Направить на путь истинный
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vadimxxxl, 26.01.14.
  1. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    Мы тоже холод не любим, всегда держим в доме +27°С, и я привык в доме ходить в шортах, никаких носков, маек, тапок
    к тому же по стяжке у меня еще подложка, ламинат, а сверху еще очень толстый утепленный линолеум
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Чернозем как основание даже пола вряд ли годится, его нужно хотя бы частично убирать и замещать более плотным грунтом. Или трамбовать тяжелой техникой. Возможно поэтому строители и предлагают не опирать пол непосредственно на грунт, подвесив бетонную плиту на ленточном фундаменте. Какой вариант дешевле, нужно считать по месту.
    У меня в этом плане ситуация была много проще - плотный суглинок с тонким и тощим плодородным слоем сверху. Поэтому строители просто досыпали в коробку цоколя такой же грунт с участка и послойно трамбовали вручную. Даже песком не засыпали.
  3. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Искренне недоумеваю по поводу вашей плиты прямо поверх грунта без влаго/паро изоляции.
    Неужели в доме не сыро? Или у вас линолеум выполняет роль изоляции?
    Но тогда ламинат под ним должен был сначала вздыбится, а позднее сгнить в течении года-двух. С соответствующими ароматами... Непонятно.
  4. vadimxxxl
    vadimxxxl
    vadimxxxl
    Азов
    Нет, в доме абсолютно не сыро, влажность воздуха 20-25%. Ламинат под линолеумом не вздыбился, ароматов нет. У соседей точно такой же дом, в исполнении тех же строителей, но они не накрывали ламинат, результат тот же. Сейчас я собираюсь строиться на этой же улице, опрашиваю всех соседей, кажется, уже всех достал, и вы не поверите, никто не делал влагоизоляцию. Поселок довольно молодой, самые старые дома 1992 года, но большинство построено в самые последние годы или строится сейчас.
  5. al185
    al185
    al185
    Изолон под ламинатом.
  6. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Я тоже не делал влагопароизоляцию под бетонной стяжкой. Все сухо. Утеплять буду поверху.
  7. Northdik
    Northdik
    Northdik
    День добрый, коллективный разум :)
    У меня вопрос к сообществу. Сделал полноценную плиту 300мм в качестве фундамента. Но по весне понял, что уровень талых вод впоследствии может быть выше верхнего края плиты. Плюс визуально есть желание дом "приподнять". Поставил на плиту ростверк 600мм высотой (на котором сделана кладка из газоблоков). Соответственно внутрь бетонной "песочницы" планирую насыпать песок 500..550мм, гидроизоляцию, утеплитель 100мм, стяжку теплого пола (50..70мм).
    Есть ли категорические противопоказания к такой конструкции?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт стандартная конструкция, бетона (М200) тока потолще нужно 100мм + сетку 4х100х100 в нём.
  9. Northdik
    Northdik
    Northdik
