Простейший греющий кабель своими руками
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СлаваОрлов, 28.01.14.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Вот стандартный разъём молекс на БП:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я сейчас задам банальный вопрос - Вас в гугле забанили? :faq: Набиваете "распиновка разъема компьютерного блока питания". Кликаете "картинки", находите похожий на Ваш разъем и смотрите где что. Помимо знания где какое напряжение, нужно еще знать какой провод с каким соединить чтобы запустить/включить блок питания. Самостоятельно только совсем древние блоки включатся.
    Если уж с электрикой совсем никак - выкладывайте фото разъема (ов) - подпишем что, где, и как, прям на фото. :hello:
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Свят свят...
    Знаю только слово "распинаться" - из совсем другой области.
    Блок купил самый простой, без клавиши включения.
    Расскажите люди добрые "какой провод с каким соединить".
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо бы конечно большой разъем глянуть, мало-ли... Стандартно - нужно замкнуть зелёный контакт разъема с любым ближайшим черным что бы блок питания заработал.
    Можете сами поставить клавишу включения и на неё запаять эти провода.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Есть такой провод...:)
    Далее подключаем замкнутый провод (10 метров, сечением 1,5 мм) к разъему на 12v и ждем когда он нагреется?
  6. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Есть, почти у всех.
    Есть такой кабель"самрег", к нему не нужен регулятор, гарантия кажется 25 лет, для улицы.
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Вопщем все заработало...хотя на мои ощущения "можно и погорячее", но провода самого блока уже нагреваются сильнее, могут начать плавится. :(
    Буду приматывать провод под теплоизоляцию канализации. :super:
  8. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Если уклон правильный, ненадолго там не каких проводов...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или запаять напрямую на плату провода большего сечения, или объединить провода с нескольких разъемов.
    Самотечная канализация при правильном использовании вряд-ли замерзнет, вода попросту уходит. Хотя если сливаете по полстаканчика и труба проморожена - вполне допускаю что может прихватить.
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Хочу еще общую изоляцию с провода снять для увеличения теплоотдачи. И два провода к трубе примотать на расстоянии 1 -2 см. друг от друга.
    Или будет хуже?
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Нет, потери не заметны под теплоизоляцией, а изоляция при напряжении, лишней не бывает, ионы бегают, вода разлагается. :faq:
    Не люблю отключений фазы, избегаю кабеля. сделал на подаче и сливе самотеки и утеплил. греть трубу внутри пробовал, не долго, это и смущает, но говорят работает хорошо и долго.
  12. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
  13. bar45
    bar45
    bar45
    ЭЭЭ... что тестером?
    Приборы 16?
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    кабель тестером. :aga:
  15. Miranda16
    Miranda16
    Miranda16
    Нижнекамск
    На БП от компа желтые провода +12В, красные +5В, Оранжевые 3,3В, чёрные - масса.
    Для запуска нужно как писали выше замкнуть зелёный провод на массу. Старые/дешёвые БП не любят перекоса потребления по разным линиям - т. е. если нагружена только 5В линия - он живёт поменьше чем тот у которого нагружены и 3,3в и 12в.
    По "колхозному" можно снять с такого БП и 7В и 8,7в. Есть там провода с -12в и -10в если память не подводит - фиолетовый и белый. Только ток они могут дать слабый. Был в жизни случай - сел аккум в авто - заряжал его полдня 24в от компового БП через лампочку12в.
    А вообще - мультиметр цифровой - шибко полезный предмет не только в хозяйстве, но и в автомобиле.
