Простейший греющий кабель своими руками
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СлаваОрлов, 28.01.14.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Чем вам готовые кабеля не подходят? Хоть для наружной, хоть для внутренней прокладки?
  2. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Уверен, что самоделки выйдут дороже.
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Поделюсь своим опытом. Делал подвод воды в баню. т. к помещение бани не отапливаемое между процедурами, то воду сделал так.
    Проложил водопровод нижу глубины промерзания под уклоном. на уровне водопровода под землей врезал кран. чтобы остатки воды в системе сливать под землю. Разводку в бане так же сделал со всеми уклонами. Подъем из под земли в помещение бани вывел в КО. и этот самый подъем обмотал 10 метрами 8ми жильной медной витой парой. получается 4 пары (10 метров) в одну сторону-4 пары (10 метров) в другую сторону. Одни конец который остался под землей соединил. 2 других оставил на верху. дальше обмотал все это металлизированным скотчем и надел утеплитель.
    Вся эта конструкция с кабелем была изготовлена на случай если все-таки не слив воду с системы она померзнет. По бане я смогу отогреть ее гарелкой, под землей она не промерзнет, а вот слабым местом было именно подъем. его я и сделал именно так.
    В картинках
  5. ZWitCh
    ZWitCh
    ZWitCh
    Раменское
    Кто-либо использовал в качестве кабеля греющегося: провод ПНСВ 1х1.2 (нагревательный) с ценой 1.5 рубля за метр очень интересный вариант, есть ли у кого-то опыт? Какие его минусы?
    Самоделка получается в разы, и порой и на порядок дешевле, например
    Провод ПНСВ 1х1.2 (нагревательный)
    вот такой греющий провод стоит копейки, просто нужно обеспечить режим работы ему что то же легко например импульсным блоком питания сделать (500 рублей).
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Красиво. Вот только:
    1. Цена, руб. (оптовая)*: 1.42 (* - при заказе менее 30 000 руб. к сумме счета будет сделана наценка 2 000 руб. ).
    2. Под нужную разную длину надо подбирать соотв. разное напряжение. И мощность источника, конечно.
    3. 1,54 Ома на 11 метров при 22 Вольтах это ток = 14 Ампер, а мощность блока питания - 314 Вт. И это БП - не за 500 рублей.
    4. Мощность 300 Вт на 3-4 метра, т. е. 100 Вт на метр - раз в 4-5 больше необходимой для нагрева стояка трубы.
    Но, идея хорошая, надо найти такой же провод, но - тоньше. Или медным греть;)...
  7. ZWitCh
    ZWitCh
    ZWitCh
    Раменское
    Позвонил в Электромастер, сказали что под заказ по 1.5 рубля привезут нужные мне 150 метров не проблема. Так что цена все же нормальная, про блоки питания, понятно что придется отталкиваться от провода, тоесть например дешевый импульсник от ПК на кабеле 8 метров при подключении к 12 В даст ~10 А (дешевый даже потянет), и это нагрев получим 15 Вт на метр, вполне нормально...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ZWitCh, да, согласен, что-то я - недосчитал до приемлемого варианта;).
    Продолжу и уточню.
    Уточняю:
    11 метров одиночного провода это - петля 5,5 метров, т. е. при намотке на трубу длиной 3 метра - как раз. Правда. как наматывать/закреплять стальную 1,2 мм проволоку на трубу пока непонятно.
    Продолжаю:
    А при 12Вольтах ток будет 7,6Ампер, т. е. мощность - 92Ватта, или 30Вт на метр, а это уже при наличии термостата - нормально. И компьютерный БП вполне подходит.
  9. mikecool
    mikecool
    mikecool
    Подскажите и мне:) У меня от дома до бани метров 50, с шагом намотки 14 см получится порядка 60 метров в 1 сторону. Посчитал для пнсв-1.2 чтобы выдавать 15 ватт на метр нужно порядка 1800 ватт на выходе БП. Как то кажется многовато. Чем бы еще заменить из недорогих кабелей?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @mikecool, ничем. Если Вам надо 15 Вт на метр, а метров - 60, то 900 Ватт получится независимо от кабеля...
    Высокоточный термостат поможет сэкономить деньги.
  11. mikecool
    mikecool
    mikecool
    Автоматизировать не планирую, включать буду вручную при необходимости.
    Так понимаю, что если подам из сети 220В, то ток должен быть порядка 4А. Остается снизить ток до 4А из моих 22 в сети (5Квт на фазу). Правильно ли понимаю? Или не стоит 220В по кабелю пускать для обогрева?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем? Чтобы либо лопнула труба, когда не угадаете когда включать нагрев, либо - деньги на ветер, если включение будет чаще, чем нужно. Уверен, что термостат окупится.
    Да.
    Что значит - снизить? Ничего не надо делать. Лишний киловатт просто будет иногда потребляться.
    Можно. Заизолировать только надо нормально. Наверное, ПНСВ - заизолирован, главное - не повредить изоляцию. Монтаж тоже с умом...
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Простейший греющий кабель делается из 7.5 м двойного скрученного полевого провода (10 руб
    метр) и понижающего тр-ра для галогенных ламп на 150 вт за 200 руб. Итого 300 руб.
    А вот если нужно прогреть 50 метров трубы, то здесь уже на полевик длинной 60 метров нужно подать 110 вольт. Получится около 30 вт на метр. Как получить 110 вольт? Подключить последовательно с ТЭНом 1.5-2 кВт. ТЭН будет греть помещение. Суммарное потребление будет около 2 кВт. 1.5 кВт будет греть трубу, а 500 вт помещение. Можно снизить потребляемую мощность, уменьшив мощность последовательного ТЭНа до 0.8-1 кВт. Соответственно вдвое снизится подаваемый на кабель ток, мощность так же снизится в 2 раза.
  14. mikecool
    mikecool
    mikecool
    Вот что нашел для пнсв при обогреве
    пнсв стоит рубль за метр, правда бухты по 1000м, но возможно можно купить и меньше.
    вот что нашел при использовании для бетона:
    Длина одной секции кабеля на напряжение 220 В:
    • кабель с диаметром жилы 1,0 мм — 80 м; 1,2 мм — 110 м; 1,4 мм — 140 м;
    • рекомендуемое напряжение питания — 55-100 В;
    Удельная мощность тепловыделения:
    • конструкции неармированные — 35-40 Вт/п.м.;
    • армированные — 30-35 Вт/п.м.;
    Вот теперь мне не понятно - при сопротивлении 0,14 Ом на метр в сумме получится 16,8 Ом (60м в две стороны = 120 м), если я подаю на кабель 220В, то по нему потечет 13А? И это равносильно 2860Вт мощей? Получается порядка 24 Вт на метр. Если так, то вполне нормальный подогрев должен получиться. Единственно надо будет как то регулировать мощность, а то 3Квт в час довольно затратно будет греть :) Надо еще прикинуть теплопроводность изоляции для трубы, возможно окажется, что достаточно и 5Вт на подогрев будет достаточно
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да, почти 3кВт мощи...
    Именно поэтому лучше и проще взять полевик и подать на него 110 вольт через дополнительный ТЭН. Ток и мощность можно ограничивать понижением мощности ТЭНа. Хоть до 10, 5 или 1 вт\метр
