1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом из SIP панелей 140м2 проект "Солнечный"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем VladislavTula, 27.01.14.
  1. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Да на фото действительно кажется что пены нет, на самом деле она в сантиметре от пенопласта и когда подшивали торцевую доску оставшаяся полость полностью заполнилась пеной.
    Спасибо за комент... если что увидите еще пишите буду рад.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Если правда есть то хорошо, просто так получается, когда панель пропенили, вставляют доску, а она влезает или влезает туго, тогда ее начинают вбирать и пена вылетает от туда, вместе с воздухом.
    Выкладывайте больше фоток, тех мест которые у вас самих вызывают сомнения, будем комментировать. А так все хорошо, аккуратно, на участке чисто, видно что монтажники не первый дом строят стараются.
    А панели из чего сделаны, я имею ввиду чьего производства OSB и пенопласт?
  3. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Пенопласт ПСБ-С-25Ф Новопласт, панели egger
  4. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Товарищи строители подскажите пожалуйста какой смысл скрыт во фразе написанной в примечании
  5. кадриль
    кадриль
    кадриль
    Дубна
    Честно, неразу такого в проэктах не видел. Помоему бред. Стропильная система на которую монтируется кровля, опирается на стены и жостко к ней привязана. У вас как я понял кровельное перекрытие из СИП панелей, оно тем более должно крепко крепиться к стенам. Вообщето этот вопрос надо задать проэктировщику, может быть есть какоето разумное обьяснение.
  6. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    То есть, кровельные панели просто крепятся к стенам саморезами и все...?
  7. кадриль
    кадриль
    кадриль
    Дубна
    Ещо через закладные доски" спаксами" длинной 220мм. Сами "спаксы" дорогие, можно взять аналог.
  8. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Начали закладывать контковые балки
  9. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Положили первые кровельные панели
  10. кадриль
    кадриль
    кадриль
    Дубна
    А почему заклодная доска одиночная? В коньке должна быть спаренная заклодная доска соединяющая два сата крышы. Она должна быть целиковая.
  11. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    А может этот момент по подробней осветить для техник кто на бронепоезде, если не сложно то со схемкой-картинкой. Буду крайне признателен.
  12. кадриль
    кадриль
    кадриль
    Дубна
    Ксожалению схемки и картинки пока выкладывать не умею, попробую обьяснить словами. На фото 3, торчит панель спилиная под углом. Это один скат кровли, с другой стороны, будет токойже. Между собой они скрепляются заклодным брусом состоящим из двух досок, как и все панели. Так вот, этот брус должен быть на всю длинну конька. Технология такая, 1- собираеться один скат, 2- закладываеться брус, 3- собираеться другой скат. Поскольку у вас есть стена в доме которая поддерживает конек, для надежности закладной брус прикручивают к этой стене "спаксами" нужной длинны, с шагом 625мм. Теперь, фото 2и1. Скат кровли собираеться так же, ка и перекрытие. Собираеться первая линия панелей, фото 1, с леа вставляеться закладной брус из двух досок, одна из которых длиннее другой на длинну свеса. потом собираеться следующий ряд, и так далее. На фото 2, я вижу, что с лева закладной брус из одной доски. Закладной брус должен собираться сразу из двух досок, кстати, между досками обязательно должна быть пена. Если закладывать одну доску в панель, а потом к ней крепить другую нечего хорошего не получиться.
  13. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Спасибо за подробное изъяснение, тут из без картинки все понятно.
  14. ZloyPuh
    ZloyPuh
    ZloyPuh
    Коломна
    Добрый день! хотел бы узнать по поводу коммуникаций, Вы их уже подвели к дому до начала строительства или будете потом проводить? (может я упустил или не увидел, но вроде ничего не было про это написано), спрашиваю просто потому, что летом собираюсь строить дачный домик с коммуникациями (будет первый опыт), многие говорят, что их нужно в обязательном порядке провести заранее, даже перед началом закладывания фундамента, конечно бы хотелось сначала поставить домик и затем в ближайшие месяцы, по мере возможности, подвести коммуникации, не будет ли проблем потом их проводить?
    PS. домик так же будет из сип панелей. Заранее спасибо!
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @ZloyPuh, По поводу коммуникаций. в зависимости от выбранного типа фундамента если будет плита то закладываются коммуникации до заливки фундамента, при остальных видах на ваше усмотрение.
