1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом из SIP панелей 140м2 проект "Солнечный"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем VladislavTula, 27.01.14.
  1. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Закончили перекрытие, начали установку стен первого этажа. Перекрытие крепили насквозь через обвязочный брус к оголовкам свай шпильками.
  2. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Стены продолжение
  3. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Первый этаж закончили, не поставили только ода короткую стену на крыльце чтобы было удобней подавать панели перекрытия второго этажа.
  4. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Это холл, вид от выходной двери.
  5. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Зал, вид их кухни.
  6. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Санузел первого этажа
  7. кадриль
    кадриль
    кадриль
    Дубна
    Владислав, добрый день. Я занимаюсь строительством по этой технологии уже 9 лет. К сожелению вашу вктку увидел только что. Если позволите, несколько замечаний. 1- Оголовки свай я привариваю после того как уложу ростверк. сваи могут быть отрезаны не ровно, брус кривой. сначало оголовки прикручиваем глухарями к ростверку, выравниваем его потом привариваем. 2- Ростверк обмазывается битумной мастикой с двух сорон, с низу и с боку. С верху лягут панели обмазанные битумом, одна сторона должна быть свободной. Брус наверняка естественной влажности, будет сохнуть влаге надо кудато выходить. А у вас она заперта в нутри и будет там гнить. 3- Судя по фото, панели перекрытия нулевого этожа у вас полноформатные. Это уловка строителей, экономия пиломатериала, времени и денег на распиловку пдрядчику. Панели должны распиливаться вдоль по 625мм. Укладываться в шахматном порядке, как облицовочные кирпичи. Сколоченная из двух досок лага должна лежать на противоположных краях ростверка. Глядя на фото я незаметил пену. Она должна быть, межжу закладных досок, между досками и панелями и заполнять все швы. В противном случае эффект термоса, основа этой технологии, теряется. Сей час, что либо исправлять долго и муторно. Нулнвое перекрытие с натяжечкой но прокатит. Проследите, чтобы перекры тие первого этожа зделали правильно. Иначе по и потолок будут гулять. Извените, что наверное испортил вам настроение. Но лучше пока не поздно испра вить положение. P. S. Расход монтажной пены 1-панель= 1-балон.
  8. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Добрый день спасибо за коментарии, да брус 12% влажности, панели нулевого перекрытия 625, меж этажное и кровельные тоже. А с пеной вопрос интересный, я смотрел как строители собирают и не сказать что они жадничали приблизительно так и вышло 1 панел = 1 балон, только вот пена наружу не вылезла, в швах между ОСБ она появилась но еле-еле и на половине сделанного перекрытия перешли на другую пену. С другой пеной все стало куда лучше.
    Еще раз спасибо за коментарии, если что то увидите еще обязательно пишите очень буду вам признателен.
  9. кадриль
    кадриль
    кадриль
    Дубна
    Договорились. Выкладывай побольше фото в разных ракурсах и проэкт. Если возникнут сомнения, пиши зарание, чтобы небыло поздно.
  10. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
  11. кадриль
    кадриль
    кадриль
    Дубна
    А прэкт случаем не РУПАН. Они любят перекрытия в разных направлениях делать, дабы сэкономить обрезки от панелий. В принципе проэкт живой, нормальный. Только следи за стыковкой разных плоскостей крыши. Если проэктировщик напортачил да в цеху раскроили неточно, будет гиморой у рабочих. В принципе нечего страшного но хороший повод подержать подрядчика в тонусе и получить с них какой небуть бонус или чють недоплатить.
  12. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Нет проект оргтехстрой.
    Сегодня начали укладывать перекрытие первого этаж.
  13. кадриль
    кадриль
    кадриль
    Дубна
    На днем фототойка у стены должны заделать куском ОСП. Забыл спросить-пиломатериал чем нибуть пропитывали? Пену вижу.
  14. кадриль
    кадриль
    кадриль
    Дубна
    Чтото с клавой. Первые четыре слова " На последнем фото стойка"
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот с такими заказчиками никому не пожелаю работать, мелочность и попытка кого-то хоть малость ущемить.
