Миллион схем на форуме, посмотрите и мою
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrei007, 27.01.14.
  1. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Может быть и так, надо подумать
  2. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Все теперь дошло, согласен!
  3. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Andrei007, а ГС покупать будете? не хотите сделать как у меня! выход на ТП прямо с ГС! и использовать коллектор который у Вас нарисован рядом с ГС на разделение этажей перед ним насос Схема отопления1.JPG
    ...насосы переставте на подачу
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый день.
    что то в моём сообщение отобразилось только последняя часть.
    продублирую
    На вашей схеме в гостиной объединены 3 радиатора общей мощностью 5 Квт
    Подпитка отопления: трубопровод холодной воды соединён с отоплением просто тубой без крана и обратного клапана
    Подключение расширительного бака через кран и с возможностью опорожнения даёт возможность ремонта без слива всей системы.
    РО радиаторное отопление, НО напольное отопление, про место установки обратных клапанов уже ответили .
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну зачем вам ГС в такой простой схеме и такой малой мощности. Уже не раз обговаривалось, что применение ГС должно быть оправданным. Зачем вам так усложнять систему? В котле насос есть - он для радиаторов. Покупаете насосно-смесительный узел ТП и все.
  6. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    С помощью Traktoristekb разобрался, за что спасибо, правда не совсем понятно, вот что: объединены будут по два радиатора, длина петли до коллектора 40м в обе стороны, так хватит 16 трубы или нет?
  7. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Вы думаете не стоит усложнять? А что скажете по поводу моих вопросов?
    1. Чтобы немного съэкономить хочу на теплые полы на оба этажа поставит один смесительный узел и насос (ставлю у котла на первом этаже) и использовать один коллектор (ставлю на втором этаже) к которому будут подключены все четыре контура. Можно ли так сделать, что скажете?
    2. Чтобы не было соединений в стяжке (радиаторный контур), рассматриваю возможность радиаторы подключить по лучевой схеме трубой РЕХ 16 (такой же как и в теплых полах), но, опять же чтобы немного съэкономить, каждый луч будет состоять из двух радиаторов, соединенных последовательно. Что на это скажете или сильно перемудрил?
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    надо посчитать общее гидравлическое сопротивление системы, если на радиаторное отопление достаточно одного насоса, то и не нужна Вам ГС... у меня например на петле подвала гидравлика около 5 метров+ на первый этаж 5+ на второй этаж 4, соответственно на каждый этаж поставил по насосу, а без ГС никак!
    на этой линии при дельте 15грС и двух радиаторов 4кВт, сопротивление 0.7м! надо считать остальные
    там и видео есть как считать
  9. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    так сделать можно! только посчитайте сколько Вы потеряете трубы от коллектора до ТП... и скажите надоли Вам это! при максимальной длинне одного контура ТП в 70м! у меня получилось 12 подача + 12 обратка... зачем тратить 24 метра только на дорогу и всего остается на ТП 50... когда можно эти 24м пустить в дело!
  10. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    я бы паралельно запитал, с балансировочными вентилями каждый радиатор! если последовательно то тогда с байпасами!
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    :faq::faq::faq: Что у вас за нагрузки и какие диаметры труб? На дом в 300-350 кв. м свободно хватает насоса 25-60 на радиаторы при правильной подборке. Легче увеличить определенные участки трубопровода при монтаже на один размер, чем лепить кучу насосов, ГС, коллектор, кучу кранов и потом еще и все это грамотно отбалансировать.
    И еще - какие у вас стоят насосы? Если потери 5 м при каком расходе? Скорее всего у вас ошибка в расчетах.
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
  13. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    4 м на подаче и 4 м на обратке, это дешевле чем дополнительный коллектор
  14. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    спасибо за полезную ссылку, пойду считать
  15. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Traktoristekb, :hello:Объясните бестолковому что такое гидрострелка? спасибо.
