Простейший греющий кабель своими руками
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем СлаваОрлов, 28.01.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет ли здесь противоречия?
  2. mikecool
    mikecool
    mikecool
    То, что я нашел - вообще мой разум спутало :)
    По моим прикидкам если взять кусок в 110-120 метров и подать на него 110 В, то будет порядка 750 Вт выделяемого тепла. Осталось только найти трансформатор на ~1 кВт, выдающий 110 В.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что, все-таки правильно так.
    Не надо. Он стоит тысяч 5. Да и - не нужен. На 220 В надо подбирать.
  4. mikecool
    mikecool
    mikecool
    Расчеты и советы привели меня к мысли о том, что надо утеплять трубу без использования нагревающего кабеля любым энергонезависимым способом :)
    Пока видится пирог из изоляции-"скорлупы" и канализационной трубы или просто засунуть трубу в скорлупу + утеплить траншею сверху вспененным полиэтиленом (подложкой ламинатной, например)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если снаружи трубы мороз, то она рано, или поздно гарантированно промерзнет независимо от толщины теплоизоляции.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну а следующим этапом "озарения" будет что её лучше и проще сразу заложить ниже глубины промерзания. :)]
  7. Miranda16
    Miranda16
    Miranda16
    Нижнекамск
    Можно подать напряжение через кремниевый диод подходящего номинала.
  8. Silver3d
    Silver3d
    Silver3d
    Минск
    Стоп. Стоп. Стоп. Так уж получилось, что я также ищу возможности не так дорого обогреть трубу. Вот что могу сказать по поводу регулировки мощности на проводе, раз уж я такого варианта ни у кого не увидел. Все делается за три копейки и без проблем с помощью диммера.
    https://mysku.ru/blog/china-stores/29395.html
    Вот, нашел за три минуты поисков. Конкретно здесь - очень мощный диммер. Думаю что такого просто не надо на провод. Так что возможно пойдут и менее дорогие и более дешевые. И не придется мучать пятую точку над рассчетами. Поставили копеечный размыкатель на температуру, провели через него реле, включающее диммер - вуаля, схема готова.
    Однако, перед тем как начнете что- то делать, не ведитесь на поводу у жабы, купите самый простой дифавтомат.(к примеру на 30ма срабатывания) Жизнь дороже.
    Кратко, на быструю руку примерная схема:
    Сеть>дифавтомат+предохранитель>питание реле через термодатчик-размыкатель (предпочту усилить датчик релюхой чтобы не горели контакты... Хотя некоторые вроде сами позволяют через себя достаточно много коммутировать, надо поискать, не помню) И вывод на диммер>провод.
    Да, провод не надо замыкать. Берите тот что для бетона, просто проложите кольцом, чтоби изоляция не была попорчена и обмотайте им так чтобы оба конца были в доме/там где электричество.
    Ps Сам я не делал пока такой схемы, но подозреваю что будет работать. Однако еще раз предупреждаю об опасности высокого напряжения. Без дифавтомата даже не думайте включать.
    pps Если ждать с китая долго (как мне) то можно сделать и своими руками вроде этого там схема 6 деталей без входов выходов. :)
  9. Mikee5
    Mikee5
    Mikee5
    Краснодарский край
    Поправка, если "сунем" диод, напряжение "уроним" в два раза, а мощность упадет в 4, т. к. зависимость квадратичная, ИМХО.
  10. ОЛЕГ_КОЛЕСНИКОВ
    ОЛЕГ_КОЛЕСНИКОВ
    Здравствуйте всем! Обращаюсь за советом... Купил греющий кабель на Али (ещё до повышения курса..) и на время про него подзабыл. Вспомнил про него, смонтировал по правилам, а потом случайно, на том же сайте, увидел, что он для наружной прокладки. Вопрос - так можно его проложить внутри трубы или всё-таки нет? Какие могут быть последствия? Покупал его именно для внутрянки. Спасибо.
  11. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @ОЛЕГ_КОЛЕСНИКОВ, Самое плохое - пробьет изоляцию, не предназначенную для нахождения в воде, ну и оболочка кабеля может вредные вещества выделять. Вроде больше ничего не произойдет.
    Там примечание, что он не может использоваться в жидкостях.
    Соответственно риски прокладке в трубе - пробой изоляции и/или вредные выделения в воду.
  12. ОЛЕГ_КОЛЕСНИКОВ
    ОЛЕГ_КОЛЕСНИКОВ
    @СлаваОрлов, спасибо за совет и неравнодушие. Я убедился в своих опасениях использования этого кабеля.
  13. KrabVit
    KrabVit
    KrabVit
    Друзья, поясните, когда вообще нужен греющий кабель, а когда нет?
    В канализации вода вроде не стоит, значит можно не греть?
  14. ОЛЕГ_КОЛЕСНИКОВ
    ОЛЕГ_КОЛЕСНИКОВ
    @СлаваОрлов, а какой кабель можно использовать для прокладки его внутри ПНД трубы, если использовать его в качестве греющего, собрав всю схему самому...может что посоветуете. Спасибо.
  15. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @ОЛЕГ_КОЛЕСНИКОВ, Я прокладывал один раз родителям внутри специальный кабель, предназначенный именно для этих целей. Цена двух метров была в районе 50$. Марку не помню. Запрос в яндексе "Греющий кабель для водопровода купить" даст тысячи ссылок.
    В остальных случаях прокладывал ВВГ снаружи и добивался он него функции нагрева подачей мощного тока при слабом напряжении.
