есть инфа - прошу подтвердить или опровергнуть, В ваших краях популярен, пользуется успехом - УЛТАН Что за "зверь"? Мы-то Неомид-ом 430 в основном ...
    С уважением,
