Поскажите с дренажем (ну и в общем)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Андрей НА, 27.01.14.
  1. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Для чего землю выпускать, в чем проблема напишите
  2. еван
    еван
    еван
    @Андрей НА, как выводить заземление из дома с цоколем? Делать футляр в цоколе или выпускать выше.
  3. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Раскрою:
    1. выполнение дополнительного уравнивания потенциалов или заземление... вопрос в нем (в способе выполнения) - я спросил - зачем (ну и посказать ну и для самообразования)
    2. или вопрос лежит в способе выполнения ввода в здание (в вашем случае "вывода")
    допускается открыто с применением желательно полосы 40х5 мм, если пугает, то катанкой (она же сталь круглая d8-10).
    PS футляр применяется для токопроводящих решений (я бы ваш вывод заземления принял как молниеотвод, который выполняется открыто по фасаду)
  4. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    По прохождения цоколя (уточните отделку фасада), если он не ваш можно за водосточной трубой или обыграть открыто...
  5. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    По скважине что узнал
    бурили на 72 метра, слышал что много песка и извести, кварцевый камень и много мелкого но крепкого камня
  6. еван
    еван
    еван
    @Андрей НА, по земле вопрос снят, моё дело маленькое - предусматривать отверстия или нет.
  7. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Куда отверстия, просто я плохо представляю
  8. еван
    еван
    еван
    В цоколе для прохода канализации, воды, кабелей, тепла ...
  9. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Вы строите заново, ремонтируете, доделываете, планируете...
    если заново, что ввод в здание выполняется по типовому проекту, если это заземление жилого дома (но Нормам - повторное заземление), то есть типовое решение... что именно нужно?
  10. еван
    еван
    еван
    @Андрей НА, Новое строительство, энергетики будут, вопрос для сметы нулевого цикла. Я понял.
  11. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    ОК... нужен будет проект электрики, возьмусь...
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дренаж и дренажный насос не сложно устроить. Но дом наверное придется поднимать. Иначе в скором времени из за малого просвета между грунтом и перекрытием могут гнить полы (перекрытие). Тем более что вместо бруса на нижней обвязки у вас доска. А нижняя обвязка у каркасника это его основа. Сгнила обвязка,-развалился дом. А чем обрабатывали обвязку?
