Простейший греющий кабель своими руками
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СлаваОрлов, 28.01.14.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Блок питания: https://ru.aliexpress.com/item/32344817852.html?scm=1007.23534.124000.0&pvid=a1abc14c-41bb-4b39-911d-8f00e4b320a5&rmsg=do_not_replacement&dp=14a3a58e70b4c165d70898149ee3e594&af=843361&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1569529792296&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=47904f884a6f47d6accfeba1a92b5bfb-1569529792296-03613-VnYZvQVf&terminal_id=5154a87d3e9d4427ada22d0d58bab469
    Контроллер: https://ru.aliexpress.com/item/32733046377.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edrkHcyS
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Сколхозил вводной штуцер из фитингов, что под рукой были, и ластика. Собственно, если провод продеть через прокол в толстой резине, а потом эту резину сжать (обжать), то и получится искомое, которое уверенно держит сельские три атмосферы.
  3. 3907703
    3907703
    надоели эксперименты и поиски подходящего блока питания
    плюнул, купил греющий кабель http://el.ru/catalogue/heating-systems/2/5 20м по 70 р/м и засунул в трубу, вытащив оба конца наружу)
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ещё один исцелённый!
  5. 3907703
    3907703
    при такой стоимости колхозить смысла нет
    у братьев китайцев ценник в 1,5 раза меньше, надо заказать про запас)
  6. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    :)]Я плюнул ещё год назад и пробурил скважину в пятне застройки. Проблема отпала сама собой...
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я 20 лет назад плюнул и сделал первую свою скважину в "пятне застройки". И вот уже более 3000 скважин пробурено, но тем, кому делали в доме ещё никто с рекламациями не обращался..!
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    У соседа цокольный этаж в рост - 2 метра. Конечно я такой площади завидую. И печь отопительная у него там, и подача воды, и дрова лежат, и закрома родины, и самогон варится.
    Но!
    1. У меня вход в дом две ступеньки, а у него ступенек семь-восемь и в жизни каждого человека наступает такой момент, что беготня по этим ступеням ни разу не радует.
    2. Скважина в "пятне" сама не спасается при замораживании дома на зиму.
    Я это к тому, что у медали всегда есть вторая сторона и ее стоит рассмотреть внимательно до принятия решения.
  9. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Я расположил под лестницей, там места для неё достаточно. Рядом дверь под лестничной площадкой и высота до потолка в этом месте порядка 2,5-2,7 метра будет. Я цоколь тоже не высокий планирую. Грунт ещё подсыпаться будет немного.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25294603/
    Ну а насчет заморозки дома, так-то там многое, что при этом пострадать может. К этому дом надо готовить конкретно. Я вот сезонно работаю. Летом строим, а за осень столб воды в шланге спускается ниже уровня промерзания, так как при включении насоса на следующий год приходится долго ждать воду, порядка 15-20 секунд (я так понимаю, что обратный клапан все равно немного пропускает).
  10. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Я вот именно после ваших уверенных слов и решил последовать примеру. Одна фобия только меня беспокоит, дело в том, что при бурении мне обсадную трубу загнали только на первые 4 метра, потом пошел камень (местные называют его плитняк) и бурильщик сказал, что типа с каменным стволом скважины ничего не произойдет. Так вот думаю, что главное, чтобы эти камни не стали вдруг шевелится и падать в скважину, а то похоронят они мой насос. Камни вот такого типа на поверхность выходят, верхний слой типа щебня, только крупного, немного крошится, а вот как там ниже 4 метров, не знаю. При бурении скважины вылетал мелкий, красноватый камень, вот на фото он виден. При 42 метровой скважине вылетело порядка 10 ведер этого камня и все. Куда делось остальное, непонятно. Может у вас был опыт технического сопровождения такого рода скважин?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Опыт был, всё будет работать.
  12. 3907703
    3907703
    какое отношение это имеет к уже построенным домам?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Существует оборудование, позволяющее бурить внутри зданий.
  14. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Тоже думал обогревать 100 метров водопровода... Из-за камня не мог его углубить... Вот и подписался на тему... Все, отписываюсь...
  15. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Всем привет. Для резервного оттаивания трубы, идущей от дома к колодцу, обмотал пнд трубу кабелем шввп 2х0, 5. Конец скрутил, спаял, заизолировал, на трубу одел трубный утеплитель, все это закоппл на 90 см примерно. Планирую все это подключить к блоку питания от компьютера если замерзнет. Будет ли нагреваться кабель? В ютубе такой кабель при подключении к блоку питания советского типа нагревается до 40 градусов. Мне этого достаточно вполне. Но такого блока у меня нет, только от ПК смогу найти.
