Нужна помощь по строительству дома для постоянного жилья. Бюджет 2 млн. р
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Evgeniy2014, 27.01.14.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плита надёжнее но дороже. Если средства позволяют - плита. Сваривать арматуру в монолитном домостроении запрещено насколько я знаю. Везде вяжется проволокой.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плита более актуальна при ПМЖ. ИМХО.
  3. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Суглинок норм почва. между лентой и плитой на выходе разница будет не очень большая (по затратам).так что, лучше конечно плита (мое мнение).но надо конечно учитывать массу дома. должно все совпадать. но по таблице сейчас не подскажу (расчет фундамента под дом).в инете все сами найдете. ведь нету смысла на плиту ставить летний домик, или на столбики кирпичный дом.
    Связывать арматуру надо, чтобы ваша лента или плита в один момент не треснула и не развалилась.
    Хороший фундамент,-это основа хорошего дома.
  4. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    Лучше ленту, а поверх плиту (она же и будет полом в дальнейшем), а если делать плиту как советуют, то не забывай про цоколь!
    Мне плиту залили за 100000 с работой 8Х8 + бонусом под крыльцо 1,5х2.
    Арматуру нужно вязать либо проволкой, либо сейчас практикуется пластиковыми хомутами, но это дороже выйдет.
  5. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Сколько у вас кубов бетона ушло?
  6. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
  7. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Ничего себе, бетон и арматура+песок и щебень за сто тыщ?
    Или это только бетон и его заливка?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Делайте лучше плиту сразу. Там работы меньше, тем более чем если делать сначала ленту, а потом на нее еще и плиту. А если ленту делать, то тогда уж не плиту сверху, а полы по грунту.
    А каркас, если сайдингом обшивать, то нет смысла его поднимать высоко над землей - можно сразу на плиту, не надо будет подниматься высоко. А вот если хотите что-ниубдь деревянное снаружи, то конечно, оно снег не любит, надо будет поднимать выше.
    А еще лучше под каркас почитайте про УШП. делается не сложно, быстро, и даже лучше чем просто плита, поскольку утеплена хорошо и промерзания под домом не будет. трубочки теплого пола - по желанию.
    Если делать простую плиту, то уйдет у вас примерно 20 (70т) кубов бетона и 1,5-2 (50т) тонны арматуры. Не так уж и много. в 150 можно уложиться с песчаной подушкой и расходникми.
  9. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    А что значит простая плита?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Простая, значит не утепленная, не УШП, не "финская".
    Просто обычная плита высотой 30см арматурой в 2 слоя.
    "обычный стиральный порошок" :)]
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кстати, 20 кубов бетона - это не песо+щебень+цемент. Это 3 миксера :)
    Доставлять всё по отлельности и мешать в бетономешалке - это смерти подобно.
    Да и дороже. Я с 4-мя то кубами замучался и бетономешалкой.
    А 20 кубов с насоса принял за 3 часа и даже не устал.
  12. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Спасибо, я понял, что 20кубов бетона-это не песок, щебень и цемент;).
    Имелось ввиду, что по мимо бетона нужна еще и песчано-гравийная подушка.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кстати на счет гравия. Его роль в фундаменте до конца не ясна и позитивное действие до конца не доказано. Использовать щебень в виде подушки под фундамент стали относитлельно недавно. Если использовать щебень без перекладывания геотекстилем, то он втаптывается в песок и даже может быть причиной неравномерной осадки фундамента. Да и с геотекстилем не факт что это не произойдет лет через 10.
    Песок - да. как твердое основание для слабых грунтов, позволяюще распределить нагрузку, непучинистое, дренируемое основание. Да и разровнять песок проще и точнее. А вот щебень - дорогое и не факт что нужное удовольствие. Я оба фундамента положил на песок. полет нормальный.
  14. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    А я с щебнем, третий год полет нормальный. плита еще без дома отстоялась где то год. сейчас уже дом кирпичный стоит (точнее из кирпича только коробка).
    По лету планирую еще залить под веранду тоже плиту 3х4 где-то.только придется не вязать к основному во избежание неравномерной усадки.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А зачем щебень, вы можете объяснить?
