Блок управления двигателем наддува ТТ котла
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ЕгорСимферополь, 27.01.14.
  1. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    нет еще ни где не разместил. но планирую в дверцу вмонтировать.
  2. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    Спасибо за веру в меня!)
    но в любом случае даже если мы схему придумаем или возьмем готовую, собрать ее я не смогу, ну как минимум трабл с печатной платой... да и опыта в наборе платы нет,
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это было вовсе не Вам:)
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    И весь дым будет в котельной, или у вас котел герметичный?
  5. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    Да этот тлеющего типа... он вроде герметичен... Я эту идею подсмотрел у друга на котле... но тот котел с завода... и блок управления на котле сверху.
  6. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    увлекся :aga:
  7. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Делал из жести форму под размер поддувало с расширением для вентилятора длинной порядка 20 - 25 см. В мозгах не прокручивалась ситуация, что жар не в полной мере продувается через уголь (тем более я гасил напряжение для меньшего давления потока воздуха)... Затем, уже побегав, понял, что лучший вариант - улитка... Ведь и на котельных подув воздуха не делают непосредственно "вентилятором"... Я тоже тогда преследовал цель увеличить подачу воздуха, а не отсос дыма с жаром, ведь тяга была нормальная, и я даже присыпал сверху уголь-семечку с угольной пылью.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    http://shop.clim-eco.com.ua/product/nakladnoj-termostat-brc-tsc-300/
    Стоит немного подключаем любой вентилятор и всё работает. Удачи:hello:
  9. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    да, есть такой у меня на электродном такой стоит, но мозги нужны... не просто выключатель... диапазон Т надо задать и интервал включения.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А электродный не галановский, случаем?
    Кстати, когда с моей стороны зашла речь о готовой контроллере, то первый предварительный вариант, который у меня есть на примете - это именно галановский (старый, не для ионных котлов) контроллер.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Работает нормально "Навигатор" от галановских котлов типа "Очаг" (однофазных).
    Почитайте здесь инструкцию https://www.mirtepla.ru/data/files/manual_ecrt_navigator.pdf.
    Реальный опыт эксплуатации. Работает вполне нормально уже много лет.
    Для Вас цепь "насос" можно было бы использовать для открывания/закрывания задвижки поддувало, а цепь "котел" для включения вентилятора.
    А вообще различных термоконтроллеров много. Но, у меня нет реального опыта их эксплуатации. Советовать что-то вслепую не хочется. А почитать о них Вы можете точно так же, как и я.
