Мокрый угол в частном доме! Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Maxs, 27.01.14.
  1. Nickola777
    Nickola777
    Nickola777
    Анапа
    Где такого проектировщика найти)
  2. al185
    al185
    al185
  3. al185
    al185
    al185
  4. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Приветствую.
    Ну как решили проблему?
    Влажность в помещениях какая?
  5. id106236754
    id106236754
    id106236754
    Помогите и мне советом плиз! Дом толщиной 1,5 керамического камня (римкер)+ 0,5 облицовочный кирпич, мокнет северо-западный угол, кладка мокрая снаружи, внутри появилась плесень, на уровне строительства этот угол был сырой, строители "успокоили" что просохнет, уже почти год как живут в нем и угол все сырой, влага идет снизу, фундамент на всю глубину прогрунтован битумом, полы по грунту-плита + утепление и теплый пол
  6. Triffle
    Triffle
    Triffle
    Севастополь
    Добрый день, аналогичная ситуация, регион Крым, дом построен из ракушняка в камень 40 см, снаружи утеплен пенопластом. Сыреет один угол в доме, фото прикладываю. Угол отсыревает по всей высоте только на первом этаже, на втором все сухо, напротив угла на полу собирается конденсат (как роса),отсюда и возникает мысль, что эту влагу и тянет на себя угловая колона, так как угол сырой только внутри на несколько миллиметров (поскреб гвоздем дальше сухо) и когда снял плинтус, то пространство под плинтусом тоже не влажное. Проверял в одном месте фундамент влаги тоже не обнаружил.
    Вентиляция естественная через крышу в комнате и в санузле. Как я понимаю естественной вентиляции не хватает, вопрос как можно улучшить ситуацию, если например в этом углу установить дополнительно батарею секций из пяти, то это как то исправит ситуацию? IMG_3391.JPG IMG_3392.JPG IMG_3393.JPG IMG_3399.JPG IMG_3401.JPG IMG_3403.JPG
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А колонна угла снаружи точно утеплена?
  8. Triffle
    Triffle
    Triffle
    Севастополь
    Да утеплена, и угол внутри не насквозь мокрый, пару миллиметров только, то что влагу впитывает, а дальше сухой. и на втором этаже никаких признаков сырости. Единственное, что приходит на ум это то, что идет подсос наружного воздуха из под двери, и влага аккумулируется в углу на полу и сам угол который надлежащим образом не вентилируется принимает на себя, больше в голову ничего не лезет.
    В идеале конечно найти причину, но на данный момент стоит задача хотя бы устранить последствия,
    вот и планы поставить в угол дополнительный радиатор и заменить входную дверь. Это как то улучшит ситуацию?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я подозреваю, что тут дело в конденсате. Этот угол почему-то получился холоднее остальных, причем (вероятно) там холоднее фундамент (мерзнет он снизу). Может роза ветров такая. Хорошо бы взять у знакомых (или в аренду) тепловизор (или хотя бы дистанционный ИК термометр) и замерить температуру стены в углу на разной высоте, сравнить с температурой на других углах (где конденсата нет).
    В качестве временной меры - поставить туда небольшой тепловентилятор, чтобы дул снизу-в угол + наладить и гонять вытяжную вентиляцию над плитой. Можно просто вытяжную вентиляцию.
    Если температура в углу нормальная (слабо отличается от других наружных углов) я бы проверил, не замокает ли угол от водосточки. Как-то неубедительно там в углу отмостка выполнена.
    Оденьте о, резок гофрированой трубы ПНД на низ водосточки, чтобы вода гарантировано уходила от угла за пределы отмостки и посмотрите, не будет ли улучшений. Температура воздуха этой зимой какая? Дожди?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не похоже на то... Холдный воздух приводит к конденсату только на смежных конструкциях, а не там где сам идет.
    К такому эффекту что на фото у пола мог бы привести холодный воздух под полом, но намокание по вертикали практически одинаковое по высоте (начиная с полметра от пола и выше) больше похоже на недостаток утепления. Итого если уверены что там все нормально утеплено (сантиметров 10 хотя бы), тогда дотапливать угол...
    вот тоже так кажется, что-то не то с водоотведением. Это про угол с полом
    И таки недостаток утепления про угол выше, пока не доказано обратного. Хотя, если дом не топили толком а эксплуатировали, то могло замокнуть и при нормальном утеплении. Например если зимой держали в этом помещении 15 градусов и ниже.
  11. Triffle
    Triffle
    Triffle
    Севастополь
    Дом поделен на четыре раздельных, изолированных помещения, поэтому только этот угол является наружным, все остальные внутренние, поэтому измерением температур по углам не даст реальной картины, в остальных помещениях наружные углы все сухие.
    Еще во время строительства (отделки помещения) прошлым летом, были ощущения, что этот угол долго сох, но думал, что показалось, сейчас строители доделывают второй этаж, тоже подтвердили, что штукатурка в том углу сохла дольше обычного.
    Зимой (с октября по сейчас) держали в помещениях на всех этажах 20-25,всю зиму была плюсовая температура за исключением пару дней в январе до минус шести и где то с неделю в феврале до минус восьми а так в основном плюс пять плюс десять держалась погода всю зиму. Дождей обильных вроде тоже всю зиму не было, у нас был циклический период засухи, дожди начали идти весной уже
    после того как возникла проблема с мокрым углом.
    С водосточкой согласен, отведу слив подальше от фундамента.
    На входной двери петли несколько раз ремонтированные (заваренные),поэтому и подозрения на дверь были, думал, что уже деформированные.
    Еще сегодня обнаружили следы заплесневения над плинтусом с другой стороны двери (если смотреть на фото, из первого моего сообщения с картинками), то прямо под столом получается что там тоже была влага.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Triffle, Снимите водосточную трубу и посмотрите КАК сделан крепёж к стене- явно крепили не к пенпласту- может по крепежу и набегает ручеёк.
  13. BerkutE
    BerkutE
    BerkutE
    Как решили проблему?
  14. BerkutE
    BerkutE
    BerkutE
    Что вам в итоге помогло?
