1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
СО однотрубка с ЕЦ для двухэтажного дома площадью 140 кв. м, есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем chernomorec, 27.01.14.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Все, кроме вас, понимают правильно.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    :aga:
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно по этой причине не обнаружил ясных и четких "выводов" по КПД среди "котловых" специалистов и др. источников. Тем более, по конкретным котлам.
    Такая неопределенность всегда порождает различные "версии" и "трактовки".
    Имхо, пусть спорят и дальше. (Можно в разделе "Котлы" форума).
    Потому принимаются данные производителя.
  5. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Под потолком котельной, бойлер метр от потолка. котелка 122.jpg котелка 125.jpg котелка 127.jpg
  6. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Вот примерно что получилось.
    Стояк и петля разгона на втором этаже. Стояк д76мм, верх петли д76мм потом переход д50мм.
    Далее лежаки к радиаторам переход с д50 на д40
    Далее лежаки д40
    Стояки между этажами д50, последние пять метров обратки переход с д40 на д 50.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  8. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Все прекрасно работает, а если ппшка поплывет заменим на метал, пока держитса, заменить на метал проблем нет все на резьбах.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак этааа. она может не поплыть (эт ерунда),а просто порваться. у вас же там самый так сказать горячий район. и объём немалый этого горячего.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ув.@chernomorec, увидел на ваших фотографиях подключение радиаторов через американки. Возник вопрос - а сможете демонтировать радиатор при необходимости при такой схеме подключения? Рычаг маленький и оттопырить отводы не сможете, чтобы снять радиатор. Краны с американками лучше ставить вертикально (на обе стороны), причем жёстко на нижнюю трубу и американкой вверх. А сверху уже угловым соединением "садить" батарею. Тогда не надо и воду из системы сливать и легко снимается радиатор...
  11. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @anatoly. b,
    Вот спасибо, как раз размышлял по этому поводу:super:
  12. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Да все вроде бы нормально снимается, гайки открутил и все в принципе не чего не мешает есть небольшой паз для прокладки но там все снимается без особых усилий, в котельной снимал радиатор без проблем, единственно можно было по два крана поставить чтобы не сливать всю систему, но с экономил, радиаторы собираюсь все снимать в ближайшее время под шпаклевку.
  13. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Кстати кому интересно на днях испытал электрокотел (на фото выше), производитель отечественный, 12 кв, три фазы по 4кв., насоса нет внутри труба д70 с тремя тэнами, можно включать по отдельности каждый тэн, у нас в магазине 6500руб, взял на ночной режим, есть терморегулятор. По замыслу должен включится и подхватить всю систему когда остынет тт котел. Честно говоря относился к этому котлу скептически посмотрев на протермы и другие брэндовые электрокотлы. В прошлые выходные подключил испытыл, очень быстро нагревает воду буквально минута и до подачи котла не дотронешся, за сорок минут продавил всю систему (холодную) на ЕЦ, вообщем для поддержания температуры в системе в ночном режиме за свои деньги в полне нормально, им можно вообще одним отапливатся но электричество дорогое. Есть модели 9 и 6 кв., как трех так и однофазные.
  14. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Кстати кому интересно на днях испытал электрокотел, 12 кв, три фазы по 4кв., терморегулятор... 6500руб
    Хорошая мощность по хорошей цене, а марку подскажите
  15. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Буду в доме посмотрю отпишусь. На корпусе есть шильдик с данными.
