Подключение терморегулятора, RC-25 к котлу будерус
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем лёха2, 28.01.14.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Может он и жив но стал овощем...увы
  2. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Гнилые овощи выбрасывают, буду новый покупать.
  3. лёха2
    лёха2
    лёха2
    Он работает ! и пох ему удар в 220 вольт. Так что если перепутаете как я по незнанию куда подключать, не переживайте он живучий .
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Подскажите пож-ста, к этим разъемам я могу подключить обычный термостат для теплого пола? Например вот такой с ебея.
    И если да, то куда подключать нейтраль а куда фазу? Хоть бы какую то нумерацию контактов на колодке сделали...
    Котел U0032-24K
    Спасибо
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Neston, Комнатный термостат и термостат для теплых полов - разные вещи. Не можете.
  6. Neston
    Neston
    Neston
    Видимо напрямую действительно нельзя. Поизучал немножко тему.
    Самое простое что приходит в голову это поставить реле, которое будет запитано от термостата. Второй вариант это запитать термостат от клемм внутри котла и подавать напряжение только на один контакт колодки для термостата. Какой из контактов термостата подключать покажут измерения тестером.
    Ну и третий, это влезть в термостат и если возможно перерезать дорожку, подающую 220 В на контакты реле.
    Займусь на выходных.
  7. ANJI
    ANJI
    ANJI
    Одинцово
    Надо инструкцию смотреть. Выставить дату и время, и все будет работать. Регулятор живой.
  8. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    Павловский Посад, Московской области
    А перемычку назад кто вернет?
