Поскажите с дренажем (ну и в общем)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Андрей НА, 27.01.14.
  1. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Ну, возможно, я не спец... просто я так понимаю важен грунт на отметке ниже 2 м? правильно я понимаю?
  2. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Я проконсультируюсь, может кто делал у нас в поселке!
  3. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Ведь у нас в поселке делали уже много скважин на большую глубину и воду сдавали на анализ, наверно есть данные, напишу тогда
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А нельзя использовать бульдозер и сделать нормальную вертикалку участка, с уклонами в нужную сторону. Дренаж надо делать самотечный, без насосов.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунт важен от поверхности и по ситуации до 10 метров.
  6. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Вот фотки фасада и площадки, бульдозер (не думал, но побудмаю), наверно я отведу канавой (как сухая речка на геотекстиле), а дренаж тогда правда надо отвести самотечно... вопрос конечно с отметкой забора с будущими соседями, мне кажется может не сойтись... ну тогда один насос на поплавке все решит (ну и пара таджиков)
  7. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Давайте определимся с понятиями.
    Дренаж предназначен для понижения уровня грунтовых вод,
    если у Вас суглинок о УГВ говорить не приходится.
    Скорее можно говорить о ливневой канализации.
    Схема с дренажными лунками работает в случае наличия под водоупором /суглинком/
    не водонасыщенных слоев /песок/ случай достаточно редкий.
    В случае с ливневкой нужно знать перепад высот от дома до точки сброса /так понял
    дно канавы/.
  8. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Во как - красиво сказано, когда строишь коробку забываешь об отметках, но я думаю это разумно... я тогда отмерю все, наверно все таки отметки не совпадут... т. к. на глаз край забора явно выше выше чем необходимы низ ямы...
    Спасибо за ответы, теперь и нервничать поменьше стал, насмотрелся домиков в разделе реконструкция, у меня еще не самые низкие отметки пола и грунта
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Поверьте на слово "на глаз" весьма обманьчиво, если нет возможности померять нивелиром,
    можно гидроуровнем.
    При наличии отметок и расстояний можно более конкретно обсудить инженерные решения.
  10. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Я понял, у меня есть строительный уровень, но теперь весной, а нивелит, попробую в выходные... придумаю что нибудь и выложу... Спасибо
  11. еван
    еван
    еван
    Если нет подземной воды, то вы хотите её воссоздать из поверхностного стока - это вредительство.
    Здесь @Afava, и@Вадим (spb), более чем правы.
    Очень даже может быть УГВ. Ледниковые суглинки с включениями, линзами и гнёздами частое явление. И граница между верховодкой и ГВ здесь бывает размыта. Есть динамика воды, есть зона питания и разгрузки - значит ГВ.
    Вопрос (в данном случае) в том на что эта вода (которой я также думаю нет) может влиять. Подвала - цоколя нет. Идет процесс заболачивания от бессточного блюдца.
    Вот по этой версии и надо работать до последнего. Был природный сложившейся отток поверхностных вод его надо восстановить прокладкой водопропускных труб под дорогами. Где и на каких отметках без геодезии не решишь НО:
    - никаких насосов
    - решение для всего "товарищества"
    - реализация преимущества "вы на холме" и страдаете от воды - нонсенс.
  12. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Вот правильная фраза - про блюдце, наш район летом заливали осадки, как в Лондоне (не был, но думаю так же), товарищество дикое и новое (очень много странных людей - один пенисами резиновыми торгует в интернет магазине, другой просто не ездит на участок и т. д.) решение общее не возможно, сток я реализую сам.
    Просто от воды все страдали (и еще которые выше были) и думаю весной высохнет сама (условно) и уйдет, просто вот это самое блюдце... на глубине 2 метров глина и я так понимаю осадки делали.
    я хочу один раз озадачится и забыть, т. к. многие у нас достаточно наплевательский относятся ко всему, кому-то все равно...
    а прошу уточнить про вредительство (это я Нормы какие-то нарушу?)
  13. еван
    еван
    еван
    Если так, то Вадим правильно вас добивает с геологией. Надо ликвидировать источник появления подземных вод - вертикалкой и ливнестоком. А вы добавляете фильтрующие траншеи (дренаж) и транслируете воду сверху вниз.
  14. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Блин, я электрик немного понимаю в стройке... немного не понимаю, если 2 года не было воды, сваи крутили на 2 метрах сухо, прошедший год с кучей осадков привел к блюдцу... это получается вода сверху и не правильный слив воды... ладно, я отмерию все, нарисую, уточню и тогда задам конкретно вопрос... Спасибо за подсказки
  15. еван
    еван
    еван
    Блюдце получилось от устройства дорог без водопропусков. Насыщение суглинка - вторично. Дайте стекать поверхностному стоку и всё остальное стабилизируется.
    И вопрос как электрику: как выпустить "землю" из малоэтажки - через цоколь (сделать футляр в подземной части и т. д.) или снаружи по верху цоколя.
