Маленький дом из SIP панелей в дальнейшем баня (гостевой домик)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Razval80, 28.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Без нагрева нет выделений. За этой перегородкой делаю парную. Верх как видите надстроен СИПом. Неужели Вы думаете что я враг своей семье и буду делать душегубку?
    "Не читайте по утрам советских газет"(с)
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    причем здесь перегрев? при повышении температуры выше 30 градусов колличество с каждой прибавкой в 5 градусов удваивает содержание формальдегида в воздухе, влажность то же увеличивает эмиссию, но не так существенно, что в данном случае можно принебречь, хотя там порядка 40%...нравится парьтесь дальше...
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    выделения есть всегда и их колличество прописано в гигингическом сертификате, коль вы работаете, то должны знать об этом...враг или не враг читайте выше и делайте выводы...или не делайте выводы дело ваше...
    з. ы. газеты я вааще не читаю очкофф нет...;)
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да в обычном Paint рисовал
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А выделения вечны и бесконечны ?
    Прям готовый вечный двигатель.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на ваш век выделений хватит...;) в парилке то...:)] жара и влага все что выделеньям надо...;)
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А какая темп. у ОСП в среднем слое стены вагонка/воз.зазор/парогидроизол.
    при температуре в парилке 50-70º С. и влажности 40-70 %.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    забейте в каркулятор и он вам послойно выдаст температуру...
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У меня пирометр есть.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я рад за вас...
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Аргументы кончились?
    Выделения есть из ОСП когда выходят с завода. Потом выветриваются. В парилке от нагрева надежно защищает вагонка, воздушный барьер, фольгоизол.
    В принципе Сергей уже всё написал...
    Не смешите пожалуйста...
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня нет...
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    выделения не выветриваются, эмиссия происходит долгие годы, правда со временем все меньше и меньше...про надежную защиту вагонки и воздушный барьер вам самому то не смешно? про фальгоизол сказать ничего не могу надо на каркуляторе просчитывать, ну мож с десяток градусов он собьет...в 50 градусов у меня ребенок даже парится ...
    з. ы. и причем здесь аргументы? ну есть прибор у человека и что дальше? я на каркуляторе просчитать могу температуру, причем с любой стороны осп...хотя и так понятно что фальгоизол не спасет...
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Бла, бла. бла про выделения размазано много в маркет. войнах, а вот задокументиров. фактов этого выделения из ОСП в помещениях пока найти не удается (все замеры показывают что ПДК как правило не выше чем среднесуточная концентрация вещества в окруж. атмосферном воздухе объекта).
    Если есть какие документы Amateur222 не скрывайте.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Не подскажите... А кофе и чай в стаканчики наливают только холодный? То-то у американцев классический чай это айс-ти.) Со льдом для уменьшения эмиссии.
