1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом из SIP панелей 140м2 проект "Солнечный"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем VladislavTula, 27.01.14.
  1. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Кстати об электрике. Действительно как электрику прокладывать думаете? Я в металлические бронерукава засунул. Чтоб оградить конструктив дома от возможных возгораний.
    Тут на дачах у нас один строил дом каркасник. Очень красивый. Летом буквально на глазахмоих возводил. Я всё бегал смотрел как чё он делает. Недавно приехал на дачу, дома этого нет. Сгорел, под чистую. Думаю с наступлением холодов оставил обогреватель включённым. Вот и погорел. Жаль.
  2. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Договорился с тепловизором, в первых числах декабря проведу съемку, отчетик с меня)
    По поводу электрики 100% решения пока нет, основная разводка под потолком первого этажа в гофре и навесной полок, а вот со стенами пока решения нет, но хочется спрятать как нибудь...в открытую не хочу...
  3. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    С нетерпением буду ждать фоток с самого тепловизора, как раз сейчас похолодало. Отдельное внимание уделите тем местам которые я указал, а так же окнам, дверям, стыкам панелей, крыше. Сделайте замеры снаружи дома и внутри. Перед обследованием дом надо будет хорошо прогреть.
  4. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Металлические бронерукава - аналог гофры только металл, если я правильно понял, тоже не панацея МХИМО при хорошем к/з прогорит нефиг делать, отвертки плавятся а эта штука тонкостенная так что мне кажется не панацея, он это лично моё мнение, спорить на эту тему ни с кем не хочу.
    А что касается электробезопасности то тут осовополагающим является несколько вещей:
    1. Не экономить на компонентах домашней электросети, таких как -провода, автоматы, розетки, включатели.
    2. Устанавливать их в соответствии с номиналами мощности тока т. е. если на розетке написано 10A не надо на неё ставить автомат на 16А. и не подключать её проводом 0,75Квм.
    3. Качественный монтаж, без халтуры и с головой которая понимает что делает- именно понимает а не догадываться, от этого мне кажется зависит без преувеличения 80% дальнейшей безпроблемной эксплуатации если не больше.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Про металлорукав согласен полное "Г". Простая гофра не чем не хуже. В принципе в ПУЕ сказано что если деревянное здание, горючее, надо в металлической трубе либо открыто но на подложке из невозгораемого материала.
    На счет кабелей смотрите внимательнее есть которые сделаны по ТУ а есть которые делают по ГОСТу вот их и берите, т. к. ТУ разрабатывается самими предприятиями, а ГОСТ уже вышестоящими организациями и контроля. Сечение естественно не занижать. Освещение минимум 1,5мм2 розеточная сеть минимум 2,5мм2. Питающие линии от щитов к щиту минимум 4мм2 естественно медь. На счет самого монтажа ну тут если голова есть то можно почитать и самому сделать, естественно посоветовщись со знающими людьми. А если позволяют финансы то можно нанять и специализированных ребят.
  6. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    +1000
  7. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    Не могу не поинтересоваться, как дела обстоят? Как прошло тепловизионное обследование? Что за это время ещё успели сделать?
  8. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    С тепловизором пока не срослось по времени. Лестницу дособрали, начал лачить.
    В связи с изменением цен на импортные товары, было решено купить котел газовый, радиаторы и запорную арматуру, котел купил VAILLANT, Котел VUW INT 242-3 -H turbo PRO, с радиаторами по первому этажу тоже вроде все понятно, а вот со вторым этажом засада выходит - окна высокие, расстояние от пола до подоконника 40 см (, вот думаю что то такое подобрать https://www.purmo.com/ru/produktay/stalnye-radiatory-vys-200-mm.htm (Если есть чего посоветовать буду крайне признателен)
    А попутно, бумажная волокита, получил Св-во на дом, подал документы на газ и на электричество, газ 3 недели ждать Т\У а электричество 2 недели. Вот как то так, с тепловизором на этой неделе думаю попробовать провести съемку.
  9. RussianBoss
    RussianBoss
    RussianBoss
    Тула
    Да, у нас тоже всё подорожало!
    Сколько вышло котёл+труба?
    Надо им посоветовать изменить проект, а то что это все будут так мучатся.
    Да уж, 200мм стальные совсем слабовато. Хотя бы вместить 350мм алюминий.
    Какие именно документы нужно подавать на газ?
  10. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    На большие окна поставил по 10 секций 40 сантиметровых радиаторов, кажется италия. при -38 ,в комнате 23, котел выдает 70. Дом 180кв. P1020403.JPG
  11. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    А от пола до радиатора какой зазор оставили ?
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @митька59, Можно фото уже готового окна с радиатором?
  13. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    А Вы разве не из Тулы?
    34100 котел, трубу пока не брал...
    Думаю не 200 мм а 300 мм поставить, они 300 на 1м длинны получаются 1,1 Кв мощность
    1. Копию паспорта
    2. Копию св-ва на землю
    3. Копию св-ва на дом
    4. Кадастровый план копию
    5. Справку о точке подключения
    6. Оригиналы документов если захотят проверить копии
  14. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Да очень хотелось бы, если не сложно
  15. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    Верхний край радиатора в уровень подоконника. До пола 7см. Фото позже. Расчет секций для сип: колво для камня: 3=сип. проверенно.
