Нужна помощь по строительству дома для постоянного жилья. Бюджет 2 млн. р
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Evgeniy2014, 27.01.14.
  1. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Сейчас абсолютно не могу. потому, что не знаю его применение в данной конструкции).товарищи украинцы проводили работы. но я непременно у них спрошу, какая у них теория.
  2. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    Щебень нужен поскольку он при замерзании не даёт пучения как глина или чернозём, в нём не задерживается вода так как в мелком песке.
    В моем понимании, если делать хороший дреннаж вокруг плиты, то щебень не нужен!
    Геотекстиль обезателен под песок, чтобы избежать перемешки грунтов.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Всё вышеперечисленное выполняет крупный карьерный песок. Пока не убедили.
    Почему я так пытаюсь выяснить зачем щебень - просто машина песка у нас 3500 (даже 3000 выторговал когда 8 машин брал), а машина щебня 15000. это напрочь отбивает желание использовать его на стройке, и либо везде сыпать песок, или уже заказывать бетон в миксерах.
  4. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    Сделайте хороший дренаж, и под плиту песок толщиной 50см и будет Вам счастье)
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Поздно. утепленная плита дежит на материнском песке. дренаж на уровне подошвы. Ни разу не видел чтобы из него хотбы капля воды вытекла.
  6. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    Поздравляю, все у Вас хорошо значит!
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не являюсь инженером-конструктором в области строительства, поэтому и интересуюсь - при таких грунтовых условиях = материнский песок = с какой целью дренаж строился?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я тоже не конструктор. Но все конструкторы, у которых я спрашивал "вопрос на засыпку" делали очень задумчивое лицо и ничего конкретно сказать не могли. Только один сказал "делай всё. хуже не будет. а не сделаешь чего-нибудь - может именно этого и не хватить"
    Геология у меня сложная. Склон, слои песка и глины сменяют друг друга, причем не в плоскости, по участку вообще геологический разлом проходит. Вот чтобы уменьшить влияние воды на фундамент (вероятность подмывания) и положил дренаж. стоил он копейки по сравнению с цоколем, а его отсутствие может сказаться негативно при стечении неблагоприятных факторов. Делал "за одно" с ливневкой. ливневая канализация тоже проложена на уровне подошвы фундамента с выходами в местах входа и въезда в цоколь (въезд на метр ниже 0го уровня) и по углам дома (под водосточные трубы)
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вот он - правильный ответ на мой вопрос.
    Ну и после разъяснения понятно стало всё:
