Простейший греющий кабель своими руками
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СлаваОрлов, 28.01.14.
  1. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @SpyBlack, правильно пишет @Андрей 203 - не сертифицирован, не понятно насколько герметичен, и не понятна экономическая выгода.
  2. Miranda16
    Miranda16
    Miranda16
    Нижнекамск
    Стояла задача - сделать обогрев труб водопровода идущих к бане. Посмотрел цену греющего кабеля и терморегулятора - дорого. Сделал следующее: взял кусок витой пары категории 5е, подключил согласно схемы. На 1 уровне мощности нагрев кабеля едва ощутим, на 4й - кабель горячий, но рука терпит.
    В планах приколхозить к кабелю термовыключатель на 30-40 градусов.
    Подумалось уложить такой же кабель на жилетку змейкой - сделать обогрев для зимней рыбалки и охоты с засидки.
  3. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Miranda16, замечательно, отличная идея с витой парой. А питалово от куда? В смысле источник, мощность?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Потребляемый ток не замеряли?
  5. Miranda16
    Miranda16
    Miranda16
    Нижнекамск
    Блок питания компьютера 300Вт. Он чем хорош - есть встроенная защита от КЗ - отключается.
    Замерял сопротивление. Мощность выделяемую считал.
    1ур - 3,1 Ом - 46 Вт;
    2 - 1,9 - 75;
    3 - 1,5 - 96;
    4 - 1,3 - 110 Вт.
    Испытывал, обернув торс в несколько оборотов кабелем поверх футболки, сверху накинул хб от спецовки.
    1 ур - чуть заметное тепло.
    2ур - приятное тепло.
    3 - жарко.
    4 - печёт, выступила испарина на лбу.
    Теперь думаю заказать с алиэкспресс термостат и впаять в цепь автомобильный предохранитель на 15А. Почему на 15 - потому что проводил испытания с витой парой длиной 1 метр, максимум мощности был 240-260 ватт при токе 13-17А и напряжении 12 вольт. Кабель продержался около минуты и расплавился, вызвав КЗ. Но это метровый кабель.
  6. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Miranda16, Спасибо за подробное изложение. Согласен, БП дешев, защищен, надежен. Насчет номинала предохранителя выражу следующее предположение: не важен тип предохранителя/автомата. 1. Важно быстро восстановить работоспособность схемы. 2. Важно, что бы номинал внешней защиты был ниже, чем в БП.
  7. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Кабель я так понимаю полностью медный? или обмедненный? Изоляция не снимается ? или как ?
  8. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Витая пара, медь, изоляция не снимается. В типовом кабеле стандартно 4 пары проводов.
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Общая изоляция тоже не снимается ?
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Снимается.
  11. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Я бы не снимал. Зачем? Кабель дольше проживет, и внешняя изоляция практически не ухудшит греющих свойств.
    Если в одежде применять - то тем более ни в коем случае не снимать.
  12. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Мне вот кажется что по съхеме предложенной автором с использованием витой пары, греться будет только один проводок который будет замкнут. ибо там получается сечение то меньше.
  13. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Dreamer85, Ну да. Так автор приводит цифры нагрева для разного количества участвующих проводов.
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Мне по сути надо обогреть только один стояк на подъёме в бане. трубу укладывают полипропилен на глубину 1.8. Отпуск будет из дома в теплом подвале. Думаю прибегнуть к такой схеме.
  15. VMashanov
    VMashanov
    VMashanov
    Всем привет. Решил тоже обогреть канализационную трубу из пластика, лежащую в земле на глубине 1 метра самодельным греющим кабелем. Хочется проложить кабель ВВГ-нг 3*1,5 длинна 36 метров. Подскажите пожалуйста, какое нужно подать напряжение, что-бы он начал греться, но не перегорел и не расплавился (40-60 градусов). Греющий кабель просто дорого стоит (37 метров - 6850руб). Спасибо.
