Мокрый угол в частном доме! Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Maxs, 27.01.14.
  1. vitulya87
    vitulya87
    vitulya87
    Спасибо) Думала про вентиляцию, но как её сделать в доме уже готовом... рекуператор только ставить?
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Однозначно, Так как естественной вентиляции в домах с утепленными пенопластом не достаточно ,(Она не работает)
  3. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    А влажность в помещении какая? И если есть возможность проверьте, то что сделали по возможности проверьте на утечки тепловизором.
  4. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    А у меня проблема такая-может кто чего-то посоветует.
    Начала мокнуть кладка
    лицевого кирпича в примыканию к цоколю. На высоту 2-3 кирпича, не везде- местами и не по всему периметру. Чистовой отделки нет, летом сделана штукатурка и стяжка, причём стяжку дозаливали на двух этажах уже зимой при включённом отоплении. Отопление работает с середины октября. Температура в доме поддерживается 17-18 градусов. Влажность в доме высокая 70-80%. Есть подозрение- утеплитель набрал влаги, которая смещается вниз и кирпичи намокают.
    У кого какие мысли будут? Калькулятор пишет-
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    Мембрана Ютавек85 1200- паропроницаемость. Думал всё будет хорошо-а тут сразу проблемы полезли.
    Пирог стены https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp...1&lt7=4&mm7=167&st7=200&em7=149&bw7=100&sw7=8
    Цоколь отапливаемый
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ребро перекрытия снаружи без утепления или утеплили там плохо.
    Влага выходит через торец плиты перекрытия.
    У Вас узел фундамент-перекрытие-стена, в нем проблема, а не в стене в целом...
  6. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    А что там может быть. Цоколь выложен силикатным кирпичём, толщина основная 500мм, вверху уступами в 3 ряда идёт расширение до 600мм. На цоколе лежит перекрытие с заходом 120мм, торцы заделывал в в этих местах раствором с крошкой пенопласта сам лично, затем проложен пенопласт 30 мм по высоте плиты., затем газосиликат 250мм, снаружи к газосиликату с заходом на него 5см закреплен фартуг гидроизоляции под утеплитель, потом слои утеплителя - 50мм и на него с перёхлёстом слой 30мм и сверху мембрана.
    Занимаюсь сам тепловизионными исследованиями. Тепловизор Testo 8751i. Глянул им.
    По высоте плиты по всему дому температура на первом ряду цоколя и первом ряду облицовки повышена на 1-2 градуса относительно общей поверхности облицовки. Вобщем светиться.
    Кстати там тёплые полы водяные лежат и греют перекрытие, но лежат они на слое полистирола 30 мм.
    Есть ещё подозрение что в пустотках осталась вода, она греется и парит.
    И ещё, сегодня заметил мокрые пятна Судя по всему, влага прёт наружу, сегодня замечено ещё несколько сырых пятен, особенно у окон в верхних угловых примыканиях, у меня там отвалилась пароизоляция изнутри, закрывающая пену в швах между окном и стеной, а сверху есть выход через этот шов прямо на утеплитель.
  7. newdomik
    newdomik
    newdomik
    А что если попробовать в стену заложить теплый кабель, который будет прогревать и просушивать стену?
  8. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Это невозможно
  9. Nickola777
    Nickola777
    Nickola777
    Анапа
    Люди помогите советом! Построил двухэтажный дом: железобетонный каркас из колонн и ригелей, в качестве стенового заполнителя керамзитный (больше правда похож на шлакоблок) блок толщиной 40 см, воздушная прослойка и облицовка стен лицевым кирпичом. Утеплителя НЕТ! Во всех комнатах кроме одной сделаны вентиляционные каналы, именно там где нет вентиляции весь угол в плесени и следы на стене вдоль ригеля, в остальных комнатах в углах слабые проявления, на кухне где два вентиляционных отверстия вообще все отлично. Что делать? Утеплять снаружи как вы понимаете теперь уже возможности нет, кладку не разобрать)
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Облицовочную кладку всегда можно разобрать... но для начала попробуйте сделать в комнате вентиляцию ли хотя бы поставьте осушитель воздуха.
    Внутреннюю отделку давно делали? В доме живут?
  11. Nickola777
    Nickola777
    Nickola777
    Анапа
    Внутренней отделки в полном смысле этого понятия нет, стены оштукатурены и ошпаклеваны. В доме мы живем постоянно. У меня вот мысль в голове появилась, а как же в панельных домах, где вся стена сплошной ж\б и ничего не мокнет, значит все-таки все зависит от вентиляции?
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В панельных домах стеновая панель - совсем не железобетон. Часто там или легкий бетон, или какое-то утепление.
    На Вашу конструкцию больше похож монолитно-каркасный дом - ЖБ каркас с заполнением ГБ или ТК, но там как раз стены, включая ЖБ каркас дополнительно утеплены и (как правило) не промерзают.
  13. al185
    al185
    al185
    Вот Вам и ответ
    Т. о. промерзание неутепленного ж/б каркаса и конденсат. Проверяется ИК пистолетом по температуре ниже точки росы (гуглом)...
    Утепление изнутри возможно, но отнюдь не по советам с форума, а по грамотному проекту с расчетом...
    Предварительно ЭППС расчетной толщины (возможно с пароизоляцией), на него штукатурка или ГКЛ. При этом Вы теряете все преимущества каменного дома, превращая его типа в "СИП"...
    Для публики пусть служит уроком безграмотных решений на стадии проектирования... или полного отсутствия такового...
  14. Nickola777
    Nickola777
    Nickola777
    Анапа
    Почему сразу теряю преимущества каменного дома, мне откровенно говоря непонятно зачем утеплять ЭППС всю стену, если это можно сделать только в углах и месте прохождения ригеля. Если высота стены одного этажа 3 метра, а высота (или толщина, как больше нравится) ригеля всего 20 см, зачем сплошником стену то закрывать? В других местах никакого холода нет (блок 40 см+ облицовка,+ южный регион, зимой 0,+5). Плюс это вылезает только в одной комнате где нет вентиляционного канала, в других комнатах все нормально.
  15. al185
    al185
    al185
    Все непонятки решаются в процессе проектирования.
